Дата: 18 Ноя 2008 19:51:58 · Поправил: Alex2 (18 Ноя 2008 19:53:50)
Хотел собрать согласующее устройство, а так же индикатор тока для аппарата работающего на 23-30 мГц
за основу взял кусок схемы р-105, от донорского аппарата р-105 выдернул все необходимые детали - собрал - работать не хочет в чем причина? схемку прилагаю:
Дата: 18 Ноя 2008 19:56:26
да катушка антенного контура с 7 витков домотанна до 17 витков (для 23-28 мГц)
Дата: 18 Ноя 2008 22:00:52
Alex2, любая согласуйка рассчитывается по исходным параметрам, кои есть выходное сопротивление каскада и входное сопротивление антенны. Передрать кусок ламповой схемы и надеяться что будет работать это опрометчивый поступок :) Поройтесь в поиске и найдёте что-то более подходящее.
Дата: 18 Ноя 2008 22:14:36
Провод от оплетки кабеля и конденсаторы не нужны.
Дата: 18 Ноя 2008 22:37:54
Кондер нужен, один который после диода, должен идти на массу - сглаживающий фильтр, как в БП, грубо говоря. Номинала в несколько тыс. пф будет достаточно.
А свободный конец трансформатора тока (без диода который) должен идти на массу и минус прибора тоже на массу, напрямую, без емкости.
Дата: 19 Ноя 2008 06:43:09
Сделал так - тоже стрелка прибора даже не колышится :(, хотя уровень сигнала, при вращении ручки кондера разный - судя по приему на другую р/с - на слух.
в тупике :(
спасибо всем за участие, но чего то пока по прежнему не работает..... моежт еще какие мысли есть?
Дата: 19 Ноя 2008 08:50:15
Дата: 19 Ноя 2008 10:31:07
Уберите резистор - будет колыхаться. Диод может поставили низкочастотный, который ничего у вас не детектирует - вы же не пишете параметров деталей своей схемы. Может микроамперметр у вас с дубовой чувствительностью...
Дата: 19 Ноя 2008 12:11:13
На диапазон 27 мГц использовал подобное СУ, контурная катушка- на каркасе диаметром 20 мм ( зеленая пластиковая трубка, применяется для прокладки кабелей между этажами ) проводом 0.5 мм , 8 витков с принудительным шагом 5 мм, отводы для подключения антенны - от каждого витка, хотя оптимальней бы было делать отводы на каждом полувитке, катушка связи с кабелем - 1.5 витка проводом 1 мм в изоляции. Катушка связи расположена тут же за первым " заземленным" витком контурной катушки, гальванической связи между катушками нет. В контуре использовал одну секцию КПЕ с воздушным диэлектриком от какого- то безымянного транзистора, при 4 ваттах- не секло при оптимальной связи с антенной. " Общим проводом" для индикатора тока считаем " заземленный " вывод контурной катушки ( в случае применения симметричной антенной системы общий провод индикатора тока никуда не подключаем) . Токовым трансформатором служит кусочек коаксиального тонкого кабеля длиной около 40 мм ( подбор) , центральная жила собственно включалась между антенной и отводом контура, оплетка со стороны контура соединялась с общим проводом, второй конец оплетки через диод Д9 шел на крайнюю ногу подстроечного резистора сопротивлением 10 кОм , другая его крайняя нога соединялась с общим проводом, туда же подключены блокировочные конденсаторы 47 nF , шунтирующие движок подстроечника и его крайний " сигнальный " вывод. Микроамперметр подключается к движку подстроечника и к общему проводу. Микроамперметр- от магнитофона " Скиф " , чутья хватало с головой. Можно коммутацией отключать оплетку " трансформатора тока " от общего провода, превращая индуктивную связь- в емкостную, между вторым выводом оплетки и общим проводом подключать второй диод, соблюдая полярность- получим индикатор напряженности поля, забавно- но при согласовке некоторых суррогатных антенн максимумы напряжения и тока в антенне местами не совпадали. :-) Неработоспособность индикатора тока, возможно, связана с низким " чутьем " индикаторной головки и( или) ее малым сопротивлением, шунтирующим детектор. Отсутствие гальванической связи между собственно трансивером и антенной с заземлением ( противовесом ) не только повышает безопасность- но и частенько уменьшает уровень помех.
Дата: 19 Ноя 2008 12:50:34
З.Ы: пардон, забыл добавить: контур СУ у автора, скорее всего, резонирует не на рабочей частоте, поэтому мощность в антенне невелика и просто не может " растолкать" стрелку прибора. Хотя в этом случае при изменении параметров контура СУ мощность в антенне может и меняться, почему бы и нет? Но истинный резонанс должен быть весьма острым. Подобрать количество витков катушки, как тут правильно советовали- и тогда все оживет. ;-) Да, а, согласуя высокоомную антенну, ЭДС в токовом трансформаторе будет куда ниже, чем при согласовке низкоомных антенн. Попробовать нагрузить на эквивалент...
Дата: 19 Ноя 2008 15:17:08
и без резистора подключал и с разными резюками - тишина....
Дело то в том, что использованы все оригинальные детали как и для р-105, р-109, р-108. намоточные данные взяты как для р-109 - 17 витков (работает от 21-28 мГц). т.е. и диод и прибор и прочие детали все работало в оригинальном устройстве и детектировалось и раскачивалось при мощности в 4 раза меньше чем сейчас.
темболее что галетник есть на 4 положения - в любом случае должно было бы зацепить резонанс.
Если говорите что схема рабочая - попробовать все перепроверить монтаж - может непропай или кривые детали......или ручки.
кондер подстроечник 5-30 пФ
катушка керамическая 6-угольная диаметр приблизительно 1 см
Это согласуюещее работать будет точно.
да мне еще прибор стрелочный нужен, для индикации.
Дата: 19 Ноя 2008 15:26:12
Может что с трансформатором тока? Прозвоните обмотки может обрыв или КЗ.
Дата: 19 Ноя 2008 19:11:32
надо мозг мне прозвонить - 2 КЗ по пути от р/с до согласующего 8-/ после устранения - фсио работает. правда неприятный момент - от прикосновения к металлической ручки подстроечника - сильно уплывают показания.
