На сайте: гостей - 52,
участников - 11 [ alex_nkz, slava68, Mahno, Greenland, vinipu, Olexandr, RadioRT, SaDim, spbtvmaster, John79, klipper]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Помогите с Ведой-ЧМ
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
October
Ярославль
Дата: 16 Ноя 2008 18:38:57 #
Когда-то давно, помниться, впаивали в радиостанцию Веда-ЧМ КТ315 и небольшой обвес, для того, что бы избавиться от CTCSS (тон пилот) и сделать обыкновенный пороговый шумоподавитель. У кого есть информация, пожалуйста, поделитесь.
October
Ярославль
Дата: 16 Ноя 2008 19:41:24 #
У кого что есть??? помогите!!!
ChowChow
Московская область
Дата: 16 Ноя 2008 21:11:10 #
Есть схема и к ней описание работы на полстраницы («…опознавание персонального вызова»). Качество, правда, неважное.
October
Ярославль
Дата: 29 Ноя 2008 19:51:45 #
Если не составит труда, Myakotin_Prog@mail.ru спасибо.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 29 Ноя 2008 23:10:54 #
Можно и для всеобщего обозрения, сюда залить, тоже посмотрим-почитаем...
ChowChow
Московская область
Дата: 01 Дек 2008 02:56:32 #
Как выяснилось, схема на сайте уже есть. Комментарии к ней я залил сюда.
Курьёзный девайс. Слышал байку, что эта игрушка – то, что осталось от разрабатывавшегося воронежцами аппарата для КГБ («персональный вызов»). В 90-х г.г. в Ярославле в фирменном магазине «Икар» братва скупала их десятками: станция работала вне импортных сеток, что создавало некую иллюзию скрытности. А ещё их использовала местная ликёрка.
050360
Дата: 03 Июн 2012 18:22:26 #
Отключить тон
k561kt3 змкнуть ножку12 и 13 или 10 и 11.
аналог - HEF4066BP
Для тел.интерф. то что надо.
dimon2005_05
с июл 2013
Дата: 26 Ноя 2014 16:05:25 #
Отключить тон
Досталось это чудо для опытов.
Тоже озаботился отключить пилот-тон. Может кто занимался подобным,подскажите какие все-таки ноги замыкать? Может проще замкнуть кнопку ПРМ ?
То что проще выкинуть этот хлам я знаю, но все же....)))
050360
Дата: 29 Ноя 2014 21:34:25 · Поправил: 050360 (29 Ноя 2014 21:44:29) #
dimon2005_05
____________________________
Это идея не плохая сразу приём и передачу вести можно как в полном дуплексе.
Напиши те результат.
P.S.
Есть Р/С разные, новые и старые, Б/У, дорогие и дешёвые рабочие и неочень, списка нет скажите для чего надо и какая ценовая вилка в Москве м. Алтуфьево
luny
с окт 2014
Украина, Запорожская обл.
Дата: 07 Дек 2014 20:16:14 #
попались в руки 2 агрегата - хочу использовать совместно с авто СВ - нужно отключить тон
Отключить тон
этот метод рабочий ли - и не повлияет ли это на шумодав или еще что
050360
Дата: 07 Дек 2014 21:16:27 #
Не советую отключать шумоподавителя нет!
luny
с окт 2014
Дата: 07 Дек 2014 21:19:34 #
050360
непонятно написали - его не будет или его в РС вообще нет
luny
с окт 2014
Дата: 17 Дек 2014 12:17:35 #
050360
хозяин...обрадуйте ответом...
DVR
с июн 2007
Воронеж
Дата: 17 Дек 2014 17:17:28 #
luny
шипеть будет постоянно, шумодава в классическом понимании там нет
Quinta
с мар 2017
Дата: 23 Май 2022 00:30:35 · Поправил: Quinta (23 Май 2022 00:30:48) #
Вы будете смеяться, но я купил сегодня две новых, в упаковках, на одну частоту рации Ратон 9002 (веда-чм). 93 год на упаковке.
Пара обошлась в 2600 на озоне, я перед тем как заказать думал что это на морде у них переключатель каналов а не CTSS тонов, только потом выяснил что это веда-чм, без человеческого шумодава.
Изначально хотел впихнуть в одну синтез на si5351 и использовать в поездках на велике, а теперь думаю не оставить ли их как есть. Жаль шнуров зарядки нет, можно было бы ni-mh батарейками набить. То есть при переделке придется делать частотно-модулированный синтезатор (код можно взять из проекта usdx, там нормально фм работает), и шумодав еще, что совсем несложно, но все же. Морду новую рации печатать... Несмотря на стремность девайсы мне нравятся, жаль перестройку по каналам большой не сделать, пч 465кгц всего.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 23 Май 2022 07:50:23 #
жаль перестройку по каналам большой не сделать, пч 465кгц всего. при чем тут перестройка по каналам? Низкая ПЧ- это плохо подавленный зеркальный канал, выше и ли ниже по частоте на 2хПЧ.(в зависимости от частоты гетеродина). Собственно узкорезонансная спиральная антенна - это один из вариантов подавления зеркалки.
а теперь думаю не оставить ли их как есть самое правильное решение.
Про шумодав. Есть такая рация Р-105м. Работает на телефоны и нет шумодава. Решил поступить так. В станцию не лезть, а сделать блок спектрального шумодава, используя МС3361 и любой УНЧ. Он будет подтыкаться непосредственно к гнезду гарнитуры. Небольшая коробочка с динамиком и ручками громкости и ШП.
Жаль нет 109М.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 23 Май 2022 09:43:32 #
ASB
Шумодав для Р-105М работает от гнезда ОГР, а не от гарнитуры. Это специальный выход, где НЧ сигнал имеет необрезанный спектр, пригодный для анализа шумов в верхней его части.
Quinta
с мар 2017
Дата: 23 Май 2022 11:13:24 #
Жаль нет 109М.
На авитах нынче от 4500р с хранения. Я и сам просматриваю на них, тем более стол уже захламлен р326м и волной-к, ещё один гробик ничего не изменит.
Жаль эти Веды-чм кроме как с самими собой ни с чем не совместимы из-за ctss, а вторую отдать мне особо некому :(
К р109 кстати логично в внешний блок вместе с шумодавом ещё и УНЧ с громкоговорителем, чтобы не наслаждаться звоном телефонов постоянно
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 23 Май 2022 11:21:34 #
Ware ну или так.
