Дата: 19 Ноя 2008 23:38:04 · Поправил: wol (19 Ноя 2008 23:55:56)
Dart
В руках держал "мобильник", привезенный с натовских учений. Тяжеленький, весь обрезиненый, крепенький такой... :) Ну совсем по технологии не похож на изделие ;-)
Кстаи об изделии, будь это диктофон, жук, все равно где у него микрофон?
Ещё, разъем который на фото ближе, похоже используется для заряда аккумулятора.
А вот, типа "mini-USB" может и для программирования и для снятия данных использоваться.
Вот только не видно, что там за "микруха" с той стороны рядом с ним?
А может быть это вовсе не USB, а просто разъем такой используется, а порт к примеру вообще I2C...
Обратите на дату выпуска аккумулятора, тоже о чем то говорит :)
Дата: 19 Ноя 2008 23:42:22
Открываем новую тему с фото закладок?
Кто первый?
Дата: 19 Ноя 2008 23:43:28
Dart
В руках держал "мобильник" привезенный
wol
Какой мобильник?
Дата: 19 Ноя 2008 23:44:04
Была такая тема.
Дата: 19 Ноя 2008 23:45:10
Dart
НАТОвский... :)
Дата: 19 Ноя 2008 23:59:36
Пардон, по поводу микрофона вопрос снят, он рядом с "большим" разъемом (залит).
Дата: 20 Ноя 2008 00:02:21
Так, а теперь, разводка проводников (толщины, углы срезанные) ничего никому не говрит?
Чем разводили? Пикад, какой нибудь... Или что ещё?
Дата: 20 Ноя 2008 00:07:17 · Поправил: Dart (20 Ноя 2008 00:21:24)
wol
А вот то, что вы называете разъемом для заряда, воде похож на какой то Шорох.
Да там вообще толком нихрена не видно. Снимать надо было фронтально или на сканере катануть. Всё больше б толку было. А о чём вам сказала дата АКБ ? :) август прошлого года это что значит? По разводке ХЗ, и Лайаут так может. Я вот глаза сломал но ни одного дроселя так и не увидел, а ведь должен быть.
Уважаемая автор, не могли бы вы попросить своих, открутить платку дивайса от корпуса и отсканировать её на обычном сканере с обеих сторон в БМП или ПНГ. или грамотно макро сделать. Уже т-сзать инетерсует и топология и сама база.
ps. Хотелось бы ещё вердикт от Радека увидеть.
Дата: 20 Ноя 2008 00:14:09
Dart
Ндата АКБ ? :) август прошлого года это что значит?
Ну по крайней мере, что операцию затеяли не раньше этой даты ;-)
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 20 Ноя 2008 00:43:31
//флуд//.
Дата: 20 Ноя 2008 00:43:43 · Поправил: wol (20 Ноя 2008 00:44:09)
и Лайаут так может.
Да может конечно, но у каждого пакета есть свой почерк.
Да, это точно, одни кондёры и резисторы. Хотя может быть есть и СМДешные индуктивности?
Да надо бы покачественей, и покрупней снять...
Дата: 20 Ноя 2008 01:33:32
Dart
После тренеровки я успешно юзал аккумы и после многолетнего хранения (не юзанные до этого, естественно). Правда, никель-кадмиевые. Старый аккум говорит скорее о натуре закладчиков =))
Дата: 20 Ноя 2008 02:21:43
Чот непойму,фото обратки так и не выложили?
Дата: 20 Ноя 2008 09:42:13
Дата: 20 Ноя 2008 09:46:17
:) Тогда на кой ляд, пардон остальная плата, ежли там снизу цельный диктофон?
Получается следующее - внизу готовый заводской модуль с памятью с питанием от 5 вольт. Сверху - других рук плата с хорошим УНЧ с АРУ, позволяющий услышать мышинный писк и не перегрузиться от индейского там-тама. + преобразователь с 1.2 вольт на 5
Дата: 20 Ноя 2008 09:53:05 · Поправил: julia_m (20 Ноя 2008 09:56:05)
Дата: 20 Ноя 2008 10:30:22
G305e
+1
Дата: 20 Ноя 2008 11:26:15
G305e
Iris
+1
Тогда MiniUSB таки выполняет свою прямую роль - интерфейс c PC.
И он ДОЛЖЕН работать! Не ясно, почему комп "здох", когда в него воткнули изделие?
По видимому "сдох" не комп (железо), а ОСь, к примеру, при попытке найти и подключить нужный драйвер просто "заблюскринила".
Дата: 20 Ноя 2008 12:00:04 · Поправил: sebastjan perejra (20 Ноя 2008 12:00:35)
Автобус.
Даже если он ничего не пишет и не снимает, его появление в местах скопления демонстрантов дает сильный профилактический эффект для неопределившихся граждан. Так делают во многих странах. Демонстративно снимают с руки или из транспорта. У людей работа, учеба, планы на будущее. Кому охота, чтобы все это летело в тартарары. Плюс еще и оперативная информация потихоньку собирается.
Диктофон.
Больше похоже на работу частника, который по заказу собирает информацию на неверных супругов. И методы и техника вполне вписываются в эту версию.
Если спецслужбы - то для той же цели, что и автобус: мы все про вас знаем, все под контролем. Задача - внести сумятицу в ряды нелояльных граждан. Цель частично достигнута - julia_m забеспокоилась.
Дата: 20 Ноя 2008 12:11:52
sebastjan perejra
Вот фантазии на тему автобус: мы все про вас знаем, все под контролем и вносят сумятицу в ряды малограмотных граждан.
Это почти стандартные многоцелевые автомобили, в основном используются как штабные и для обеспечения взаимодействия между службами на массовых мероприятиях и при ЧС. С таким же успехом в интересах спецслужб может использоваться автомобиль МЧС (картинку здесь вешал, и не только я), уличные камеры, записи телевизионщиков и т.д. в общем простор для параноиков :)
Дата: 20 Ноя 2008 12:56:31
БЕГЕМОТ
Так и есть. Цель несогласных - собрать под свои знамена как можно больше обывателей. Цель властей - не допустить скопления граждан во избежание эксцессов и пополнения рядов несогласных. Собственно, такие вот методы воздействия выглядят вполне цивилизованно и очень действенны. Что касается получаемой информации - едва ли сбор ее с помощью шпионских штучек в данном случае имеет важное значение. Вся информация об активных участниках и готовящихся мероприятиях, вероятнее всего, идет из куда более надежных и верных источников. Не на электронных, а на совсем других носителях :)
Дата: 20 Ноя 2008 13:11:45
sebastjan perejra
Так и есть.
Так и должно быть!
А про цели и психологию давайте в Клубе будем обсуждать, тема не об этом :)
Дата: 20 Ноя 2008 13:15:39
G305e однозначно всё так.
Людям походу опыта не хватило чтоб к компу подключить.
Даже когда фотки делали не допетрили платы открутить и их фото детальное сделать.
Интилигенция блин.
Они не понимают насколько ценный трофей им достался,и почему его дяди так настойчиво назад просили.
Вот раньше на него писали-удаляли,писали-удаляли.
Потом удалили то что было и подложили.
Умные люди удаляют путём циклической перезаписи нулями,а если нет тогда.....
Бывали случаи когда мне приносили ноут где ничо интересного вроде,и я с 80Гб харда снимал
150-200Гб инфы инаходил там такое что хоть стой,хоть падай.
запись в несколько слоёв это особенность магнитных носителей,даже однослойных.
Флешка так не пишет,но....
Если нашли и выключили его до того как вся память заполнилась,то из оставшейся памяти можно
вытащить аудиозаписи которые там были до этого.Если диктофон федеральский то там может быть всякое....(если при очистке они не применяли специальные методики безвозвратного стирания данных)
Шанс может быть хороший.
Дата: 20 Ноя 2008 13:57:13
Дата: 20 Ноя 2008 14:27:35 · Поправил: Фотограф (20 Ноя 2008 14:31:52)
Вот ещё похожая штучка:
http://www.mini-diktofony.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/62db89a00a655e40c456de4be8ca72dc.jpg
Встроенные часы и календать, защиту доступа паролем, систему активации по голосу, таймер для включения записи в назначенное время, цифровую подпись сделанной записи.
Время работы в режиме записи (частота дискретизации 8 кГц) при использовании воздушно-цинковых батареек: до 60 ч. (При использовании алкалиновых батареек: до 10 ч.)
Время работы в режиме записи с VAS (при акустическом сигнале ниже порогового) - при использовании воздушно-цинковых батареек: до 240 ч. (При использовании алкалиновых батареек: до 40 ч.)
Время работы в дежурном режиме - 2 месяца. |
Дата: 20 Ноя 2008 14:30:35
http://telesys.ru/images/products/moduletiny.jpg
просто крайне напоминает тот кусочек зеленой платы, что внизу. А если так, то это 1120 минут записи, при чем даже с таймером, ежедневным или по дате.
:) прямая дорога на http://telesys.ru/products/recorders/edicminitiny.php?do=soft
ставим дровишки, глядишь, мы и угадали. и ...качаем.. качаем... качаем :)
Если версия верна, то дальше можно не искать откуда ноги выросли. Найдём если только случайно. |
Дата: 20 Ноя 2008 15:02:56
RadioElk просто крайне напоминает тот кусочек зеленой платы, что внизу. А если так, то это 1120 минут записи, при чем даже с таймером, ежедневным или по дате.
а помоему не оно,но чтото из этой оперы.
G305e ну даже если дрова встанут,посмотрят они записанное.Там наверняка только их чёс будет.
А тут самое интересное это то что в предыдущие разы на него писали.
Тут уже минимум-специализированное ПО и умение с ним работать.
А как максимум ещё и железки.
С такими девайсами иногда приходиться с бубном побегать чтоб raw образ снять.
Дата: 20 Ноя 2008 15:26:35 · Поправил: RadioElk (20 Ноя 2008 15:31:57)
А вот я уверен, что видимые фрагменты совпадают.
По буквам:
- черный трехногий таракан, ближайший к той ноге разъема, к которой подпаян проводок - есть и на объекте, и на телесистемовской плате;
- напротив трех дальних выводов разъема два smd-элемента перпендикулярно выводам, есть там и там;
- один smd-элемент у ближнего угла разъема, параллельно его выводам - и там и там;
- если прикидывать по ширине разъема, то ширина телесистемовской платы и свободного места под плату в корпусе изделия также очень похожи (для фотограмметрического анализа размеров у телесистемовского фото разрешение маловато, а лучшего я не нашел).
Остальное мы не видим. Можно предположить также, что провода, которые выходят из выреза в верхней плате идут к ключу, заменяющему управляющий переключатель.
MAAT если это телесистемовская штука, то там самсунговский flash-таракан какой-нибудь, данные пожаты, но ничего нулями не затирается, только маркер "осмысленности" блока ставится какой-то.
Дата: 20 Ноя 2008 15:44:34
radek
ждем обещанный вердикт экспертов!
Дата: 20 Ноя 2008 16:46:01
это точно :). Но квалификация не позволит :(
