На сайте: гостей - 49,
участников - 5 [ viota, Ефвфы, GUS, muha131, Sinilaj]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Прибор для исследования АЧХ Х1-43 (фото)
RadioKoteg
Дата: 16 Ноя 2008 22:54:49 · Поправил: RadioKoteg (24 Ноя 2008 02:41:59) #
Здравствуйте многоуважаемые участники форума! Можете меня поздравить ,все таки я
решился и приобрел ПРИБОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ АЧХ Х1-43.
http://users.doris.kiev.ua/RS/X1-43/PB160248_2.JPG
Както вписал в интерьер:
http://users.doris.kiev.ua/RS/X1-43/PB160260_2.JPG
Частота чего он умеет :
http://users.doris.kiev.ua/RS/X1-43/PB160254_2.JPG
Исследуем это:
http://users.doris.kiev.ua/RS/X1-43/PB160241_2.JPG
Получаем такое:
http://users.doris.kiev.ua/RS/X1-43/PB160239_2.JPG
ЗИП:
http://users.doris.kiev.ua/RS/X1-43/PB160249_2.JPG
http://users.doris.kiev.ua/RS/X1-43/PB160252_2.JPG
немного внутри:
Генератор:
http://users.doris.kiev.ua/RS/X1-43/OPEN/PB160261_2.JPG
http://users.doris.kiev.ua/RS/X1-43/OPEN/PB160262_2.JPG
Сам прибор:
http://users.doris.kiev.ua/RS/X1-43/OPEN/PB160264_2.JPG
Пару слов:
Обошелся в 450 веччччччнозеленых УЁвиков.
Прибор поверенный ,неравномерность его 0.5 ... 610 -+ 0.1 дБ и 640 ... 1250 -+0.6 дБ . Отадли как есть и в нем замечены следующие уже частично исправленные :
1. Трещит отходит резистор усиление на линейном канале. Так как открутить резистор равно полному "0" и также полной разборке прибора я трудом сорвал крышку резистора и нанес на движок масло.Проблемма исчезла.
2.Пересохли электролиты в стабилизаторах ,поменял все и на порядок выше ,так на всякий случай.
3.В блоке генераторном стоят проволочные резисторы и изза их шаг получается дискретный,надо думать о замене на чтото очень хорошее.
4.сигнал гкч спектрально грязный ,промодулирован всем чем хош от шума до 50 герц мдуляцией и эта грязь в полосе 20 кГц,как лечить не знаю но для работы это не сильно мешает , мешает только когда исследуеш
АЧХ с большим разрешение и это проявляется в виде виляния и шумения наклонных линий что не позволяет увидеть АЧХ очень узкополосных фильтров ,даже полосой 15 кГц.
Если кто ,хотя мало вероятно ,знает что с этим делат пожалуйста ПОМОГИТЕ!!
5. Даже на это все прибор просто СУПЕР!!, то что годами я немог понять в усилкостроении я понял за 1 долю секунды.
Дата: 16 Ноя 2008 23:02:49 #
RadioKoteg
450 долларов чтоли?
Дата: 16 Ноя 2008 23:14:01 · Поправил: ats52 (16 Ноя 2008 23:28:45) #
Поздравляю с покупкой. Аналогичным (Х1-42) я даже проверял КСВ-метры по полосе, не говоря о просто полосовиках и даже РА на транзисторах. К сожалению на узкие полосы он не годится (только Х1-38 или Х1-27).
Фотки можно было б уменьшить по объему раза в 4. На экране не уменьшаются, да и долго качаются.
RadioKoteg
Дата: 16 Ноя 2008 23:27:16 #
Тоесть вот это :
http://users.doris.kiev.ua/RS/X1-43/_PB160266.JPG
Это на максималном зуме и минимальном качании ,около 300 кгц развертка .Чем выше частота тем менше этот артефакт ,на укв и свч все исчезает..
По иксу виляет на пол миллиметра вся развертка .
Это есть нормально для его ?
А то я тут переживаю что чтото не - так и меня кинули..
Дата: 16 Ноя 2008 23:45:46 #
RadioKoteg, нет картинка должна быть по-лучше при полосе в 300 кГц .У вас на фотке наложено несколько проходов развертки, при малой частоте развертки будут видны одни шумы?.
У меня был Х1-42, а там может быть все по-другому.
К примеру: на Х1-27 и Х1-38 картинки на узкой полосе красивые , а на Х1-48 ( вроде б такой же прибор , как эти, но до 150 МГц) просто кошмар, очень похожи на Вашу , все в шумах от паразитной девиации генератора.
Не расстраивайтесь, В широкой полосе он работает нормально, для этого он и предназначен.
RadioKoteg
Дата: 17 Ноя 2008 00:15:50 #
У вас на фотке наложено несколько проходов развертки, при малой частоте развертки будут видны одни шумы?. l
Я перефоткал с короткой выдержкой.
http://users.doris.kiev.ua/RS/X1-43/_KRIVIZNA_A4H.jpg
Дата: 17 Ноя 2008 00:46:13 #
RadioKoteg, Фотка теперрь влезла в экран :).
Нет , я другое имел в виду период развертки большой, а не короткую выдержку фотоаппарата.
Кривая , как в шубе должна быть при узкой полосе. Не заморачивайтесь. Все у вас нормально.
Pavlec
Дата: 17 Ноя 2008 00:49:20 · Поправил: Pavlec (17 Ноя 2008 00:54:53) #
RadioKoteg
Уже пол года ищу описание на этот прибор!!! Нигде нет.Перетрёс всех дедов в митино. Ни у кого не нашёл.
В инете тоже нет. Поэтому огромная просьба сделать у Вас ксерокопии или если возможно то отсканируйте пожалуйста!!!!
У меня только гкч с механической шкалой.
RadioKoteg
Дата: 24 Ноя 2008 03:56:11 · Поправил: RadioKoteg (24 Ноя 2008 04:01:46) #
Недельку работы по исследовнию АЧХ привели меня к нескольким конструкциям.
Просто, что внутри :
http://users.doris.kiev.ua/RS/X1-43/Filters/Pres_AVIA_PB170374.JPG
Авиа фильтр:
http://users.doris.kiev.ua/RS/X1-43/Filters/AVIA_PB240404.JPG
http://users.doris.kiev.ua/RS/X1-43/Filters/A4H_AVIA_PB240401.JPG
Фильтр нижних частото ,держит пол киловата,режет за 35 мГц до - 40 дБ:
http://users.doris.kiev.ua/RS/X1-43/Filters/FN4_PB240392.JPG
http://users.doris.kiev.ua/RS/X1-43/Filters/A4X_FN4_PB240396.JPG
мультик ,или мечта идиота :
http://users.doris.kiev.ua/RS/X1-43/Filters/Multy_PB190377.JPG
ну и как модно говорить "comming soon", рассекреченные материалы секретной разработки, преселектор на КВ 1.5 ... 35 мГц ,за полосой около -30,ручной сделаю только так ,автомат CI-V в разработке :
http://users.doris.kiev.ua/RS/X1-43/Filters/SkoroBudet_PRES_PB240394.JPG
Если есть идеи и пожелания ,схемки фильтров ,поделитесь пожалуйста!
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 24 Ноя 2008 05:14:33 #
RadioKoteg
Красиво!
Завидую - столько места на столе, что удалось разместить ЭТО...
PS: а что за тюненые ручки на R-20? :)
RadioKoteg
Дата: 24 Ноя 2008 05:51:41 · Поправил: RadioKoteg (24 Ноя 2008 10:16:42) #
Сейчас все подвинул в нишу ,и добавилось 300 мм в глубь,ниша в принципе для его предназначалась.
По весне будет еще какой-то осциллоскоп ,а то С1-73 маловато будет ,наверное С1-99 ,еще не определился с выбором.
Ручки тюнингованые с старой самолетной техники,тюнинговал по причине того чтобы было возможным крутить их одной рукой ,приемник обычно находится наплечной в сумке и рука при надобности крутит ручку непривлекая окружающих . Также в сумке рамка с алюминевой трубки по периметру сумки .
RadioKoteg
Дата: 24 Ноя 2008 08:39:10 #
Достроил,перекрыл лихо от 1.5 мГц до 55 мГц,затухание до 5 дб ,но это для работы приемника ICOM IC-R20 на оборот в пользу так как это чудо буржуйского лапшостроения наверное имеет динамику по интермодуляции всего лиш 30 дб .
Вот фотки что получилось:
http://users.doris.kiev.ua/RS/X1-43/Filters/1-30_Presel_PB240411.JPG
http://users.doris.kiev.ua/RS/X1-43/Filters/1-30_presel_PB240413.JPG
Без прибора хрен бы что сделал. Респект и уважуха разработчикам Х1-43 .
man
Дата: 24 Ноя 2008 09:54:53 #
Поздравляю, я тут тоже наконец-то купил анализатор спектра С4-60 и очень доволен. А слово ОСЦИЛЛОГРАФ пишется так (На замечание не обижаться).
RadioKoteg
Дата: 24 Ноя 2008 10:21:24 · Поправил: RadioKoteg (24 Ноя 2008 10:23:27) #
man я тут тоже наконец-то купил анализатор спектра С4-60 и вас также с приобретеницем .
Анализатор отличается функциональностью и методом ,что из их лучше хз .Уменя например гармошку усилка легко споймать и анализировать ее .Ну и спектр невозможно смотреть ,только ГКЧ. Я поначалу хотел анализатор спектра но разработчики РЕА подсказали что измерителем ачх дешевле накрутиш фильтра и усилки.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 24 Ноя 2008 10:38:51 · Поправил: DVE (24 Ноя 2008 10:44:28) #
Да, прикольная штука.
А есть что-нибудь более современное и компактное в природе?
PS: Посмотрел, цены что-то негуманные, начинаются от пары килобаксов :(
Кратер
Отсюда
Дата: 24 Ноя 2008 10:51:14 #
Господа! Ни у кого не завалялся паспорт на С1-68? Схему нашел.Перекопал весь Инет , а описания нет.
RadioKoteg
Дата: 24 Ноя 2008 11:10:46 #
Кратер
У Sashman есть бумажная дока на С1-68 ,просите его .
man
Дата: 24 Ноя 2008 11:19:27 #
RadioKoteg
Да нет, судя по Вашей работе (в смысле, чем Вы занимаетесь) лучше Х3. Я просто занимаюсь настройкой СВЧ-устройств другого назначентя и мне нужен именно анализатор спектра. Фильтры и усилители лучше, конечно, настраивать АЧХ-метром. Так, что Вам всё правильно посоветовали.
Кратер
Отсюда
Дата: 24 Ноя 2008 11:26:15 #
RadioKoteg
Спасибо.А если аппарат 80 г, стоит ли менять электролиты?
RadioKoteg
Дата: 24 Ноя 2008 11:29:40 #
Кратер А если аппарат 80 г, стоит ли менять электролиты?
Мое мнение что не надо ,потому что С1-68 обычно шел на военку и там не плохие електролиты.
Кратер
Отсюда
Дата: 24 Ноя 2008 11:40:31 #
RadioKoteg
Да, аппарат сильный, 220 и 115в есть, кинескоп в стальной рубашке толщиной мм 3.Видно для авиации и космоса. Субъективно работает правильно.Только раздражает ручка длительности.Для поворота ее нужно нажимать, а прибор ползет.
RadioKoteg
Дата: 24 Ноя 2008 11:49:05 #
Кратер ну он до 1 мГц к сожалению и изза этого я с им распрощался . Полз и уменя с самого его появления в перестроечные годы .
Видно для авиации и космоса. Для сапогов :) .
Кратер
Отсюда
Дата: 24 Ноя 2008 11:51:31 #
RadioKoteg
Для аудиотехники 1 Мгц хватит.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 24 Ноя 2008 12:58:44 #
RadioKoteg
Присоединяюсь к поздравлениям ats52. Сей прибор широко был распостранен в свое время на радиопредприятиях, заводах, также как и 48-й. Удобный, простой. Всё функционально. Тлоько таскать два блока неудобно и тяжело - катали на тележках. Настроить фильтр, мост сложения, контур УКВ передатчика, усилитель и т.д. Для "узких"вещей в принципе не предназначался... Вспомнил, действительно раздражали проволочные потенциометры. Берегите головки от больших ВЧ напряжений.
Дата: 24 Ноя 2008 13:11:43 #
RadioKoteg, у С4-60 , по-моему был режим АЧХ (с ним почти не работал, могу ошибиться). Но классический С4-25, как анализатор мне больше нравился, потому, что стоял у меня на столе :). Незаменим при настройке усилителей и умножителей частоты (все го-но сразу видно, некоторое появляется только, когда подашь вх. сигнал :( ..).
RadioKoteg
Дата: 24 Ноя 2008 13:16:48 #
БП630
Берегите головки от больших ВЧ напряжений. ,спасибо ,пытаюсь редко пользоватся , пользуюсь в том случае когда с входа на выход не проходит или на высокоомном конце чтото подсмотреть . Головки класные у его ,из - за высоченного входного сопротивления не обязательно прикасатся к вч источнику ,очень удобно искать пропадание сигнала .
Скажу честно может в импортных и больше функционала. но в этом ГУН и его развертка 50 раз в секунду просто поражает!
Может кто подскажет!? Очень увеличивается паразитная девиация ГУН после длительной работы ,что делать ,куда копать чесное слово не знаю. Вероятно это по питанию .
Дата: 24 Ноя 2008 14:57:55 #
RadioKoteg, обычно начинают с питания.
Sashman
р'Льех
Дата: 24 Ноя 2008 16:10:37 #
Кратер
Книжка по С1-68 есть, на выходных доберусь до сканнера - отсканю.
RadioKoteg
Дата: 24 Ноя 2008 17:11:47 · Поправил: RadioKoteg (24 Ноя 2008 17:16:15) #
ats52 RadioKoteg, обычно начинают с питания.
А там его очень много,в смысле самих стабилизаторов сильно много, все кандеры поменены ,даже с запасом по емкости ,второй раз менял на большие и ничегно не поменялось,что самое интересно когда корпус землиш то это не сильно влияет на виляние луча .
Дата: 25 Ноя 2008 01:43:53 #
RadioKoteg, все получает питание от + -12В. Есть схемы управления,с которых подается сигнал на управление частотой - там тоже могут присутствовать пульсации напряжения и шумы тоже. Т.к. схеы оч стары , то в место штатных стабилизаторов можно поставить 7812 и 7912. Будет не хуже.
