На сайте: гостей - 73,
участников - 3 [ augrabies, tashkent, dvmi]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Р-326М + трансиверизация с нестандартным SDR-подходом (фотоотчет)
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
RadioKoteg
Дата: 11 Ноя 2008 12:17:55 · Поправил: RadioKoteg (12 Ноя 2008 09:58:36) #
Данный материал публикуется по многочисленных просьбах моих знакомых .
Здравствуйте ПАЯЛЬНИКИ!
Ну вот решил я выложить некоторые наработки по этому сабжу.
И так ,есть Р-326М и есть идея с помощи софта формировать на передачу все виды модуляции.
В закаулках занечек нашел ФЭМ 500С 17кГц ,повертевши в руках я понял что это то что мне надо ,и почему на сделать формирователь SSB с широкой полосой и с помощью софта SDR формировать сам сигнал .
Вот вышло чтото типа этого:
Доработки отмечены желтым маркером. На передачу сигнал сформированный на компьютере например
программой M0KGK или же одной из софтроковой версии PowerSDR идет на вход формирователя который
состоит их формирователя DSB с подставкой частоты (телеграфный гетеродин) генерирующий частоту 410
.... 510 кГц и используется также на прием для переноса спектра на компьютер .Полученный DSB фильтруется ФЭМ 17 С 500 ,на выходе ЭМФ получаем полосу 500 -+8.5 кГц . Далие сигнал уходит на усилителль для компенсации затухания ЭМФ ,после усилиеля сигнал 500 кГц смешуется с подставкой 210 кГц касаясь нижних диапазонов и 2300 верхних . Полученные продукты преобразования фильтруется ФСС 710 КГЦ и 2800 КГЦ в зависимости от диапазонов. После фильтров сигнал 710 кГц или 2800 кГц усиливается для компенсации затуханий в ФСС. Затем усиленный сигнал смешивается с частотой гетеродина ,полученыые продукты уходят на штатный трех звенный ПРЕСЕЛЕКТОР приемника ,с выхода преселектора сигнал уходит на предусилитель до 0.1 вольта ,потом на предусилитель до 5 вольт и дальше на усилитель
100 ват ,после усилителя на АНТЕННЫЙ ТЮНЕР и на коммутатор RX/TX антенны .
RadioKoteg
Дата: 11 Ноя 2008 12:54:25 · Поправил: RadioKoteg (11 Ноя 2008 12:56:15) #
Есть некоторые фотки отдельных узлов . Если комуто очень интересно то буду потихоньку показывать
расказывать . Схема очень сложная ,это вам не впаять пару реле и у вас трансивизирован приемник ,тут
родное состояние приемника не трогалось ,просто отведены все опорники и гетеродин . Не смотря на этот
садомазо и потраченные пол года времени я не жалею что занялся этим,Все просто офигенно работает ,и
даже на вернека на допущанные мелкие недочеты сигнал формируется с поразительной динамикой 90 ДБ!! И
любой модой и полосой до 17 КГЦ ,все зависит от софта и фантазии. В процессе сделана ,как сказать "офигенная" схема 100 ватного усилителя который низзя сжечь, я так и думал просто не поверите,если я при нажатом телеграфном ключе могу паять витки на антенном тюнере и даже завернуть выход усилителя на вход и он НЕ СГОРАЕТ то это о чемто говорит .
Есть конечно и недостатки ,изза отсутсвия приборов я непойму что творится выше 14 мГц . По какойто причине в самом Р-326М в ГЕТЕРОДИНЕ в ДЕЛИТЕЛЯХ идет возбуд . Но это дело времени,мелкие недочеты исправим .
mikhalych
с апр 2006
Горные Ключи (Шмаковка) Приморский край
Дата: 11 Ноя 2008 13:11:11 #
расказывать
Интересно, показывайте и рассказывайте.
RadioKoteg
Дата: 11 Ноя 2008 13:15:40 #
mikhalych Интересно, показывайте и рассказывайте.Что именно ?
RadioKoteg
Дата: 11 Ноя 2008 13:19:50 #
RadioKoteg
Дата: 11 Ноя 2008 13:20:54 #
RadioKoteg
Дата: 11 Ноя 2008 13:21:55 · Поправил: RadioKoteg (12 Ноя 2008 01:30:40) #
Вторая ступень преобразования и ФСС ,опирается на кварцевые подставки :
http://users.doris.kiev.ua/RS/TX_/1024/PA090444_.JPG
RadioKoteg
Дата: 11 Ноя 2008 13:22:51 #
Блоки в блоке батарейном:
http://users.doris.kiev.ua/RS/TX_/1024/PA100452_2.JPG
RadioKoteg
Дата: 11 Ноя 2008 13:23:33 #
Ура заработало но с глюками:
http://users.doris.kiev.ua/RS/TX_/1024/PA100454_2.JPG
Дата: 11 Ноя 2008 13:27:43 #
Лучше подготавливайте всю документацию доработки неспеша, проверяя на ошибки, чем какими-то отрывками выдавать части.
RadioKoteg
Дата: 11 Ноя 2008 13:29:00 · Поправил: RadioKoteg (12 Ноя 2008 01:31:28) #
VOX скопирован с схемы одноплатный трансивер Мясникова:
http://users.doris.kiev.ua/RS/TX_/1024/PA120460.JPG
RadioKoteg
Дата: 11 Ноя 2008 13:30:41 #
Доки не будет!!! Потому что утратить еще пол года на объяснение что такое двух балансный смеситель и почему я выбрал именно его у меня сил не будет .Будут обрывки блоков.
RadioKoteg
Дата: 11 Ноя 2008 14:10:17 #
Усилок:
http://users.doris.kiev.ua/RS/USILKI/100W/100w.JPG
Сопротивление баластных резисторов 6.6 Ома на каждое плече.
Усилок сжечь невозможно по причине того что введены балластные резисторы на которых теряется 50 процентов мощности и ток транзисторов ограничен так что они не могут выйти из строя ,а потом с двух пуш пулов мощность суммируется для компенсации потерь. Я намерял 100 ват которого вполне зватает для работы в эфире. Сам сигнал изза баластных резисторов как бы компрессирован на уровне 50 процентов,все потому что на резисторах падает половину напряжения с 32 вольт до 16 .
Естественно если вы УВЕРЕНЫ в том что у вас в АНТЕННЕ КСВ 1.1 ...1.3 то можно и закоротить резисторы тем самым вытащив с усилителя ват 400 ,но по причине того что IRF510 очень хрупкие по надежности и малейшее превышение тока приводит к тепловому разрушение даже не кристала а перемычки между кристалом и выводом истока я вынужден делать схему с ограничением по току.
http://users.doris.kiev.ua/RS/USILKI/100W/1024/_PA220704.JPG
http://users.doris.kiev.ua/RS/USILKI/100W/1024/_PA220707.JPG
И оканчательно :
http://users.doris.kiev.ua/RS/USILKI/100W/1024/_PB080148.JPG
Резисторы 10 Ом заменены на резисторы 6.6 Om и вынесены за пределы усилителя.
IRF610 НЕ РАБОТАЮТ!! Изза большой емкости сток - затвор они ВОЗБУЖДАЮТСЯ на частотах около 20 .. 50 мГц и убрать этот возбуд я несмог.
RadioKoteg
Дата: 11 Ноя 2008 14:25:26 · Поправил: RadioKoteg (11 Ноя 2008 14:57:06) #
RadioKoteg
Дата: 11 Ноя 2008 14:27:14 #
RadioKoteg
Дата: 11 Ноя 2008 14:37:31 · Поправил: RadioKoteg (11 Ноя 2008 14:41:19) #
Трансивер имеет в наличии два РЕЛЕ! одно в коммутации преселектора второе в коммутации АНТЕННЫ,вокс я не считаю потому что заменить можно ключем.
Антенный Коммутатор:
http://users.doris.kiev.ua/RS/AntRELAY/PB110211.JPG
На вопрос почему так все сделано я отвечу "потому что всякого барахла насобиралось и мне его не жалко израсходовать ,может это и иррационально но выбрасывать не буду а лучше распаяю запаяю распилю " . :-)
RadioKoteg
Дата: 11 Ноя 2008 14:49:03 #
Софт:
M0KGK: http://users.doris.kiev.ua/RS/SDR_SOFT/M0KGK_SDR.RAR
PowerSDR: http://users.doris.kiev.ua/RS/SDR_SOFT/powersdr-sr40.rar
Ну и еще ваша буйная фантазия,например передвавть портрет Монны Лизы в FFT спектре 17 кГц прямо с Adobe Audition дорисовавши находу ей усы ,я называю это FFT GRAFITY (C) .
RadioKoteg
Дата: 11 Ноя 2008 14:52:10 · Поправил: RadioKoteg (11 Ноя 2008 15:09:16) #
Очень коротоко по приему:
На прием в приемник добавлен ФЭМ500С-20КГЦ . Дальше с смесителя убраны кандеры которые являются ФНЧ перед штатным усилком. В УНЧ убраны тоже кандеры ФНЧ. Выход транса УНЧ отпаян от корпуса и является одновременно развъязкой для компьютера. Телеграфный гетеродин штатный немного изменен ,его перестройка составляет 485 кГц ... 515 кГц . Телеграфный гетеродин сделан с использованием варикапов и замены переменного конденсатора на резистор. В связи с тем что спецыфика преобразования приемника
Р-326М имеет свои нъюансы то при смене диапазона приходится телеграфным гетеродином сдвигатся на нужный скат АЧХ ЭМФ дабы совпали боковые частоты. В общем Р-326М превратился в этакой лабораторный универсальный прибор которым можно универсально отстраиватся по спектру .Использую любой SDR софт на прием и любые онлай АНАЛИЗАТОРЫ.
Коммутация звуковых входов выходов и проxего происходит по средству уникального проэкта KXProject и звуковой карточки AUDIGI 1
Вот принт скрин рабочего стола:
http://users.doris.kiev.ua/RS/SDR_SOFT/DESK.jpg
ut3rz
с мар 2008
Прилуки Черниговской области
Дата: 11 Ноя 2008 15:07:09 #
RadioKoteg
Ко мне на связь утром выходил на этом радиоконструкторе?
RadioKoteg
Дата: 11 Ноя 2008 15:08:08 #
ut3rz Да
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 11 Ноя 2008 15:50:03 #
RadioKoteg
Респектище. :) Думал, только закладки можно паять в корпусах от сплиттеров :) . Я вот ещё в поисках 326-го. :((
ut3rz
с мар 2008
Дата: 11 Ноя 2008 18:44:45 #
RadioKoteg
Человек -Титан Восхищён, честно нет предела, ведь период UW3DI давно канул в лету. В наше время, всего буржуйского покупного, сваять на Р-326M DSR трансивер! Вот значит чем ночами до утра занимался!
Работает реально, Вам скажу радиоконструктор этот, может на выходе и не 100 ватт мощности (возможно прохождение), связь провели, проверили, было слышно нормально и по силе сигнала и по качеству отлично.
Дата: 11 Ноя 2008 21:17:55 #
RadioKoteg Доки не будет!!! Потому что утратить еще пол года на объяснение что такое двух балансный смеситель и почему я выбрал именно его у меня сил не будет .Будут обрывки блоков.
Под "докой" я понимаю: один архив в котором все схемы и по возможности печатные платы, какие-то существенны заметки-комментарии и фотографии. Так удобнее, чем в виде постов, imho.
Распинаться никто не заставляет о том что такое двух балансный смеситель :)
RadioKoteg
Дата: 11 Ноя 2008 22:48:59 · Поправил: RadioKoteg (11 Ноя 2008 22:55:09) #
Кто умеет конструировать тот уже полность понял как оно работает и что для такого варианта надо .
Хоть убейте не буду я считать количество витков на ФСС по ПЧ ,там что бы их достать надо отклеить все и вся .
И также не буду вырисовывать фрагмент усилителя компенсатора затухания потраченного на потерю на резисторе который расчитан на отбор сигнала с ФСС ,резистор для того чтобы не вносить в приемник лишние емкостные и индуктивные нагрузки коммутирующим реле , я просто отрезал усилитель с какойто импортной железяки ,в прямом смысле ножницами вырезал и с какойто матерью впихнул в узкую щель ФСС.
Также не буду вырисовывать ЧМ дискриминатор от радиостанции ВЕДА который впихнул внутрь приемника.
Тут больше интересно то что можно таким образом клепать приставки к например "Катрану" да даже к ДЕГЕНУ , и из их сделать приличное SDR радио .
Может и бред хз . Есть на дискавери передачи про все большое огромное ,вот и мне нравится большое и огромное . Вот например навернулся стабилизатор +12 вольт и пошло на мои схемы +32 вольта вместо 12
ти ,я долго не мог понять почему вырос выходной уровень сигнала в два раза пока не померял питание. А
на миниатюрное подай на полвольта больше и оно уже начинает глючить ..
RadioKoteg
Дата: 12 Ноя 2008 00:25:29 #
Окончательное решение,введен VOX ,введена регулировка порога VOX ,введена смена постоянной задержки времени удержания VOX :
http://users.doris.kiev.ua/RS/TX_/FinalTXPA120464.JPG
Sashman
р'Льех
Дата: 12 Ноя 2008 00:38:27 #
и сколько процентов от дегена останется?
ты его этта, сверху поблочно заэкранируй, может возбуждаться не так будет.
RadioKoteg
Дата: 12 Ноя 2008 00:55:49 #
Sashman и сколько процентов от дегена останется?
Там преобразования можно слить в одну частоту и будет всего лиш два смесителя , две микрухи на самом деле ,например 174ПС1 ,плюс пару транзисторов.
Так возбуд не у меня!!! А в самом Р-326М,возбуждается ГЕТЕРОДИН! ,я считал что на 13 .8 мГц зеркалки ,а оказыется это возбуд !!! Лезть в дебри ГЕТЕРОДИНА 326 го НЕ БУДУ ,сильно там все нежно и запаяно ..
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 12 Ноя 2008 01:04:14 · Поправил: Неотесла (12 Ноя 2008 01:22:41) #
Я видел всё это живьём и в процессе конструирования. Это всё конструировалось с нуля, налаживалось и согласовывалось с помощью ТОЛЬКО мультиметра, неонкой и "на слух". И ВСЁ! У НЕГО ДАЖЕ НЕТ ОСЦИЛЛОГРОФА! ))))
Он просто гигант мысли. Народный самородок. Через пару дней у Радиокотега будет хорошее измерительное оборудование - и тогда возбуды (которые и сейчас жить не мешают) просто тихо исчезнут - уверен. И в гетеродин своей 326м он полезет. Который нежный и запаянный. Он его грубо распаяет. ))))) И тот заработает как часы. )))) Этот парень просто живёт в радио. Его железяки просто работают. Просто офигенно работают. Выглядят как каменный век - ну не любит он вылизывать - но это всё пашет на 5 баллов. Профессор по электронике из Вашингтона (Вашингтонского университета) - письмо переводил я - принимал его и подтвердил вчера ночью емейлом, что поражён некоторыми вещами. Сигнал - близкий к идеальному.
Sashman
р'Льех
Дата: 12 Ноя 2008 01:12:18 #
RadioKoteg т.е. там возбуд изначально был?
RadioKoteg
Дата: 12 Ноя 2008 01:36:20 #
Sashman там возбуд изначально был? да. Даже незнаю что и делать ,хотя что делать ,какго хрена на передачу там работать на 13 800 :) Реально все хорошо до 11 мГц это 1 2 3 4 бенд.
 Страница:  1  2  3  »»
