На сайте: гостей - 63,
участников - 9 [ ГЭС, Silent, muha131, ra2fgg, Nikolay, AndreyNDB, qwert0173, XOR, Несущий свет]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Вопрос про антенну на портативку
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
andreystariy
Наро-Фоминск
Дата: 16 Ноя 2008 13:50:49 · Поправил: Вебмастер (16 Ноя 2008 15:24:16) #
Может конечно и глупый вопрос, но я не большой специалист.
Можно ли использовать эту антенну, соответственно доделав телескопическую часть на VX-6R?
http://photofile.ru/photo/andreystariy/115244373/middle/122622304.jpg
Не повредит ли радиостанции?
kenwood33
Дата: 16 Ноя 2008 14:31:46 · Поправил: kenwood33 (16 Ноя 2008 14:33:08) #
если вы её будете вытягивать до четверть волны или три четверти того диапазона на котором будете работать на передачу всё будет нормально. Только не вижу смысла использоваит BNC. Придётся покупать переходник под SMA. Уж лучше сразу делайте телескоп с SMA разъёмом.
А вот раз не специалист , то почитайте теорию. Вопросов станет на много порядков меньше.
andreystariy
Наро-Фоминск
Дата: 16 Ноя 2008 14:39:56 #
Спасибо за ответ.
Переходник уже есть.
Теорию читаю и чем больше читаю, тем больше вопросов возникает:)
Хочу использовать её для приема на 27 МГц
kenwood33
Дата: 16 Ноя 2008 15:04:55 #
на 27 вам придётся удлиннять антену катушкой.
SPENO
Дата: 16 Ноя 2008 18:08:48 #
Вопрос довольно таки не глупый, я пользую, правда не часто, телескоп от АОРа, на 18 см выдвигаю и на передачу. Жаль что приходится через переходник прикручивать, но тем не менее работает не плохо. А так использую DIAMOND 805S
Ясь
Пушкино МО
Дата: 16 Ноя 2008 18:31:56 #
Разъем SMA довольно хлипкий, и с длинной антенной быстро разболтается. На передачу телескоп лучше не использовать, в связи с непредсказуемым качеством контакта и индуктивностью в месте стыка.
SPENO
Дата: 16 Ноя 2008 18:40:26 #
Однозначно, верно.с непредсказуемым качеством контакта и индуктивностью в месте стыка.
А что, штатные антенны и другие антенны, у них плотность контакта везде хорошее ?
October
Ярославль
Дата: 16 Ноя 2008 18:43:34 #
300 делим на частоту 27Мгц и на 4 (четверть длинны волны). 300/27/4=2,7метра. Для диапазона 27 мгц больно длинный штырь получается... Придется укоротить и катушкой согласовать.
