Дата: 16 Ноя 2010 15:04:44
Дата: 29 Янв 2011 20:29:39 · Поправил: Telepat (30 Янв 2011 08:56:50)
Да уж!!!Так испохабить радио нужно ещё умудриться!!!Просто не пойму смысла:(Проще уж было в корпусе от компа наделать перегородок и аля...
Конечно хозяин барин!
Дата: 29 Янв 2011 20:30:12 · Поправил: Telepat (30 Янв 2011 08:44:24)
второе ошибочно
Дата: 29 Янв 2011 22:10:34
Telepat Да уж!!!Так испохабить радиво нуно ещё о...мудриться!!! я заплатил денежку за это радио и имею право взять топор и распилить его на пополам. Так что заберите слова свои обратно.
Дата: 28 Фев 2011 04:06:50
Исправленная версия АРУ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/326m_aru_v3.jpg) |
Дата: 28 Фев 2011 07:45:43
АРУ надо делать по ПЧ. Или не делать вообще.
Дата: 28 Фев 2011 13:09:44
Telepat
Не согласен. Абсолютно нормально для единичного экземпляра. Я большую часть своих поделок вообще делаю объёмным монтажем. Если это в поход тащить может тогда что то и стоит сделать по другому.
Дата: 28 Фев 2011 13:40:04
rmb АРУ надо делать по ПЧ. Или не делать вообще. Можно и по пч, подключите ПЧ на вход АРУ, будет вам счастье, граничная частота в 3102 очень даже, у меня они до 10 МГц работают. Да кстати, у моего экземпляра сделано по ПЧ 12 кГц.
Дата: 19 Май 2011 17:32:41
Пару дней назад где-то ночью(Р-326м у меня на контроле включен) слышу киеский позывной и тему SDR.Даа сигнал зачётный!!!Я проснулся и решил залезть в свой приёмничек - в результате испохабил плату фильтров(но намедне поменяю на новую,просто в своей ЭМФы перепаивал 2 раза - не выдержала фольга) и поставил ЭМФ на 17 кгц.Да уж,конечно сервис не тот,земля и небо !!Сам теперь загорелся ,ищу фильтр на 20 кГц,и наверное вообще плату придётся переделывать,так как у меня стоят 2 фильтра по 3.1,один на 6,и один на 2.75.Просто не всегда нетбук хочется включать,а хочется послушать приёмник и так просто.И 235 серия там шумит не подетски.
Что касается АРУ то включил по ВЧ,два пин диода минут десять работы и про атеннюатор забыл вообще.
Дата: 19 Май 2011 17:33:22
Дата: 19 Май 2011 18:30:15
Telepat :-)
ну я же переделал и ничего не шумит, чуйка 0.15 микровольт при соотношении сигнал шум 12 дБ. стоить родная 235 серия :-), динамика по тракту ПЧ 75 дБ, так с компромиссами сойдет если но обращать на мелочи и полное отсутствие сервиса.
Дата: 20 Май 2011 00:45:04
Ну относительно.Переделку начинал с конца,того из которого звук в ухо попадает.Динамик ,УНЧ делал на УН7 и 2003,фильтр Д3.4,стабилизировал напряжение в режиме Тлг2,менял ЭМФ(причём ставил 3.1В и Н и 6 и1 оставлял родные.2.75 ставил людям - а мне не нравится,разве что если мешает кто-то можно переключиться),В АРУ ёмкость стандартно и Пин диоды,варикап в настройку антенны чтоб отвёрткой не колупаться,уменьшал усиление по ПЧ,и вообще отказывался от усилителя на сборке.Пробовал нувисторы,сейчас ищу хотя б десяток 63х чтоб не городить огород по питанию.
Я вообще честно не понимаю до конца конструкторов приёмника,зачем лепить 6.3 вольта стабилизатор если есть 12вольт и можно просто до 9 даже понизить и всё ПЧ сделать на тех же полевиках?Да и впечатление что он наверное лампово полупроводниковый скорее всего изначально планировался.Хочется мне собрать на лампах всё до 2й ПЧ.
Вы кстати где фильтрик 20 нашли? У меня 17 и 18 есть а вот 20 нет.
Дата: 20 Май 2011 00:46:12
Дата: 20 Май 2011 04:06:48
Вы кстати где фильтрик 20 нашли? У меня 17 и 18 есть а вот 20 нет. На радио базаре поросил из 17 кГц выбрать и попался один 20 кГц, еще один друзья подарили.
Дата: 10 Мар 2014 01:49:21
Владельцы оригинальный не куреченных приемников сделайте на разъем выхода ПЧ 1 переменный резистор 150 Ом. будет вам регулировка уровня которое избежит забития тракта ПЧ 1 и ПЧ2.
Дата: 10 Апр 2014 02:27:58
Стыдно, но оно у меня стало такое, не культурное не красивое:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/_p4040008.jpg) Увеличить
но работает, черт побери.. |
