На сайте: гостей - 39,
участников - 3 [ Greenland, UA3ATQ, Хайо]
 Форум —› Радиостанции —› Kenwood TK-208 - тикание на передачу?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 11 Ноя 2008 19:18:31 #
Имею пару этих станций , около двух лет , проблем не было , потом заметил, как-бы тарахтение при передаче, на другой станции прослушивается, на любой , алинка ,еска,? Пробовал сменить микрофоны , не помогло , звук бубнящий , высоких частот вообще нет. Может кто сталкивался? с подобными явлениями. Крутить подстроечник внутри тоже пробовал , но он поднимает только чувствительность микрофона.
MitjaMF
с дек 2007
Дата: 12 Ноя 2008 07:44:45 #
может DCS?? или CTCSS
Sobol
с июл 2007
Дата: 12 Ноя 2008 10:56:41 · Поправил: Sobol (12 Ноя 2008 10:57:54) #
Есть в наличии собрат этой станции, ТК-308. Эффект тот же. Досталась уже такой. Ничего с ней не делал, кроме увеличения отверстия для микрофона с 3-х или 4-х проколотых горячей иглой до одного большого. Микрофоны и отверстия тут скорее всего не при чём.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 12 Ноя 2008 17:04:57 #
Есть у меня и 308 , таже картина, вот фото что в них внутри
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/kenwood_tk208_iznut.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/vtoraa_plata.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/korpusok.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/mikrofoncik.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/mikrofon_otdelino.jpg
На одном фото виден кварц , рядом с микрофоном, это или тактовый микросхемы, или фильтр микрофона, с полосой пропускания пару килогерц, кто подскажет?
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 15 Ноя 2008 13:29:22 #
Столкнулся с проблемой , бубнявые частоты на передачу, на 308й это лечится легко , достаточно заменить резистор с 3к3 на 33килоома, и все гуд.
А в 208й схема немного другая , нет там такого резистора в параллель микрофону , впаивал другой на 29 килоом паралельно микрофону, не помогло, крутил резистор подстроечник, тот же эффект, кто знает как подправить частотки на передачу в Kenwood TK-208? Заранее благодарен если кто чем поможет.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 15 Ноя 2008 22:52:55 #
Удалось избавиться от тиканья ,, перебрав несколько разных микрофонов, и соединяя их корпуса капелькой припоя с корпусом , теперь при нажатии на тангенту, лишь небольшое шипение, едва заметное , потому наверное что станции рядом , на растоянии не заметно будет. Попутно модернезировал антенну для Kenwood TK-308, вот что вышло, на прием получьше , на предельных расстояниях.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/dorabotka_ant.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/sravnenie.jpg
requiem2
с фев 2011
Дата: 25 Фев 2011 10:06:25 · Поправил: requiem2 (25 Фев 2011 12:56:04) #
На передачу присутствует паразитная чм с частотой около 7 - 15 Герц. Тикание гр. говоря. Это лезет с шины питания на микрофон пульсация с микросхемы микроконтроллера. лечится оч. просто. Подпаивается конденсатор 100 МикроФарад к одному из выводов транзистора - стабилизатора питания таблетки. Массу берём с вывода стабилитрона.
Конденсатор нужно взять как можно меньше и миниатюрней, не меньше 16 вольт по напряжению. К выводам подпаиваются удлиняющие провода, сантиметра три. Конденсатор укладывается в свободное место на плате, подальше от ВЧ контуров и сигнальных цепей во избежании возбуда и .т.п. Я к примеру разместил его около двух диодов, в стеклянном корпусе. На плате они у кромки платы в самом верху если смотреть на снимок. Как раз динамик его малость прижимает и он не болтается. Схема подпайки.
Кстати при нажатии на передачу и отпускании ( PTT ), после этой переделки, происходит очень кратковременная задержка на приём, около 0, 3 секунды, что в принципе не мешает и не напрягает и сглаживает шум и дребезг кнопки.
Честно говоря "рокот" (тикание) на 100 % не исчез, но подавился очень основательно у меня, всё же он прослушивается если на приёмной стороне на всю прибавить громкость и просто "докапаться" до моей станции. Кто то его даже не различает либо он тонет в фоновом окружении улицы или комнаты, шум машин, ветер, либо сам по себе очень мал и сливается с шумами приёмного тракта.
Да и ещё - этот рокот начинает круто вылазить после переделки станции на улучшение качества и девиации, поэтому эта переделка также необходима!!!!! - Тут лечится глухое качество и увеличивается девиация несущей + оценочное видео самоконроля kenwood tk-208 после модификации.
