В связи с тем, что нет желания заморачиваться с крышей (возможен вскоре переезд), думаю что бы такого соорудить опять с балкона для работы на СиБи и для приема КВ/УКВ. В своей время из множества балконных суррогатов у меня победила активка на базе простых телескопов, минимум шумов, неплохие сигналы. Недавно из-за поломки снял убрал, и временно от рамы балкона горизонтально расположил трубку 10мм длинной 2метра, от конца которой провод к верху рамы, и вниз, - этакий мини трегольник получился. Т.к. кол-во металла возросло, а в качестве противовеса теперь непонятно что (балконная рама и лист в нижней части) или кабель прям к треугольнику только, то уровень помех возрос сразу же на тот истоковый повторитель от АА. Для СиБи даже если согласовать, сия конструкция не означает вобще ничего.
Поискал по инету..везде классика - штыри да диполи..ну и рамки. Рамки как класс не хочу, хотелось бы чтот рядом с классикой, и вот пришла такая идея, но не знаю, стоит ли городить.
От рамы все таже дюралевая трубка как траверса. внутри ее проходит двухпроводка телефонная линия.
на конце - вертикальный диполь по 1 метру в плечах (итого 2 метра, точнее, когда по ммане гонял, взял чуть меньше). Диполь из медной 5мм трубки. Но в середине каждого плеча разрыв со вставками) в разрыв включаем трапы на 145Мгц. Расчетная прога говорит, что можно сделать трап из RG58AU длинна куска 15см, 1.5 витка на оправке 2см. отношение длина-диам = 0.31, нормально (интересно, а что будет если длинну диполя выбрать как 5/8 от 145 Мгц ?). Далее, на выходе 2х проводки так понимаю два куска по 2 метра 75 омного кабеля в паралель для согласования с 50 Ом кабелем, а может забить. да 75 ом кабель (вспененый RG6) до р/станции, т.к. 145 только для приема, может изредка для ТХ, то на ксв1.5-2 думаю портативка сильно не обидеца.
Для 27 Мгц же, 2х проводку подключаем к контуру, настраиваемый кпе в резонанс, кабель к катушке связи, с еще одной катушки связи немного отдаленной к истоковому повторителю для приема КВ на деген.
При этом тот контур - как преселектор вдобавок (хотя, настройка антенн в резонанс, по опыту с рамками приводила только к шумам), а можт даже и ИП не понадобица.
По ммане вроде все не так уж плохо смотриться, а если еще сзади добавить а-ля Рефлектор, то вобще красота, для 145 двигаем близко к диполю, получаем до 9dbi и 8F/B. Заодно добиваемся согласования даже для 50Ом. Это притом, что в центер рефлектора индуктивность для удлиненения. Двигаем назад для 27 Мгц, настраиваем контур, получаем -2dbi и 4 F/B для 50 Ом также (PS. а если еще поподбирать в ммане, то и -2 дби и 14Дб F/B, т.е. очень сильно задавливаем задний к дому лепес ток и все вперед и в бок, то что нужно, и угол до 30 град.)
Имеет ли смысл такая конструкция? просто больше ничего не могу придумать более менее из простой классики в балконных условиях и чтоб соседей не распугивать масштабностью вида.
Кстати, конструкция получается поворотной, можно поляризацию легко менять :).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/balcon27.gif)
