Дата: 14 Ноя 2008 09:44:35
Имеется радиостанция 136-174МГц вот и думаю: на какой частоте сваять вторую радиостанцию для неё.
Дата: 14 Ноя 2008 09:48:59
А можно уточнить, что именно Вы собираетесь "сваять"? И при чем тут вторая радиостанция?
Дата: 14 Ноя 2008 10:08:37
И для чего? Для любительской связи в ЧМ - на 144.500-145.800 (если одноканальная, то лучше на вызывную частоту 145.500).
Дата: 14 Ноя 2008 10:11:00 · Поправил: Perehvatchik (14 Ноя 2008 10:13:41)
любая из х48-х49 как нельзя лучше подойдет!
Дата: 14 Ноя 2008 10:16:24
С позывными козел, дебил, урод))))
Дата: 14 Ноя 2008 11:01:18 · Поправил: TheKindWizard (14 Ноя 2008 11:03:32)
chirmia
Разницы особой нету. Руководствуйтесь в данном случае распределением частот. Ещё смотря чего там делать. Если связь для тепловоза к примеру, то 154.300 вам подойдёт, если частная организация, то идите на 146-148, ну и так далее.
Дата: 14 Ноя 2008 14:08:29
Луче выбирать где-то по средине диапазона в районе 146мгц там по идее мощи побольше и чутья.
Дата: 14 Ноя 2008 14:23:46
3600,подтверждаю. Проводил подобный эксперемент в условия промышленной зоны. Паралельно связь поддерживалась по сотовому. Диапазон от 130 до 180мгц. По краям вобще неслыхать было. А наилучший результат был на 142-144 мгц. Такое своеобразное окно. Причем границы довольно резкие. Толь рации так работали толи помех меньше было,но результат указан выше.
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 14 Ноя 2008 14:34:40
tk208
Или антенны на этот диапазон настроены! ;)
Дата: 14 Ноя 2008 14:40:55
tk208
Просто смотря еще какая рация! поскольку в крутых станциях входные и выходные цепи перестраиваются варикапами а у простых мыльниц такого нет.
Дата: 14 Ноя 2008 14:49:01
А рации-то какие?
Дата: 14 Ноя 2008 15:27:08
Одна кенвуд тк208,а другая моторола. Какая непомню.
