Дата: 15 Ноя 2008 23:16:44 · Поправил: NextDoor (16 Ноя 2008 15:13:13)
Собственно ЗАПИСЬ..
Принято на WebSDR - сорри, просто смотрел в этот момент HELLO на 80-тке... |
Дата: 16 Ноя 2008 00:10:36
NextDoor Ну в общем т похоже на какойто hell, типа psk hell, но скорость нетиповая и возможно перегруз при передаче и как следсвие куча гармошек, но это так на прикид, точно сказать немогу чёто сомнительный вид у сигналика, есле есть ещё такие давайте. Можт какой новый вид, а мож т старый неврежиме, нужны ещё записи. Так прикольный сигнал и явно инфу гонят, причём оченно похоже не в чистом виде а типо хелла, но могу и ошибится ессно.
Дата: 16 Ноя 2008 01:08:50
NextDoor Гы, я конешно пардоне, но это судя по всему гармошки от bpsk-31 который внизу тарабанит, чёто мне сразу показалось нехорошим признаком наличие скорости в 31.2 во всех полосках, но увязать с демоном внизу тяму нехватило, терь после тщчательного сравнения с тем что тарахтит внизу и с гармошками коррелирует на 100 процев, прикольно есле б не было внизу этого bpsk вот тогда пипец, головоламка б была, есле нужны картинки могу кинуть, но и так в sv+ видно что это гармошки. Хелл это, гы как ж, аж два раза. :) Ну это имхо ессно, варианты приветствуются.
Дата: 16 Ноя 2008 10:35:30
Дата: 16 Ноя 2008 11:25:57
cryptomaster Картинки то конешно не относятся, об них речи нет, NextDoor спрашует про сигнал который записал, он на картинке слева самый крайний, и про него я настаиваю что это гармошки от bpsk-31 который на записи в самом низу.
Дата: 16 Ноя 2008 15:57:06
NextDoor
Mesh
Интересная там передачка. Получается 7-канальная:
Интересно, что информация в каналах симметрична относительно среднего канала:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/info_fsk7.jpg) Увеличить
Пока что-то не могу определить ни скорость, ни режим работы в каналах. |
Дата: 16 Ноя 2008 16:27:21 · Поправил: Mesh (16 Ноя 2008 16:29:01)
cryptomaster Интересная там передачка Да уж, интерестная... пока не становится ясно что это косяки или прм или прд, склонен думать что прд. Кста чудный пример что не всяка запись есть чтото действительно дельное. Ну а из такого плана просмотра видно что "7 канальная передачка" есть производная от нижнего пск31 выделен чёрноё рамкой :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/garmoshki.jpg) Увеличить |
Дата: 16 Ноя 2008 17:44:59
Mesh
Тут два варианта: или это "косяк" аппаратуры или какой-то новый комбинированный режим? Скорее первое...
Дата: 16 Ноя 2008 18:05:24
cryptomaster Это косяк на 99.99 процев, и вот почему я так думаю, есле посмотреть на картаинку NextDoor то видно, что сначалу идёт эта пск а гармошек нет, после того как у парня выходной каскад прогрелся начались эти бодяги, и по уже файлу записи видно что клинит прд на длиный тонах и несразу а через какойто время, там где фаза меняется вроде клинов нет, видимо изза провалов амплитуды и прд не успевает перегрется, по умному нужно написать этому PA0MBO что у него проблемы, гы, но я догадуюсь что он скажет, типо идите нах, у меня всё пучком. Смысла в такой комбинации нет, тем боле что он накрывает этими гармошками сразу ещё три других пск передачи в этой записи. Вообще когда выснил что "скорость в каналах" 31.2 подумал что это пск джамер, но чёто усомнился и подумал что это резалт какихто нелинеек, ну а дальше только найти виновника осталось. Прикольна запись конешно. :)
Дата: 16 Ноя 2008 18:15:27
[i]Принято на WebSDR - сорри, просто смотрел в этот момент HELLO на 80-тке...[/]
А вот интересно, какой программой могло передаваться HELLO ???
Дата: 16 Ноя 2008 18:26:18
Дата: 16 Ноя 2008 18:46:05 · Поправил: NextDoor (17 Ноя 2008 02:01:23)
Насчет записи. Не похоже что это косяк передатчика. Есть
более длинная запись в которой видно окончание вещания.
Сейчас посмотрю - если есть выложу.
В общем, думаю что это или новый тип связи или тоже проба
спектральной передачи, только в более узком диапазоне..
Дата: 16 Ноя 2008 18:50:43
NextDoor Гы, ключевая фраза максимальная полоса 20 кГц :) Вторая Все это делаю в
аудишине рисую по спектру, то ж молчать буду аки партизан.
По той записи что есть это гармошки, что в других бум смотреть.
Дата: 16 Ноя 2008 18:56:18 · Поправил: NextDoor (17 Ноя 2008 01:54:31)
Дата: 16 Ноя 2008 20:44:51
NextDoor
Mesh
Вообще, на восьмидесятке обитают интересные предачи. Как-то я уже выкладывал на форум такую картинку:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/unknown_80m.jpg) Увеличить
Начало передачи происходит в узкополосном режиме, затем, за короткий период, "разрастается" в широкополосную передачу, при этом сегменты имеют ширину спектра 12 khz. Сегменты стыкуются друг к другу и, скорее всего, дублируют информацию.
В конце передачи спектры сегментов сжимаются и оканчиваются кратковременным излучением частоты. Длины передач посылок лежат в течение 10 секунд. Наблюдались наложения передач друг на друга, при этом использовались одни и те же частоты, которые постоянны: 3577.5, 3589.5, 3601.5, и 3613.5 кГц. Передача наблюдаются с разными периодами и, похоже, там работает целая радиосеть с более низкими уровнями сигналов. Видимо, передача занимает еще большую полосу, которая выходит за пределы web-страницы SDR- приемника.
Удалось записать только узкополосное окончание одного из сегментов:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/ofdm_end.jpg) Увеличить
Запись окончания работы сигнала можно взять тут. |
Дата: 16 Ноя 2008 22:35:35
cryptomaster Не, с етим сигналом чёто пока глухо, вообще нет идей. Есле начало както ещё могу понять, типо синхры по частоте и повремени, то закаким в конце сьезжать в точку не ясно, можт это и просто огрызки ничего под собой неимеющие. Желательно конешно полный спектр сигнала в i/q и не одну запись, пока с этим мутняк. Счас я б хотел до конца разобратся с сигналиком NextDoor, он грит у него ещё записи есть. Но пока всё к тому что это гармошки, уж в етой записи что лежит точно.
Дата: 16 Ноя 2008 22:50:38
Mesh
Да, согласен, нужна запись I/Q, но это для меня пока не под силам...
Будем ждать запись NextDoor.
Дата: 17 Ноя 2008 18:35:38 · Поправил: cryptomaster (17 Ноя 2008 18:36:33)
NextDoor
Mesh
Посмотрел я запись номер два и еще раз убедился, что это все же какой-то "глюк" от "PSK31". Корреляция этих сигналов 100-процентная:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/intermodulation1.jpg) Увеличить
В паузе работы "глючного" передатчика видно срабатывание АРУ от включения мощного передатчика, обозначенного цифрой 2 в кружочке. |
Дата: 17 Ноя 2008 18:44:09
От блин, NextDoor так незаметно записи положил, а я типо жду когда тема всплывёт... cryptomaster сейчас записи качну погляжу, но собсно, и вам верю, что это косяк прд, чудесто не бывает, чертовски класно когда типо разберёшся по полной с сигналиком, а тут ещё и однозначно нетривиальная задача, хотя конешно заслуга NextDoor что ничего не обрезал, не отсриг а положил как есть, иначе б пыхтели тут в догадках до посинения. :)
Дата: 17 Ноя 2008 19:04:56
NextDoor
Mesh
Тут, вдогонку, демодулировал с помощью "Code" посылку после паузы во второй записи:
9A70LPC de PA0MBO GE dr Milan many thanks fer report ur rsq is is also
599 599 599
Похоже, передатчик PA0MBO находится очень близко от SDR-приемника и поэтому возникли такие "глюки".
Дата: 17 Ноя 2008 19:16:07
cryptomaster Чёрт, етот narod.ru не даёт файл скачать, картинку не показует с цифрами для скачки, ну ладно, по вашей фотограме и так видно, что это то ж самое что и было, плюс поозывной тот ж. Но я думаю ето всё ж косяк у PA0MBO иначе не понятно почему сильнее всего клинит на чистом тоне, тоесть там где фаза не меняется, кроме того на первой картинке NextDoor видно, что косяки появились не вдруг а через некоторое время, ну и третье есле sdr приёмник вывести из линейного режима мне думается искажения должны пройтись по всему диапазону, там всего то перемножители и они селективностью особой не обладают, тоесть или перемножают всё плохо или всё хорошо. А так странно именно в узкой полосе sdr колбасит. Вот есле б это был другой ham то тогда повод был б грешить на приёмник, а так это проблемы конкретного прд. Имхо.
Дата: 17 Ноя 2008 19:42:18
Mesh
Полностью с Вами согласен. Скорее всего глючит передатчик PA0MBO. Возможно, помеха от мощного передатчика, работающего в 7-канальном режиме, воздействует на цепи модулятора передатчика PA0MBO. Такое то же возможно. А в общем это глюк. Думаю, наше заключение является верным.
Дата: 18 Ноя 2008 00:43:09
cryptomaster & Mesh
Так что... Всетаки это был глюк в работе оборудования?
Откровенно говоря думал это какой то протокол связи...
Дата: 18 Ноя 2008 10:55:53
NextDoor Да имено так, это 100 процентов глюк в работе оборудования, причём имено возможности sdr дали это выяснить, на любом другом агрегате которые режут всё что выше 3000 и ниже 300 могло быть гораздо хуже, оно и в sdr можно всё это вырезать, но к сщастью этого не сделано. Так что это чудный пример и пинок тем кто сомневается, что sdr это неперспективно. :)
Дата: 18 Ноя 2008 11:15:53
похоже на HELLSCHREIBER
