На сайте: гостей - 53,
участников - 1 [ Evgeni62]
 Форум —› Главный раздел —› IC-R7100. Как устранить неисправность? Или может кто может починить в Питере?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 13 Ноя 2008 00:11:46 · Поправил: Pirat (13 Ноя 2008 00:46:06) #
Есть сабжевый девайс. Сказать по правде, пусть он уже и староват, но мне нравится (уход частоты максимум 2 kHz при включении АПЧ, что очень неплохо для аппарата такого "возраста", чутьё субъективно очень приличное, валкодер абсолютно живой, внешний вид на 5 с маленьким минусом). Приёмные характеристики у него очень неплохие, качество звучания тоже... Но есть некоторая проблема. Когда приёмник включается от встроенного блока питания, то несколько участков принимаемых частот оказываются не то, что поражёнными, а просто глухими - при открытом шумодаве шум напрочь пропадает, а приём "заклинивает". При этом в динамике слышно некий тихий свист, похожий на возбуд. Вот эти злополучные участки частот:
158-250, 413-511, 670-762, 926-1025, 1157-1250, 1413-1512, 1670-1762, 1926-2000
Однако, если подключить внешний блок питания с немножко повышенным напряжением (на пару вольт - подключал нестабилизированный БП от IC-R75), то можно безпроблемно слушать "двойку" и "семидесятку" - некоторые участки частично приоткрываются, но проблемы это в целом не решает. При подключении внешнего стабилизированного блока питания на 13,8 V всё становится по-прежнему. Мне порекомендовали заменить кондёры фильтров питания. Я их не менял, но пробовал подключать параллельно электролитики - всё то же самое:(((... Гробить же приёмник повышенным напряжением немножко жалко - а вдруг он не выдержит и в один прекрасный момень умрёт? Да и наличие встроенного БП при таком раскладе получается как "для мебели"...
Ув. коллеги! Хэлп плиз, что я могу ещё сказать... Знал бы как, что, и умел бы - устранил бы всё сам. Но, честно говоря, побаиваюсь - ведь это хоть и ретро-аппарат, но всё же не ВКМ за 200 деревянных, которую можно купить на любом углу и не жалко угробить. Посему обращаюсь ко всем, кто компетентен в данном вопросе - если кто уверен, что может устранить неисправность, буду очень рад. Как грица, сочтёмся:)). Хотелось бы найти по возможности питерцев, которые могут чем-то помочь/подсказать. Впрочем, за любой совет буду благодарен всем.
З.Ы. Сервис-мануал нашёл в Сети.
С ув., Pirat.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 13 Ноя 2008 02:13:49 #
Pirat
Тебе прямо в Астраком дорога с ним.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 13 Ноя 2008 11:13:12 #
Pirat
А у вас Б/П случаем не импульсник? Если да, то настоятельно рекомендую использовать класический трансформаторный.
Сделайте эксперимент, запитайте ваш приемник от аккумулятора...
Да и обратите внимание на качественное ВЧ заземление...
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 13 Ноя 2008 11:27:12 #
Pirat
Надо смотреть напряжения с выхода преобразователя, в IC-R7000 такое уже было.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 13 Ноя 2008 15:51:31 · Поправил: Pirat (13 Ноя 2008 15:56:31) #
sergo2007
Я подключал БП с трансформатором (специально купил, думал косяк в кондёрах фильтра), он стабилизированный - та же проблема. И если блок от R75 (тоже чисто трансовый, но без стэйбла) подключить последовательно через псевдорезистор из проводов от витой пары, понизив таки образом напряжение на нагрузке, то проблемы появляются те же самые, что и при питании от встроенного БП.
marvel
У меня не 7000, а 7100. Или без разницы?:)
Всем по любому спасиБо!:)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Ноя 2008 16:21:32 #
надо смотреть сервисмануал. в 7000 стоит DC-DC конвертер в цепи питания. надо смотреть насколько выдаваемые им напряжения соотвествуют указанным в сервисмануале. думаю 7100 мало от 7000 в эжтом плане отличается.
после трудов Ув.Марвела мой 7000 цветет и пахнет вот уже пару лет.
