Дата: 17 Ноя 2008 00:22:17
А вот еще про независимость: слыхал тут у одного товарища, что бомбардировщики наши по GPS летают... Не знаю, верить ли?
когда жпс еще не родился чуть ли не по пачке беломора летали :) то есть вы всерьез думаете верить или нет?!
вот в этой теме у меня была немного схожая задача http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=31401&forum=10&page=-1 и мне эту штуку наши технари спаяли- при сигнале с лпдшки цепь электропитания размыкается и устройство идёт в ребут,случайных срабатываний конечно вагон, но это решаемо.Главная проблема это размер я хотел устройство размером и функционалом как предохранитель, а мне собрали размером с сигаретную пачку да еще с антенной :) |
Дата: 17 Ноя 2008 00:33:02
SamT
Почему-бы по GPS не летать, она как вспомогательная (не основная!) система очень удобна IMHO.
Дата: 17 Ноя 2008 02:37:18
Только ЖПС отключиться тутжа как только надо будет , америкосы и так , все настроили нифига не работает, так игрушка.
ZiglerУчастник
Дата: 17 Ноя 2008 06:20:37
может не много мимо но, раньше была прога для смартов nokia, при смене симки она отсылала смс на заранее забитый номер. Сейчас в некоторых смартах nokia она есть уже штатно (возможность такая, а не прога), также в некоторых аппаратах samsung. Я всё это к тому, что не штатные режимы есть много где, причём есть как штатные режимы (инженерное меню, доп канал, итд) т.е. предусмотренный производителем. Так и не штатные режимы, те режимы работа в которых производителем не предусматривается. В первом случае можно даже и не догадываться, что держиш в руках.
ну не отключат допустим, а просто переведут в режим работы такой, что на обычном (не военном) приёмнике погрешность будет +- 10 км.
Дата: 17 Ноя 2008 10:04:09
Zigler
Или зашифрут.Поэтому Россия и создает ГЛОНАСС.
Дата: 17 Ноя 2008 11:53:09
Дата: 17 Ноя 2008 17:58:25
Так время то идет, может еще кто чего накопал. Тема всегда актуальна.
Дата: 17 Ноя 2008 18:15:15
КратерОткрою страшную тайну) Мобила с вытащенный акккм продолжает излучать сигнал.Там стоит литиевый 20 проц элемент. И ОТУ без проблем находит клиента
Шутить изволите?Где есть доказательства вашим словам?
Такой мощный элемент стоит только в некоторых моделях КПК,в обыкновенных телефонах стоят маленькие таблетки типа как от наручных часов.У них не то напряжение и мощьность чтоб чтото передать.
Могу допустить,что определённые модели можно как-то активировать из выключенного состояния(при обязательном наличии аккумулятора),не более.
Дата: 17 Ноя 2008 18:26:16
он работает через свой сервер (на котором, чисто теоретически, остается вся прокачанная инфа)
Legion
имено теоретически
ибо трафик через сервер не идет а сервер служит только посредником для установки соединения
Дата: 17 Ноя 2008 18:38:25
djelektronik
Абсолютно уверен? :)
Дата: 17 Ноя 2008 19:16:49
А вобще против лома не приёма.
Если везде шпионяшие штуки-дрюки понатыкают-то будет и противовес.
Кому до всего побарабану-тем и дальше будет побарабану.
Тем кому нет-будут сидеть на фрикерских форумах,препарировать девайсы,публиковать инфу о методиках кастрирования этих функций.
Прецеденты уже были.Вон АВР импортный новомодный не хотел без одного блока работать,там блоки по коду между собой стыковались.
А блок то был реально ненужный,но типа надо ставить обязон,ато незаработает.
В итоге две перемычки и одна перерезанная дорожка и всё прекрасно заработало.
Конечно красный светодиодик мигал неистого,но как оказалось всё это цифровое тряхомудие подаёт упрявляющий сигнал об отключении по одной единственной
дорожке.Перерезал-и усё.При этом автоматика работала прекрасно и все нужные функции ничуть не пострадали.
Начали картриджи чиповать(то же запрограммированное уничтожение по сути)-начали расчиповывать
То же самое с приставками,кабельным телевидением и прочим.
На западе вон понатыкали камер-начали их сбивать.
В америке где ружий много-появились охотники которые их из карабина...
В европе-просто сдирают,или шариком с клеем из рогатки или пентбольного ружжа.
Чего паниковать как кметы?Тут вродебы в основном шляхта и рыцарство собирается.
Отключили чтото дистанционно-перепрошить заранее сохранённой прошивкой.
Хуже если в микрухе стоит выгорающая перемычка,но в этом случае можно предпринять превентивные меры.
В большом сообшества всегда найдётся человек который знает и понимает,и все вражьи ухищрения после этого будут выеденного яйца не стоить.
Дата: 17 Ноя 2008 19:33:05
Дак может накупим 3DI и Дроздиверов с нашими Кротами и Катранами, наушники тон-2, Ельменями и КРСами наставим антенн на все кв диапазоны и фигу америкосы нам чё отключат. А в сетях будут стоять 386 и 286 IBM с волков камандером или нортаном. И не кто нас не победит и некогда не выключит кроме нового министра по нано технологичной науке(министру - ничего личного). :))))))
С уважением RADEK.
Дата: 17 Ноя 2008 20:54:55
MAAT
Именно про маленькие литивые таблетки и идет речь.
Дата: 17 Ноя 2008 22:34:43
В системе SMARTZONE i/ii (smartnet c6) есть возможность "KILL RADIO"
после этого на экране р/с motorola будет надпись "FAIL 01/93"
In conventional MAXTRAC radio there is a firmaware (EPROM) that allows you to remote control user's maxtrac radio. While the radio is disabled the user cannot hear any conversations on the specific frequency even if the monior is open and the radio is in the open squelch mode.
To disable the radio the radio must be powered on. Enable/Disable radio using MDC1200 signalling sytem with Individual alert and Group Alert.
Прошу прощения мне очень трудно излогать мысли в письменном виде на Русском языке
Дата: 17 Ноя 2008 23:01:51
Lena
Про транк-модуль всем давно известно.
Дата: 17 Ноя 2008 23:10:25
Даже если закладки и предусмотрены в современной технике, для их активации, скорее всего, требуется специализированная аппаратура, софт, и.т.д. Содержать тучу разных уникальных устройств для убийства быстро устаревающей и само - собой часто ломающейся техники накладно и нерентабельно будет.
Если и делают "закладки" то другого уровня - посадить потребителя на крючок погони за новинками и одновременно снижать надежность выпускаемой техники. Скажем, через 2 года в рации сдыхает литий-полимерный аккумулятор, разбалтывается и отваливается антенна, перестают нажиматься кнопки, отслаивается шлейф от ЖКИ, дохнет валкодер, начинают плохо контачить разъемы зарядки и гарнитуры, теряет герметичность корпус, внутрь попадает влага, со всеми вытекающими. В общем, без всяких radiokill, все и так сломается, надо новую, за $$ а вот нету…
Дата: 18 Ноя 2008 16:44:29
Microtech
Совершенно согласен, с Вами, вот раньше и телефоны и рст были проще, в смысле интеллекта, ну небыло у телефона фотокамеры и прочего, и рст были " дубовые" , а теперича все вроде для людей все сложнее и сложнее и само собой глючнее, и материалы для корпусов похуже и все остальное, год два и на свалку прямиком. Вот недавно в Связном в Люберцах брал телефон Сименс A75, сдох этот агрегат через год, просто чтото там кряк и все не включается, мне кажется что таких телефонов не одна тысяча накрылась, а почему кто знает? Никто, а кто знает никому не скажет, у нас умельцы заливали новую прошивку , через несколько времени , опять синий экран, а вы говорите....
Дата: 18 Ноя 2008 17:15:33
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/batreya.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/batreya2.jpg
Вот Вам господа для размышления , что за элемент , и что он питал, в телефоне, при вытащенном, аккумуляторе телефон щелкал, еле слышно как будто нажимались кнопочки, ули у меня паранойя, телефон LG3100.
P.S. Судьба телефона трагична, после подозрения в шпионаже , был ускорен до 150 метров в секунду и столкнулся с бетонной стеной, в результате утратились все способности этого аппарата , в том числе и шпионить!!!
P.P.S Эта же участь постигла Сони Эриксон Т 630 , удар молотом, и выход из строя , жаль нет защиты от такого уничтожения! |
Дата: 18 Ноя 2008 17:38:17 · Поправил: Гена (18 Ноя 2008 17:40:03)
Дата: 18 Ноя 2008 17:53:44
genetic
такой элемент питал часы...
А вам не мешало бы обратиться к специалистам.
Дата: 18 Ноя 2008 18:39:48
genetic
Все под пресс)
Дата: 18 Ноя 2008 21:23:00 · Поправил: genetic (18 Ноя 2008 21:38:20)
Шутить мы тоже умеем, а про телефоны , так и не жалко, они после купели оченно глючили, та что туда им и дорога.
От темы чтото отдалились.
Дата: 19 Ноя 2008 16:33:05 · Поправил: Fath (19 Ноя 2008 16:36:37)
Мдя, жесть. В компьютер не заглядывайте, а то там тоже такие элементы есть, придётся и его до 150 м/с... :-)
Закладки в телефонах конечно бывают, но, думаю, они зашиты в микрушки, где найти их наврят ли возможно.
Дата: 25 Ноя 2008 00:28:08
Гдето слышал что нашими предприятиями налаживается выпуск телефонов стандарта GSM , И подобной техники только из наших компонентов размером с кирпич, блин. НО ЗАТО СВОЁ РОДНОЕ , НИ ОДИН СУПОСТАТ НЕ ПОЙМЕТ КАК РАБОТАЕТ ЭТА ШТУКА!!! И СТАНЦИИ НАПОДОБИЕ БАЗОВЫХ РЕТРАНСЛЯТОРОВ , ТОЛЬКО МОБИЛЬНЫЕ, ОПЯТЬ ЖЕ ИЗ НАШИХ ДЕТАЛЮХ. Но правда только для военных, кирпич таскать не хочу с собой постоянно!!!
Дата: 25 Ноя 2008 00:54:13
Истинная правда, потому что всё это будет сделано на лампах.
Дата: 30 Ноя 2008 20:12:41
Попал в руки дэвайс - так ничего хорошего, приёмник размером с кирпич (дали экспертизу составить и предложения всякие по проэкту написать), разобрал его т к работал плохо, с помехами, а по фидерку от 1й ПЧ исчо прелюбопытнейший тракт затесался, с микрухой и шиной данных уходящей в направлении контроллера управления чудо девайсом. Кстати в документации и схеме почемуто эта модернизация упущена.Очень напоминает как при СССР приёмники оповещения по проводной радиоточке были. Докапать недали - забрали. Вот теперь и думай - для чего был.....
Дата: 01 Дек 2008 14:51:52 · Поправил: genetic (01 Дек 2008 15:05:05)
Подумать действительно есть над чем.... А что за девайс был, наш али буржуиный?
Дата: 07 Дек 2008 18:14:27
Енто наши тренировались закладки делать, а товарищу дали для тесту - заметит аль нет. :-)
Дата: 08 Дек 2008 01:42:19 · Поправил: ra1amw (08 Дек 2008 01:42:49)
Утверждать на 100% не могу, но точно знаю что спутниковые станции THRANE&THRANE TT-3020C
перед тем как устанавливать на военные корабли проверяют в первом отделе на специальном рентгеновском аппарате.
Дата: 08 Дек 2008 04:22:35
ra1amw
Завтра поинтересуюсь об этом чУдном рентгене... :)
перед тем как устанавливать на военные корабли... :))
