Дата: 13 Ноя 2008 01:01:03
Дата: 13 Ноя 2008 01:11:50
Субъективное мнение что это 99% QRM от мобило или ноутбуко зарядки .
Дата: 13 Ноя 2008 20:15:06 · Поправил: cryptomaster (13 Ноя 2008 20:16:42)
sergo2007
Короткие включения несущей, модулированной по частоте пилообразным напряжением 50 Гц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/pomeha.jpg) Увеличить
Такая форма модулирующего сигнала может возникать в цепи однополупериодного выпрямителя тока, который используется в низкотоковых цепях. Кроме того, частота при включениях "плывет" в область низких частот:
Включения несущей происходят неравномерно. В любом случае это паразитное излучение ("самовозбуд") какого-то устройства. Неисключено, что это могут быть возбуждения от датчика "PIR" в моменты его срабатывания. |
Дата: 14 Ноя 2008 13:07:32
sergo2007 Пожалуй всёж чтото типо помехи, дрейф уж больно велик и постоянен в смысле нет места где его нет, да нерегулярен ктому ж.
Дата: 30 Ноя 2008 21:52:44
Дата: 30 Ноя 2008 22:25:43
sergo2007 А что это там такое в АМ пикает??? Гы, угадайте с одного раза. :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/un.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Ноя 2008 22:58:39 · Поправил: sergo2007 (30 Ноя 2008 22:58:49)
И что за картинка такая ?
Дата: 30 Ноя 2008 23:09:58
sergo2007 Гм, да? Ну вооще это факс, и не в АМ, а в своей обычной моде, из iq его надо два раза отдемить fsk демом, ну так гдето.
Дата: 30 Ноя 2008 23:21:52 · Поправил: sergo2007 (30 Ноя 2008 23:43:11)
Вот тут я еще больше удивлен... вообще то я привык видеть факс шириной не более 3 килогерц и с явным SSB.
http://signals.radioscanner.ru/signal73/ - вот это в обычной моде.... а то что здесь???? совсем не в обычной. |
Дата: 30 Ноя 2008 23:41:21 · Поправил: Mesh (30 Ноя 2008 23:51:30)
sergo2007 Дык, неисправность прд или перегрузка обычные веши. Это факс 100%.
Гы, ну да, мода какаято кривенькая. Типо в чм получается, хз мож т и такие факсы есь, а мож т косяк на прд.
Дата: 30 Ноя 2008 23:52:21
Да я и не спорю что это не факс... смутил такой вот "красивый" спектр.... ну может и неисправность, а может и все таки в АМ....
Дата: 30 Ноя 2008 23:53:17
А 2 раза то зачем.... обычно один раз.
Дата: 30 Ноя 2008 23:59:23 · Поправил: cryptomaster (01 Дек 2008 00:05:43)
Дата: 01 Дек 2008 00:22:38
sergo2007 У меня чёто не вышло снять АМ и получить картинку, мож т чего поторопился где.
Дата: 01 Дек 2008 00:30:00
Mesh
Софт АМ демод и далее в Code300
cryptomaster
Ну так он глючный но тот что в примерах, или просто это он такой и есть ?
Дата: 01 Дек 2008 00:49:24
