На сайте: гостей - 62,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› 2Д7С - шумовой генератор
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
sistema_579
с июл 2007
фастов
Дата: 17 Ноя 2008 01:30:32 #
С большим трудом заполучил радолампу 2Д7С - генератор шума. Просьба поделиться опытом в построении шумового генератора для настройки антенн и вообще опытом работы с шумовым генератором.
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 17 Ноя 2008 13:24:55 #
Аналогично 2Д2С (кстати гораздо лучше и на Митино от 50 руб). На этой лампе схем в Инете полно, на том-же УКВ форуме не раз обсуждалась. До 500 Мгц более-менее нормально, дальше только газоразрядные или ЛПД-генераторы типа М31305 или древние ГШП-3.
с мая 2004
Дата: 17 Ноя 2008 17:23:56 #
Может легче готовый антенный анализатор купить?
sistema_579
с июл 2007
фастов
Дата: 22 Ноя 2008 01:36:05 #
Ответ ясен.А каким образом стабилизировать амплитуду выхода генератор на этой лампе на уровне-100мкв,1мв,10мв,100мв в максимально широкой полосе частот.Практическое рашение необходимо.Инет просканировал_ответа не нашёл.Сам генератор планирется разместить на наращиваемой стойке высотой более 1,5м от поверхности земли.
mf21
Дата: 22 Ноя 2008 10:21:00 #
sistema_579
как застабить выход не знаю точно, но поскольку работа 2д7с=шумовой мощности+КПД лампы, то нужно стабилизировать режим лампы по постоянному току (Ua и Ia), думаю что регулируя ток A, можно изменять генерируемую мощность.
Это моё предположение.
sistema_579
с июл 2007
фастов
Дата: 22 Ноя 2008 14:26:02 #
Стабилизатор по накалу регулируемый уже стоит,изготовлен.Высоковольтный регулируемый также.
Теперь вопрос-на сопротивлении в качестве нагрузки 50ом или 100ом в диапазоне частот снимается одно и тоже напряжение, или оно меняется в зависимости от частоы.Существуют ли в природе среди радиодеталей резисторы коаксиального типа?
18432
с апр 2005
Uzbekistan
Дата: 22 Ноя 2008 18:00:34 #
существуют безвыводные СВЧ резисторы, которые могут вставлятся в коаксиальную втулку, изготовленную самостоятельно.
посмотрите резисторы серии С6-х
mf21
Дата: 25 Ноя 2008 11:55:50 #
sistema_579
тут непонятно, о какой частоте идет речь, на выходе генератора шум, множество частот, а не одна, если из шумового спектра вырезать какуто область фильтром и мерить действующее U-вых. в этом окне, тогда понятно и ответить можно так, в широком диапазоне частот АЧХ генератора (U-вых.) будет линейной (при Iа=const.), на краях диапазона нелинейка будет увеличиваться. Края диапазона зависят не только от диода но и от конструкции генератора.
В качестве коаксиальных емкостей можно попробовать проходные емкости или коакс.кабель мелкого сечения подход.длинны, кабель даже интересней попробовать, а какая емкость Вам нужна?
sistema_579
с июл 2007
фастов
Дата: 27 Ноя 2008 17:15:38 #
javascript:paste_strinL('mf21',2)
mf21__________предполагается сделать 3Dзонд для регистрации затухания на выбраных частотах как шум-генератора,так и размещённых приёмников этого спектра частот.Если я застабилизирую амплитулу генератора в общей /большой/ полосе частот,так на сколько она может быть неравномерна в определённы чатотах диапазона.Речь идёт о равномерности излучаемого спектра частот поамплитуде.Принимаемый сигнал от гш.приёмниками диаметрально противополижно будет сбалансирован. Суть всего - регистрация возмушений приведших к разбалансировке принимаемых от гш сигнала .... и тд.
mf21
Дата: 27 Ноя 2008 18:54:47 #
sistema_579
я незнаю АЧХ генератора на 2д7с, но думаю что если Вас интересует не весь спектр генереруемый лампой и не его края, то нелинейка будет хорошей или отличной...
если нужны края, то нужно делать генератор, мерить и считать...
A что это: Принимаемый сигнал от гш.приёмниками диаметрально противополижно будет сбалансирован. Суть всего - регистрация возмушений приведших к разбалансировке принимаемых от гш сигнала .... и тд.?
sistema_579
с июл 2007
фастов
Дата: 29 Ноя 2008 23:34:19 #
javascript:paste_strinL('mf21',2) по крайней мере по ту оговорена работспособность на волне 10см.
В принципе я понял - сделать и проверить! СПАСИБО -тема закрта.
xman
Вологда
Дата: 06 Май 2010 21:52:14 #
Собираю генератор шума на диоде 2Д2С для домашней лаборатории. И возник вопрос, о котором раньше не особо задумывался, т.к. не было возможности провести абсолютные измерения, довольствовался только относительными.
За основу расчета взял методику из книги С.Жутяева "любительская УКВ радиостанция". Там в разделе по измерению чувствительности РП третий абзац, над самой последней схемой, к-рая на 2Д2С. Цитирую:
мощность шумов, приведенная ко входу, в данном случае складывается из собственных шумов приемника и тепловых шумов, которые генерируют активное сопротивление, входящее в состав диодного генератора. Таким образом, даже в идеальном приемнике, в котором собственные шумы вообще отсутствуют, мощность шумов, приведенная к входу, в данном случае равна 1 kTo.
Если же надо оценить собственные шумы приемника, то из полученной в результате измерений цифры надо отнять единицу. Например, у приемника, имеющего коэффициент шума 1,8, собственная мощность шумов составляет 0,8 kTo.
Вопрос в том, какое же значение используется в характеристиках на антенные усилители - собственные шумы, или приведенная. Другими словами, обсуждая 50-омные МШУ, какую все же цифру приводить - вычитать единичку, или нет? По логике получается, что например Кш = 1.2 kTo (0.8 dB) - это с вычтенной единичкой. Вроде так, но все же берут сомнения. Думаю лучше сначала обсудить этот вопрос, а потом уже оформлять шкалу на миллиамперметре.
