На сайте: гостей - 49,
участников - 3 [ ASU1956, AntiHAM, makcet]
 Форум —› Прочее —› Помогите найти подстроечные конденсаторы!
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 13 Ноя 2008 11:51:38 · Поправил: marvel (13 Ноя 2008 14:09:21) #
Где в Москве можно прикупить подстроечные конденсаторы Philips тип 809 (сбоку оранжевая точка)?
Номинал 1-3.5 пФ.
Вот такие:
Или у кого может что и завалялось? В долгу, естественно не останусь.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 14 Ноя 2008 00:07:50 #
У меня вроде есть но я в Питере :-(
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 14 Ноя 2008 00:22:10 #
Есть похожие в единичных количествах на платах от старых автомагнитол BECKER. Правда номиналы и производителя навскидку не скажу, но конструктив похожий. Если интересует, пишите в личку.
powerage
с июл 2008
Дата: 14 Ноя 2008 00:44:50 #
Вроде где-то лежали. Паяные. Способ связи с вами?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 14 Ноя 2008 00:52:52 #
В Чип и Дип подстроечники какие-то были.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 14 Ноя 2008 10:24:50 #
powerage
Нужны именно 1-3.5 пФ. Не менее 2-х штук.
vrcooler {сбк} hotbox.ru
Спасибо!
powerage
с июл 2008
Дата: 14 Ноя 2008 14:47:40 #
Написал на почту.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 14 Ноя 2008 21:41:20 #
marvel
http://www.quartz1.ru
Может здесь?
powerage
с июл 2008
Дата: 14 Ноя 2008 22:50:43 · Поправил: powerage (14 Ноя 2008 22:51:38) #
не туда написал.сорри.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 18 Ноя 2008 09:56:39 #
Все еще актуально!
Home7
Надо знать наверняка, а то зря промотаешься только.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 18 Ноя 2008 10:00:43 #
В былые времена дефицита радиолюбители за неимением подстроечных конденсаторов применяли два коротких изолированных и достаточно жестких проводника, впаянных в плату. Один проводник обматывали вокруг другого, и, меняя число витков, меняли емкость. Не сочтите за издёвку, но может быть, в крайнем случае Вам и такой способ попробовать?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 18 Ноя 2008 10:01:02 · Поправил: marvel (18 Ноя 2008 10:07:08) #
powerage
Нет, к сожалению, не тот номинал. От венгерок и Storno и у меня есть...
Нужны именно с оранжевой точкой, и номиналом 1-3.5 пФ. Там всего 2 пластины.
На крайний случай подойдут аналоги, но с выводами. На фото образец другого номинала.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 18 Ноя 2008 10:04:21 #
Антиквар
Нет это исключено, конечно!
Нужно восстановить в первозданном виде один прибор, чтобы работал очень надежно, поэтому и требуется подмена оригинала, или на крайняк точным аналогом.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 18 Ноя 2008 10:06:31 #
а расстояние между выводами конденсатора какое должно быть?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 18 Ноя 2008 10:10:11 #
5 мм
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 18 Ноя 2008 10:25:47 #
маленькие... у меня есть отечественные, но там расстояние ~7 мм
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 18 Ноя 2008 10:44:28 #
Номиналом 3.5 пФ?
