На сайте: гостей - 58,
участников - 1 [ ew2abc]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Как из обычного RG-6U сделать излучающий кабель?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 18 Ноя 2008 16:51:54 #
Наверное многие слышали о кабеле с дырками, типа , приемо-передающий, для организации связи там , где есть препятствия нормальному распространению радиоволн. Типа подземные бункеры и прочее. Как самому испортить оплетку чтобы типа волновода с потерями получилось , да еще резонировало на определенной частоте, типа АБВ?
1428
с мая 2004
Дата: 18 Ноя 2008 19:39:10 #
Когда был студентом, в своём первом жуке, использовал кусочек кабеля (20 см) включённого наоборот. Частота была 67 мГц, а работала эта «антенна» просто великолепно.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 18 Ноя 2008 21:03:57 #
genetic
на какую частоту?
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 18 Ноя 2008 21:16:06 #
Dart
Немного неверно выразился , не кусочек этого кабеля , а длинная линия связи , с малыми потерями, типа волновода, если убрать оплетку на кабеле , не полностью , а только частично, то вдоль кабеля будет какойто уровень поля, частоты здесь пока не очень важны, если проложить его на изолирующих распорках , то он при подаче ВЧ сигнала будет гнать его вдоль себя, и излучать какойто процент в пространство, соответственно принимать тоже будет, но очень мощные сигналы и только вблизи.
Я читал в какомто журнале не помню уже, давно было, что так организуют связь , скажем под землей, или в коллекторе, куда обычным методом загнать радиоволны не получится.
1428
с мая 2004
Дата: 18 Ноя 2008 21:58:18 · Поправил: 1428 (18 Ноя 2008 21:59:04) #
Думаю, что на_глаз это не_выйдет. Легче купить готовый излучающий.
Как самому изготовить коаксиальный кабель из подручных средств?
Этот вопрос корректный?
А почему Вы думаете, что я не могу согласовать очень длинный коаксиальный кабель и заставить его работать на передачу и приём?
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 18 Ноя 2008 22:15:26 #
Излучающий кабель выглядит несколько по другому - вдоль оплетки (трубки) щель. Выпускается как импортный кабель который стоит очень дорого, так выпускался и отечественный кабель,
его название РИ50-17-31. В некоторых метрополитенах на таком кабеле устроена радиосвязь в туннелях
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 18 Ноя 2008 22:25:31 · Поправил: TheKindWizard (18 Ноя 2008 22:27:15) #
Да ладно, насверли в нём дырок перфоратором, а на конец заглушку-резистор.
Наверно проще сделать по пути следования несколько скруток голых, и вопрос решится сам собой... главное чтобы передатчик не привередливый был =)
Стас
с мая 2005
Дата: 18 Ноя 2008 22:26:27 #
genetic
А как такая идея: взять 50-омный кабель с малыми потерями и на обоих концах поставить по стандартной 50-омной антенне?
MALE
а работает он в каком диапазоне?
Дата: 19 Ноя 2008 00:01:54 #
Стас
150-1000 МГц заявляют: http://www.laborant.ru/eltech/19/4/9/79-98.htm
Sashman
р'Льех
Дата: 19 Ноя 2008 01:16:31 · Поправил: Sashman (19 Ноя 2008 01:17:04) #
В Киевском метрополитене так. Диапазон 400 МГц, только кабель вроде импортный, достаточно толстый. Если интересно - поищу фотку из музея, там образцы показаны.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 30 Мар 2009 22:41:22 #
А что если проложить такой кабель, рядом с кабелем ТВ сети. Если кабель проходит рядом вплотную, значит будет ловить что-то? Скажем кабельное ТВ, можно так "поймать"?
Dominic
Дата: 31 Мар 2009 06:08:14 #
genetic
У меня кабельное ТВ "ловится" и на обычный РК-75 с жидкой оплёткой :))
ARGO
с ноя 2008
Дата: 31 Мар 2009 08:30:04 #
В давние времена на одном спецобъекте проверяли ребята с одинаковыми прическами наличие побочных излучений радиосредств. Так вот, на одном из кабелей типа РК на выходящем из аппаратуры конце отсутствовала оплетка, немного, всего 5 см, но сигнал отловили на расстоянии 25 км. Частоты - выше 100 Мгц. А кабельное телевидение, идущее в домах и проложенное "умельцами" фонит на расстоянии 500 метров. Проверено в Кусковском лесопарке - не четко, но вполне принимаемо.
ak1
с мая 2008
ua9k
Дата: 31 Мар 2009 09:02:39 #
proftelecom
строили tetra в метро
вроде фидер в тоннеле надрезан и торчат антеннки-спицы
в общем ноу-хау но смысл понятен
radist47
Люберцы
Дата: 31 Мар 2009 21:34:34 #
Это ноу-хау Метротелеком использует при прокладке фидера Билайна в тоннеле.
на тетре нормальный излучающий стоит
