На сайте: гостей - 68,
участников - 8 [ Опытный, Anchares, Аleksandr, UB3AXZ, Несущий свет, Барабашка_Азимут_, Maxim, DangerAlex]
 Форум —› Программное обеспечение —› Встроенный ТВ-тюнер в качестве радиосканера
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 13 Ноя 2008 21:06:56 #
Встроенный ТВ-тюнер в качестве радиосканера? Возможно где-либо достать софт, чтобы использовать девайс в такой роли?
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 13 Ноя 2008 21:24:26 #
встроенный ТВ тюнер в качестве радиосканнера? возможно где либо достать софт что бы использовать девайс в роли радиосканнера?
Встроенный куда?
В компьютер,в телевизор?С сохранением работоспособности материнского девайса?
К там же с модуляциями и шагом сканирования наверняка проблема будет.
А вот на базе блока тюнера схем хватает.
Юзайте поиск.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 13 Ноя 2008 21:27:08 #
тюнер в компе,дошли слухи что есть прога которая ,,расшивает ,, прием частоты у тюнера rover media
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 13 Ноя 2008 21:27:50 · Поправил: Perehvatchik (13 Ноя 2008 21:29:38) #
встроенный ТВ тюнер в качестве радиосканнера+прога которая расшивает=редкостный отстой
ничего путного не получится
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 13 Ноя 2008 21:34:08 #
извините обшибся! нужно слушать конкретную частоту на 144Мгц
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 13 Ноя 2008 23:05:49 · Поправил: DVE (14 Ноя 2008 00:24:45) #
У меня в компе тюнер (Beholder кажется) безо всяких переделок позволяет слушать 144, но качество отвратное.
PS: Специально ещё раз проверил - тюнер TV Beholder, штатный софт позволяет установить диапазон приема в FM от 64 до 160Мгц. Но качество насколько я помню, было почти никакое.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 15 Ноя 2008 09:51:54 · Поправил: Home7 (15 Ноя 2008 12:04:26) #
http://www.aor.ru/aor/sr2200_back.jpg
а может лучше внешний AOR SR 2200
( black box receiver ) , работающий в диапазоне от 25 МГц до 3 ГГц и предназначенный для профессионального применения.Внутренний не советую,много шумов.Дисплей докупаеца отдельно.
http://aor.ru/aor/la380_1.jpg
диапазон частот от 10 кГц до 500 МГц. антенна представляет собой малогабаритный активный петлевой вибратор, работающий в широком диапазоне частот.
http://aor.ru/aor/wl500.gif
Активная КВ антенна.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 15 Ноя 2008 10:10:52 #
так... история с продолжением...
сюда еще сходите http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=4&topic=35990&page=1
NickS
г. Волжский
Дата: 15 Ноя 2008 10:57:22 · Поправил: NickS (15 Ноя 2008 13:41:37) #
DVE, у меня Beholder-409. Верхняя граница приёма - где-то ~>800 MHz. Но что толку? При отсутствии входного сигнала - самовозбуждение (и это для Beholder норма.) Как мне разъяснил Admin из фирмы-разработчика (цитирую, ничего не меняя и не исправляя):
1) Свист - это возбуждение ВЧ блока при низком входном уровне сигнала. Чтобы полностью исключить свист, нужно включить опцию "Аудио – Автогашение звука при слабом сигнале (FM)"
2) Разница между FLY2000TV и BeholdTV обусловлена отключенным усилением IF Gain.
IF Gain с одной стороны делает предусиление на слабых каналов, улучшая прием станций "на грани", но с другой стороны вносит фоновый шум на большинстве станций с нормальным приемом. В BeholdTV сделано в соответствии с рекомендациями Philips.
Ну, а если гасить звук при слабом сигнале, то принимать более/менее нормально можно только мощные станции. Вещательные, например.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 15 Ноя 2008 14:11:43 #
Вот простой пример.
http://www.bnti.ru/dbtexts/ipks/12_07/sz/msrm/3256.jpg
Программно-аппаратный комплекс (ПАК) «МСР-Мобильность» предназначен для контроля абонентов корпоративной системы сотовой связи ОАО «МегаФон», учета и планирования расходов на служебную мобильную связь и определение текущего местоположения абонента, оснащенного мобильным ПАК «МСР-МКУ», персональным терминалом «МСР-Терминал.07» или служебным сотовым телефоном.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 15 Ноя 2008 14:35:12 · Поправил: БЕГЕМОТ (15 Ноя 2008 18:04:48) #
Вот еще сайт по приборам, тока там можно слюной захлебнуца
Для примера вот картинка "пляжного приемничка"
и стоит дешево 3 050 000 рублей с НДС
http://elvira.ru/data/Rohde%20&%20Schwarz%20ESIB40_01_small.jpg
//реклама//
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 15 Ноя 2008 14:38:24 #
зачем туда дискету вставлять?
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 15 Ноя 2008 14:52:51 #
Perehvatchik
для записи данных по измерениям и загрузка софта.
обычно флэшку тыкают
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 15 Ноя 2008 21:02:20 #
Home7
ну какая реклама?Зайдите на сайт и хотябы посмотрите цены на приборы, я думаю из местных карепондентов
считанные посетители могут выложить 3 лимона за красивую шарманку, которой будут пользоваца раз в пол года.Пусть лезут и изучают буржуйскую технику.
Вебмастер
Редактор
Offline4.8
Дата: 15 Ноя 2008 21:11:20 #
Home7
Вам последнее предупреждение в связи с постоянной рекламой различных сайтов.
Вебмастер
Редактор
Offline4.8
Дата: 15 Ноя 2008 21:13:02 #
И аналогично за "падонский" язык в духе "карепондентов", "пользоваца" и т.п.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 16 Ноя 2008 01:26:07 #
Для знающих людей такой вопрос. Подарили антенну как на фото, только побольше, прим. 70см диаметр.
Антенна имеет 6 контактов на площадке. Хозяин сказал, что она на кв.Если кто знает, что за антенна,
подскажите характеристики.Хозяин сказал, что вторую он установил на балконе и она прекрасно работает
на верхних кв диапазонах.Судя по количеству выводов в ней три разных катушки и комбинацией включения
их можно менять резонанс.Обруч аллюминевый.
