На сайте: гостей - 69,
участников - 6 [ Барабашка_Азимут_, Greenland, -FLANKER-, spbtvmaster, ua1zh, kae901]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Расположение двух антенн на одной мачте
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
artemx71
с июл 2008
Дата: 11 Ноя 2008 18:44:19 #
Имею 2 антенны на 2м и 70см и хотел бы их расположить по краям на одной горизонтальной штанге из дюраля которая по центру крепится к мачте,обе антенны имеют вертикальную поляризацию!
Вопрос-окажет ли влияние горизонтальная штанга на параметры антенн и какое минимальное расстояние должно быть между антеннами?
Дата: 11 Ноя 2008 19:00:35 · Поправил: Rulez Reloaded (11 Ноя 2008 19:02:01) #
artemx71
Я недавно сделал так, как планируете вы, и пока доволен.
Расстояние = 2 метра. Если можете больше, делайте больше.
artemx71
с июл 2008
Дата: 11 Ноя 2008 19:13:03 #
хочу поворотку сделать для общей мачты!!!
Дата: 11 Ноя 2008 19:21:30 #
artemx71
Так у вас направленные антенны будут?
И что за мачту и поворотку вы будете использовать?
artemx71
с июл 2008
Дата: 11 Ноя 2008 19:43:22 #
автоматический позиционер от спутниковых антенн и мотор(актюатор)!
Fath
Ярославль
Дата: 11 Ноя 2008 20:49:34 #
А антенны-то какие?
artemx71
с июл 2008
Дата: 11 Ноя 2008 20:54:33 #
волновой канал на 144-146 мгц 5 элементов и волновой канал 430-435 мгц 10 элементов!
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 12 Ноя 2008 15:56:41 · Поправил: jammer (12 Ноя 2008 16:18:00) #
На мой взгляд надо чтобы антенны сами друг на друга не влияли.
Для снижения взаимовлияния антенн друг на друга, расстояние между ними должно быть не менее 1 метра или 1/2лямбда на 2метровый диапазон.
Дата: 12 Ноя 2008 15:58:52 #
jammer
Антенны то у человека разных - некратных друг другу - диапазонов. Как считать будете? :)
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 12 Ноя 2008 16:02:27 · Поправил: jammer (12 Ноя 2008 16:08:33) #
как как, поэтому и посчитал по наибольшей антенне.
Я считаю, что тут такое же условие, как кпримеру вынос дипольных антенн от металлической мачты.
если кпримеру антенны разнести на 50 см , то для 70см это будет оказывать меньшее влияние, чем для антенны на 145мГц
Дата: 12 Ноя 2008 16:06:16 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Ноя 2008 16:09:02) #
jammer
Круто все у вас. Разнес на метр и нет влияния. На самом деле оно будет, просто вряд ли кто-то на этом форуме скажет какое именно. Нет, может, конечно, Маманщики чего-то там намоделируют, но вот как проверить схожесть с реалиями? Правильно, никак. Поэтому, как я понимаю, все делают так, как удобнее с конструктивной точки зрения. Ведь вряд ли кто-то сможет сделать кронштейн с разносом между антеннами метров 5 и более.
Fath
Ярославль
Дата: 12 Ноя 2008 16:08:50 #
А если их по вертикали разнести? Или высота принципиальная?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 12 Ноя 2008 16:11:28 #
Ну дак вы сами ответили на свой вопрос, Я сказал про минимальный критерий, я не прав? я разве говорил, что влияния не будет вообще?
Я думаю на мотоподвес поставить опорную траверсу длинной в 1 метр для двух антенн - это уже очень громоздко и сложно , поэтому разносить шире считаю уже сложно, другое дело, если будет стоять стационарно без поворотки.
Дата: 12 Ноя 2008 16:12:43 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Ноя 2008 16:21:11) #
jammer
Да, именно так и написали. И поправили за собой сообщение после моего поста, заметя следы.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 12 Ноя 2008 16:22:33 #
Вот сейчас я его поправил. и ответил человеку конкретно на какое расстояние ему нужно ох разнести а не как многие говорят ....НУууууу от 2 до 15 ... а потом человек задаёт глупые вопросы. Все хотят конкретики.
не надо считать всех дураками. Есть правило: критикуя-предлагай ! Вот в этом случае будет корректно
Tejlor
с авг 2008
Дата: 12 Ноя 2008 18:32:11 #
В Вашем варианте горизонтальная штанга не будет оказывать видимого влияния на работу антенн .
Расстояния в 1 метр будет вполне достаточно . Сейчас просмотрел файл ММАНА . Где 2 антенны по 26 элементов 432 и между ними одна антенна 12 элементов на 144 . Расстояние от антенны 144 до антенн 432 примерно по 1 м . Автор UA9TC . Файл зовется : 435tc26 stH+145-1 .maa . Сам в этом сезоне использовал антенну на 432 24 элемента и антенну 15 элементов на 144 . Расстояние между ними были около метра . Работа антенны меня полностью устроила .
Удачи
