На сайте: гостей - 58,
участников - 1 [ Evgeni62]
 Форум —› Главный раздел —› Необходимо подобрать SSB приёмник на диапазон 48-144 МГц
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 17 Ноя 2008 00:44:57 #
Доброго времени суток!
Стоит задача ловли несущих удалённых TV станций в указанном диапазоне. Приём будет вестись в центре города, захламленным FM, AM, и совковыми TV каналами на директорную внешнюю антенну.
Прямой цифровой ввод частоты необходим.
Была мысль насчёт YAESU VR-500, однако смущают отзывы пользователей о том, что он плохо работает с внешней антенной (цитата: "К сожалению ввиду того, что аппарат ткнётся от внешних антенн (как и большинство широкополосных ручных сканеров), возможность его использования несколько органичивается.") да и пользователи оценили "Устойчивость к интермодуляции и перегрузкам" в 3.80 балла.
Есть ли какой-нибудь вариант поприличнее или с лучшим соотношением цена/качество?
Наличие остальных функций (кроме приёма FM станций) необязательно.
Буду благодарен за любую помощь!
iopta
с мар 2008
Дата: 17 Ноя 2008 00:48:09 #
kenwood th f7
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 17 Ноя 2008 01:05:33 #
iopta
kenwood th f7
Т.е. Вы с помощью него успешно решали задача ловли несущих удалённых TV станций в указанном диапазоне в центре города, захламленным FM, AM, и совковыми TV каналами на директорную внешнюю антенну.?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 17 Ноя 2008 01:17:24 #
в SSB ????
Это как?
Дата: 17 Ноя 2008 02:02:12 #
в SSB ????
Это как?
Просто!
Предположим, частота несущей Х МГц. Отстроившись от неё на, положим, 1 кГц, получим звуковой сигнал с частотой... 1 кГц!
При USB отстраиваться надо вниз, при LSB - вверх.
tk208
Кривой Рог
Дата: 17 Ноя 2008 11:01:31 #
А шо,логика железная...
afGanets
Дата: 17 Ноя 2008 11:07:39 #
tk208
А если отстроится от несущей на 10,7Мгц, то получим звуковой сигнал 10,7Мгц???
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 17 Ноя 2008 11:28:18 #
а можно вопрос-для чего этот эксперемент проводится?
приемник посоветую Icom 8500
sergo2007
Offline3.9
Дата: 17 Ноя 2008 12:35:20 #
Просто!
Боюсь что кроме "пердежа" от синхроимпульсов вы там больше ничего не услышите.
Дата: 17 Ноя 2008 13:38:08 · Поправил: pova (17 Ноя 2008 13:39:31) #
Спасибо всем за конструктивное обсуждение!
Я не ошибся с форумом, чувствуется по ответам, что люди - профессионалы своего дела.
Отвечаю на:
И на это:
Это даже не эксперимент, это стандартная методика мониторинга метеорной активности, широко применяемая по всему миру (в основном радиолюбителями, так как они обладают подходящим оборудованием).
Кратко:
При сгорании метеора на высоте порядка 100 км формируется плазменное "зеркало", которое отражает сигнал от удалённой станции, находящейся вне зоны прямой видимости. Анализируя FFT спектр сигнала, по его доплеровскму сдвигу можно многое сказать о динамике плазменного зеркала и тд.
ТВ станции - удобные маяки, обладающие большой мощностью (до сотен и тысяч кВт), высокой стабильностью несущей частоты и вещающие круглосуточно.
Сущёствует как специализированный софт, так и скрипты под Spectrum Lab, позволяющие обрабатывать полученные данные, которые, кстати, имеют научную ценность.
Агрегат будет круглогодично работать на одной частоте, поэтому супер-мега-сканеры не нужны. Частотный диапазон я указал, хорошо, если девайс сможет прилично ловить ФМ и относительно недорого стоить. Возможно, существуют варианты б.у., снятые с производства.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 17 Ноя 2008 14:05:49 #
никак не меньше!
Sashman
р'Льех
Дата: 17 Ноя 2008 15:14:42 #
Более дешевые SSB приёмники можно дооборудовать фильтром по входу для отсева помех вне требуемой полосы.
iopta
с мар 2008
Дата: 17 Ноя 2008 15:31:07 #
БЕГЕМОТ
pova
ответил там два приемника
Просто!
US5ERQ
Дата: 17 Ноя 2008 19:12:38 · Поправил: US5ERQ (17 Ноя 2008 19:13:59) #
А почему именно телевизионный сигнал? Почему не попробовать принять сигнал ФМ станции в районе 80-90 мгц или радиолюбителей на 144 мгц, проводящих связи через метеоры? И самое главное- какая антенна будет применяться?
Valery
с мар 2003
Дата: 17 Ноя 2008 19:57:56 #
pova
Приём будет вестись в центре города, захламленным FM, AM, и совковыми TV каналами на директорную внешнюю антенну. На...На..Наа..hi.....
Чукча не читатель, Чукча - писатель.
http://www.vhfdx.ru/ms/kalendar-meteornyih-potokov-na-2008-god
http://www.qrz.ru/articles/article101.html
http://www.ruqsl.ru/dx/rk3pwj/exch.html
И много, много другого......
Сначала читать надо по теме, а потом задавать вопросы.
Грубо, но справедливо.
Дата: 17 Ноя 2008 21:38:47 #
ТВ предпочтительней из-за высокой стабильности частоты, я же писал. Интересует эффект доплера, а в ФМ такого не будет. 144 МГц - слишком высокая частота, бурстов будет мало и их длительность будет невелика: прозрачность плазменного зеркала быстро увеличивается с ростом частоты.
Классика в плане применяемых для этих целей антенн - Яги.
Кстати, справедливый Valery, я не требовал от вас мега-познаний из области астрономии. Ну написали вы ещё один флудерный пост, честь и хвала вам за это! Где в ваших ссылках содержится ответ на вынесенный в название темы ответ?
Сначала внимательно надо читать посты, а потом писать ответ.
Тема мне знакома много лет, наблюдать мы начинали ещё в ФМ на магнитолу.
И задача решается несколько иная - никакой MS связи, только детектирование бурстов от удалённой TV станции.
Пока ещё не теряю надежды получить аргументированные ответы.
Borik
с июл 2005
Дата: 17 Ноя 2008 22:51:51 #
Простой SDR приемник... как мне кажется, вполне отвечает вашим требованиям.
Bunezki
Дата: 17 Ноя 2008 23:51:39 #
Sony Pro80 :)
По моему на 100% отвечает Вашим требованиям.
Удачи.
Sashman
р'Льех
Дата: 18 Ноя 2008 00:04:53 #
pova
Если серьёзнее подходить к делу - IC-R20 иль AR8200. Фильтр из пары контуров на вход поможет избавиться от мешающих внеполосных сигналов; с фильтром и VR-500 будет жить, и, может даже KS-H-148 покажет адекватную картинку.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 18 Ноя 2008 01:12:17 #
pova
Если дело действительно серьёзное и нужен нормальный аппарат, пишите в личку.
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 18 Ноя 2008 07:38:28 #
ft-897d
люди увлечены серьезно...
во истину любительская радиоастраномия.........
http://ham-radio-sky.jimdo.com/
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 18 Ноя 2008 07:41:02 #
pova
наблюдая частоту 144289 видел в MixW и слышал что то типа бурстов.
54896
Чехов
Дата: 18 Ноя 2008 17:52:15 #
pova
Зайдите на сайт rv3apm там есть приёмничек с полосой обзора до50 мгц и с работой до 300мгц.Это SDR QS1R.Как раз для вас.
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Ноя 2008 19:26:22 #
pova
Такой "ловлей" я занимался в 60-е годы прошлого века. Принимал изображение Чехословакии, ГДР и Румынии. Без звука.
Помогал уважаемый тов. Сотников С.К. Это были статьи и небольшая книга. По ссылкам все можно найти.
А Вас в те времена еще не было в проекте :)
Это звучит гордо! (М. Горький)
Будем детектировать :)
Bunezki
Дата: 19 Ноя 2008 03:36:21 #
To Sashman
Если серьезно подходить к делу, тогда "Молибден", а если без векибенов
то и Sony ICF-Pro80 устроит человека на 100 %.
Удачи.
