Дата: 12 Ноя 2008 13:09:27
Друзья,возник вопрос с перспективой установки данной фичи в семёрку.Как понимаю для этого нужно вскрывать станцию,кто занимается этим(кроми езы.ру) сколько работа стоить будет.Ну и собственно вопрос тем у кого данный датчик установлен-насколько точно показывает данные?
Дата: 12 Ноя 2008 13:26:52
zug
Не надо станцию вскрывать, просто отклеиваете наклейку под аккумом и ставите сами, наклейку назад потом клеите.
Насчёт точности скажу так: Фича неплохая, но сверять с барометром простым не помешает раз в день(из опыта). Что поставил не жалею.
Дата: 12 Ноя 2008 13:41:50
Датчик впаивается или в разъёмы вставляется?
Дата: 12 Ноя 2008 14:08:36 · Поправил: Falcon68 (12 Ноя 2008 14:09:02)
zug
Нет. Станция не вскрывается. Под аккумулятором черная наклейка. Ее нужно аккуратно отделить, поставить модуль и закрыть обратно. Если отделить не аккуратно, то не переживайте - в комплект датчика идет еще одна такая.
В давлении - дастаточно точно от ртутного и обычного барометра. А вот с высотой приколы. Точность определить "+- два лаптя по карте" из-за того что высотомер барометрического типа и время его обновления достаточно долгое. Прыгать с парашютом не советую - успеете приземлиться и еще раз прыгнуть (шутка, но в каждой шутке есть доля правды:) ). После коррекции значений может некоторое время показывать не то что Вы поставили, подождите несколько минут (обычно 1-2) - он придет в норму.
Датчик вставляется в разьем.
Дата: 12 Ноя 2008 18:57:26
ОК) Спасибо за разъяснения всем!
