Дата: 15 Ноя 2008 16:56:47 · Поправил: Archy (15 Ноя 2008 18:38:30)
Делаю диплом "разработка конструкции и технологии изготовления приемопередающего блока"
несущая частота 32 ггц. Так вот, может кто подскажет какой-нибудь приемопередающее устройство, работающие в данном диапазоне (30-40ггц). необходмо для примера. как устроено, как работает. чтоб взять за основу..а то не знаю с чего начать даже..сам найти не могу ничего подобного...
за помощь буду примного благодарен
Дата: 15 Ноя 2008 16:59:59
Archy
Нужно или самому тщательнее подходить к учебе или бросать ее к чертовой матери :)
Дата: 15 Ноя 2008 17:31:45 · Поправил: kenwood33 (15 Ноя 2008 17:31:54)
как же вы до диплома то доучились? ;))) Может действительно-это не ваша стезя?
а ведь знаешь где ответ? ;)))))
Дата: 15 Ноя 2008 17:33:28
Archy
а вы не в инете ищите а в технической библиотеке.
Дата: 15 Ноя 2008 17:49:21
доучился я нормально
да это не мое, в этом вы правы, это не мое призвание, ибо работаю в другой сфере и т.д.
подскажите в каких именно? есть возможность только в электронном виде, ибо времени мало свободного
а может кто-нить по существу отпишется?
Дата: 15 Ноя 2008 18:25:53
По существу вот что.Ищите по слову "ДИПЛОМНЫЕ НЕДОРОГО"
Там вам помогут.
Дата: 15 Ноя 2008 18:33:42
Дата: 15 Ноя 2008 19:15:21
Чтото название темы раз в пол часа меняется :D
Дата: 15 Ноя 2008 19:28:02
MAAT
Ага. Отчего комментарии немного теряют в остроте. Ведь начилось все с классического сабжа "Помогие" (это несмотря на то, что в правилах каждого приличного форума запрещено использовать такое название темы).
Дата: 15 Ноя 2008 19:32:16
Дата: 15 Ноя 2008 19:38:20
Archy
а вот уточните пож-этот блок для чего?
Какое его назначение? Это киловаттный модуль для рлс или релейной станции или спутниковый транспондер или это модуль для ...линий предачи данных в вычислительных системах?
Дата: 15 Ноя 2008 19:45:09 · Поправил: kenwood33 (15 Ноя 2008 19:47:31)
Archy
http://www.rktp.ru/siemens_rrl.htm
http://www.icm.by/public/developments/p75/indexr.html
Диапазон 38 ГГц (37-39.5, 38.6-40 ГГц)
Согласно рекомендациям МСЭ-Р в этом диапазоне разрешено строить системы аналоговой и цифровой связи любой емкости. Протяженность пролета меньше 8 км. В случае если показатель неготовности линии связи соответствует локальному качеству, протяженность интервала можно довести до 15 км.
Аппаратура представляет собой моноблок с антенной диаметром 0.3 м. Используется только вертикальная поляризация, так как, при этом получается лучшая устойчивость системы свя-зи при наличии дождей.
Ослабление в атмосфере составляет порядка 0.12 дБ/км, а в гидрометеорах - от 5 до 32 дБ/км (при интенсивности дождей от 20 до 160 мм/час).
Назначение и область применения
Аппаратура предназначена для построения телекоммуникационных, в том числе телевизионных и информационных сетей.
Преимущества
Возможность организации локальных широкополосных систем передачи данных. Остронаправленные антенны и особенность распространения волн миллиметрового диапазона увеличивают коммуникационные возможности.
Основные технические характеристики
Рабочий диапазон частот, ГГц
27 – 30; (40,5 – 42,5)
Рабочая полоса частот, ГГц
1 – 2
Выходная мощность на информационный канал полосой 36 МГц, мВт
100
Подсистема приема спутниковых и эфирных программ, с выдачей сигналов на промежуточной частоте 0,75 – 2,15 ГГц
Радиус действия, км
до 10
Базовый комплект:
* передающая (приемо-передающая) система миллиметрового диапазона с антенной, имеющей круговую или секторную диаграмму направленности;
* фидерный тракт;
* передатчик (приемо-передатчик);
* модулятор;
* мультиплексор;
* кодер (кодер – декодер).
Абонентский комплект:
* остронаправленная антенна диаметром от 100 до 600 мм;
* конвертор (приемопередающий модуль);
* спутниковый аналоговый или цифровой приемник.
Блин! А какого черта я должен сначала это искать? |
Дата: 15 Ноя 2008 19:52:31 · Поправил: kenwood33 (15 Ноя 2008 19:57:46)
Дата: 15 Ноя 2008 20:05:57
Дата: 15 Ноя 2008 21:01:55
Интересно в каком институте таких .............. учат?
Дата: 15 Ноя 2008 21:25:57
СВС
А институт то здесь причем? ;))) Мало иметь высшее образование-надо иметь хотя бы среднюю сообразительность!
Дата: 15 Ноя 2008 22:06:14
Да что вы все на человека накинулись? Ну не его это призвание, но институт-то ведь заканчивать нужно. Купит он дипломный проект, защитит, получит диплом и забудет это как страшный сон - работает ведь в другой области. Что он, один такой, кто учится "не по призванию"? Да у нас в бывшем СССР таких студентов больше половины. На вопрос "Почему туда поступал?" большинство отвечает: "А туда конкурс поменьше был".
Ну а вообще поисковики рулят - "приемо передающее устройство, Ггц, схема и т.д"
А вот с kenwood33 и KOCTET я согласен на 100% - почему они смогли найти информацию, а автор топика нет. Тут уже проблема не незнания, а элементарная лень - найти можно всё, что угодно. Ну или почти всё. Лишь бы желание было.
Дата: 16 Ноя 2008 21:13:33
Приветствую специалистов! Возможно, я не прав, но, по-моему, настал тот момент, когда
при регистрации на Radioscanner (или на данный раздел форума) стОит устроить простейший входной тест
на уровень знаний входящего - право задавать/ставить вопрос, аналогичный заданному автором темы, должно "покупаться" копанием в техн. литературе, инете, конспектах лекций, наконец...
