Дата: 15 Ноя 2008 22:03:07
Народ!!!
У меня Yaesu FT-902 и Icom IC-701. Обе до 30 Мгц. Проблема состоит в том, что у меня просто нет возможности водрузить на крышу мачты и массивные конструкции антенн. Мне нужна широкополосная антенна 10-160м с неслохной конструкцией, типо диполя или какая друная малогабаритная. Живу на 3-м этаже, есть возможность зацепиться за крышу пятиэтажки. Есть ещё проблемма, меня почти со всех сторон загораживают высотки. Буду на неё заливать до 150 Вт и работать в AM, FM, SW и SSB.
Посоветуйте мне пожалуйста что-нибудь. Приветствуются проверенные варианты.
Заранее всем огромное спасибо...
С уважением RN3DDZ
Дата: 15 Ноя 2008 22:13:56 · Поправил: SamT (15 Ноя 2008 22:38:47)
Трудно что-либо посоветовать, не имея представления о расположении домов у Вас поблизости, где предполагается антенна, но в любом случае рекомендую LW (42 м) с согласующим устройством. По крайней мере, проще и широкополоснее ничего нет. Прноверено, кстати, тоже. Многими поколениями. Достаточно эффективна, особенно если удастся подвесить ее на высоте метров 20 (или выше).
ЗЫ:: а SW - это, очевидно, CW?
Дата: 15 Ноя 2008 22:14:40
sasha_kuzya, ваше техзадание невозможно в силу многих причин. Внешний антенный тюнер исправит ваше положение и два луча 2 на 40 метров позволят с более-менее приемлемым для местных связей сетапом работать в эфире при благоприятных условиях распространения радиоволн.
Дата: 15 Ноя 2008 22:17:49
Дата: 15 Ноя 2008 22:18:07 · Поправил: 1428 (15 Ноя 2008 22:55:46)
Таких антенн нет.
Советовать можно долго и много, но работать эти советы будут плохо.
В те времена, когда импортный трансивер был экзотикой, было все проще. Приходил человек, но коллективную радиостанцию и, слушая эфир, мгновенно понимал, что если откл. диапазонную антенну и вкл. суррогат, то количество принимаемых станций уменьшалось раз в 100! Сейчас возможности послушать радио с использованием нормальных полноразмерных антенн нет, а возможность купить импортный трансивер появилась. Что толку от трансивера или приемника, если нет антенны?
Даже лучик 42 метра в Ваших условиях (3 этаж) работать будет очень плохо.
Дата: 16 Ноя 2008 02:12:44
Я могу киуть антенну с крыши пятого этажа и зацепить за крышу другой пятиэтажки. Со всех сторон, кроме северной меня загораживают 9-и и 12-этажки...
ЗЫ:: а SW - это, очевидно, CW? Совершенно верно, извеняюсь за тупую опечатку...
Дата: 16 Ноя 2008 02:25:56 · Поправил: sasha_kuzya (16 Ноя 2008 02:28:33)
А что можно сделать из того, что потом на крышу можно закинуть. Типо вертикала или морковки, только габаритами поменьше. Просто из-за идиотской ситуации мне выгоднее чтоб она особо в глаза не бросалась. Ситуация то состоит в том, что я живу в студенческой общаге(сам студент) и пару лет назад меня начальство нашего "дур-дома" из-за морковки чуть "на эшафот не отправили" :(
А если просто по диполю на каждый диапазон? Там длинна луча 1/2 длинны волны на коэф. укорочения. А согласовать тупо намотав кабеля на феритовое кольцо... Проводов правдо много, дорого выйдет, но на хобби денег не жалко...
А вот ещё... У меня заволялся кабель RG-58, я его на УКВ в своё время использовал, подовал по 60 Вт на 2-ке и 40 на 70-ке. 150Вт на КВ на него не реально походу, не выдержет?
ut3rzУчастник
  с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 16 Ноя 2008 05:48:30
чем короче антенна, тем менее эффективной она является.
Как раз противоречие для хорошей антенны. В Вашем случае, если временно, поможет любой наклонный Длинный провод (кратный 42м,75м), заведенный прямо в окно Вашего 3го этажа и здесь же согласующее устройство, другой конец повыше.
Но надо учитывать, что при использовании такой простой антенны, необходимо наличие хорошего заземления, о котором почему- то Вы забыли, а оно для работы необходимо. И возможны помехи на все окружающие телевизоры и звуковоспроизводящую аппаратуру.
Поэтому, действительно, лучше применить антенну запитанную кабелем, а из многодиапазонных антенн таковой является только "рамка с длиной 84-85м". Этот треугольник будет отлично работать на 80м и 40м и хорошо на всех остальных диапазонах, включая 21МГц. Идеальный вариант- ещё один треугольник на 20м, который отлично будет работать и на 10м диапазоне. Вот тремя антеннами перекрыты все диапазоны. На УКВ- повыше, четвертьволновый штырь. Но нагородить столько антенн - точно начальство "дур-дома" на эшафот отправит. Поэтому выбирать Вам, может правда стоит сделать два диполя и работать только на этих выбранных диапазонах.
Дата: 16 Ноя 2008 07:32:40
Банальный виндом с коаксиалом решит вопрос. Все КВ, кроме 15 будут если в классике делать, или тогда уж добавить элемент для 15 метров. ИМХО виндом одна из наиболее компромисных антенн без согласования тюнером (КСВ мах 2) в более-менее центрах диапазонов. Только на ВЧ диаграмма плохая, как ни крути. На 20 и выше лучше сделать проволочных вертикалов или дельт как писалось выше
Дата: 16 Ноя 2008 11:21:23
Если не секрет, то с кем?
А по существу в таких условиях как писали выше, кроме наклонного луча 42 м ничего не придумаешь. А заземление -если хорошо полазить в квартире, или в коридоре всегда можно найти.
А в целом согласен со всеми, что на ВЧ -одни антенны, на НЧ -другие.
В городских условиях длинный луч иногда единственная конструкция, которая позволяет работать радиолюбителям на НЧ. Поэтому установив ее вы ничего не потеряете.
Дата: 16 Ноя 2008 22:41:23
А как считать длинный луч? Дайте пожалуйста ссылочку...
Дата: 16 Ноя 2008 22:48:36 · Поправил: 1428 (16 Ноя 2008 22:50:57)
Чем длиннее, тем лучшее.
Считать там нечего. Сопротивление его будет меняться в зависимости от частоты, положения звёзд, фазы луны и т.д. Без тюнера и заземления работать не_будет.У меня в качестве земли арматура ЖБ блока. Другие заземлители кроме помех не_дают не_чего.
Дата: 16 Ноя 2008 23:04:17
Прочитав эти слова, я вспомнил про W3DZZ : )
Дата: 16 Ноя 2008 23:13:29
А когда антенна W3DZZ стала работать без пропусков от 10 до 160??
Дата: 16 Ноя 2008 23:26:00 · Поправил: LODSAT (16 Ноя 2008 23:28:34)
Дата: 17 Ноя 2008 00:05:42 · Поправил: sasha_kuzya (17 Ноя 2008 00:16:17)
А так можно?
http://sashakuzya.narod.ru/multi_dipol.bmp
По сути много четвертушек. Согласование 6-8 витков кабеля через феритовое кольцо.
И ещё. Можно в качестве фидера использовать 50 Ом кабель RG-58 при мощности 150 Вт? Он у меня не сгорит при такой мощности? |
ut3rzУчастник
Дата: 17 Ноя 2008 00:40:15
Почему ему гореть? Нет конечно.
Широко распространенный кабель RG58 (внешний диаметр 5 мм) выдерживает амплитуду до 2,5 кВ (в справочниках приводится цифра эффективного напряжения, которое в 1,4 раза меньше амплитудного).
Дата: 17 Ноя 2008 11:31:47
А траповый вертикал в моём случае не выход? Или то, что я загорожен тут со всех сторон- это проблемма для такой антенны?
Дата: 17 Ноя 2008 12:40:44
Скорее всего все-же треугольник, наклонный в данном случае. Нижняя часть на 3-м этаже. Две верхние на соседних пятиэтажках.
Широкополосность не максимальная, но побочных излучений будет совсем мало.
Соседи не будут бить при встрече...
Дата: 17 Ноя 2008 17:13:47
Всё оказалось сложнее чем я думал :( Ладно, поставим задачу попроще. Нужна антенна только на 20м. Есть предложения?
Дата: 17 Ноя 2008 17:22:20
sasha_kuzya
ATAS-120 :))
Дата: 17 Ноя 2008 17:30:20 · Поправил: Billy Bons (17 Ноя 2008 17:31:57)
Противовес в виде длинного провода ( метра 3-4) подойдет или обязательно надо землиться к ж/б арматуре?Будет только на прием.
Дело в том что нынче листья опали, полевку я прикупил - осталось реализовать давнюю мечту - натянуть луч )))
Дата: 17 Ноя 2008 17:59:30
Нет, естественно. Антенна в 3-4 метра Вас устроит? А почему противовес должен быть в 3-4 метра? С арматурой проще оно большая и толстая, резонировать будет на многих частотах, а если повезёт то резонанс будет на рабочей частоте. Если быть совсем правильным то желательно использовать земляной тюнер. Мне повезло моя арматура работает почти везде. Там где она не работает использую устройство иск.земля.
Дата: 17 Ноя 2008 18:16:40
//флуд//
Дата: 17 Ноя 2008 18:48:07
sasha_kuzya
Не парьтесь, сделайте W3DZZ : )
Дата: 18 Ноя 2008 19:41:33 · Поправил: sasha_kuzya (18 Ноя 2008 20:01:10)
Народ! Вибраторы в J-образной антенне (в моём случае на 145МГц) должны быть замкнуты? т.е. есть два вибратора, на один центральную жилу, на другой оплётку кабеля. вибраторы крепятся друг за доуга. Это крепление проводник или диэлектрик?
Дата: 18 Ноя 2008 20:34:42 · Поправил: 1428 (18 Ноя 2008 20:48:52)
sasha_kuzya
Можно. Для постоянного тока это проводник, а для переменного в 145 мГц изолятор.
Зачем Вам J для 145? Смею заметить, что этот Й будет работать как обычный вертикальный диполь, а его преимущество над диполем существует только в букваре, вот по этому букварь может давать идиотские советы.
Дата: 18 Ноя 2008 21:05:39 · Поправил: sasha_kuzya (18 Ноя 2008 21:08:08)
А что посоветуете на УКВ получше, только не направленную? И ещё...ща читал про пассивный усилитель из "консервной банки", эта штука реально работает? Если последовательно подключить несколько таких усилителей, усиление выше не станет?
Дата: 18 Ноя 2008 22:03:03 · Поправил: 1428 (18 Ноя 2008 22:04:10)
Диполь с углом в 135 градусов.
Естественно нет. Вы меньше читайте, а больше делайте :-))
Произведения Григорова не_читайте, особенно на ночЪ.
Дата: 19 Ноя 2008 23:55:59
А какое у него усиление? Я понимаю это такая конструкция: вертикальный вибратор и противовес под углом в 135 градусов? А длинна противовеса это "лянда" Х коэф.укорочен.кабеля. А как её заптывать, как согласовать?
