Дата: 20 Апр 2011 23:00:11
AlexR
Значит регулировочные элементы есть и можно перестроить.
Мне приходилось настраивать дуплексные фильтры на БС TETRA компании Markoni, там тоже полоса порядка 5 МГц.
Значит для того чтобы oolog понизить рабочую частоту нужно:1) ....программированием Factory Config.... 2) Перестроить преселектор и дуплексный фильтр используя АЧХометр.
Я так думаю вполне решаемая задача.
Дата: 21 Апр 2011 02:15:04 · Поправил: oolog (21 Апр 2011 02:22:40)
Теперь всё понятно с вашей помощью разобрался (а ведь сначало вся инфа была скудна и противоричива), это модель в стандартных настройках, а им эти частоты выделила МО когда БС уже была здесь, почему так это не в моей компитенции поторопились как всегда. Самому лезть в настройки шибко не охота, я уже исправлял косяки подрядчика с лицензией, что для меня это было просто то что эти "спецы" наделали, и по регламенту это работало аж 2 года, ни кто не умел этим пользоваться вот и отписывали всё работает, вот меня и сейчас позвали по старой памяти. Возможно ли поменять БС на нужные частоты или перенастроить преселектор и дуплексный фильтр отправить эти блоки туда, вот куда ещё пока не знает и заказчик, подрядчик (посредник) шифрут продавца но это не сложно найти концы и работать на прямую, там ещё наверное антены менять надо, моего ХА1-50 я думаю хватит 2 года не включал жив ли, лезть самому ох как не охота пусть долбают подрядчика хотя там мутно всё, и ещё вдруг кто ещё захочет развивать TETRA в городе могут они итегрироваться в эту систему если частоты будут другие стандартные, огромное спасибо за помощь надеюсь как займусь вплотную TETRA также поможите с Уважением Роман UA0LJE.
Дата: 14 Май 2011 04:08:40
Народ! У меня тут проблемка возникла с подключением MTH800 через usb кабель NNTN4007B к компьютеру. Хочу запрограммировать данную станцию, но когда подключаю станцию через usb - появляется сообщение, что "устройство не опознано". Лезу в диспетчер устройств - Контроллеры USB - unknown device - сведений о этом оборудовании нет (ID устройства).
Где взять драйвер?
Дата: 14 Май 2011 05:09:32
glf44
Драйвер входит в пакет TETRA CPS. Чтобы включить девайс в флэш моде жмите кнопки 1 + 9 + PWR, после этого программа CPS должна узнать подключенную станцию.
Дата: 14 Сен 2014 18:17:23
Подниму тему.
Кто подскажет, где в CPS Plus для MTP850 разрешить ручное редактирование Contact Book и вызов абонентов по Private Num с клавиатуры? Перебрал все разделы кодеплага - не нашел. В станции на данный момент нет пунктов добавления/удаления контактов в Contact Book и при попытке вызова абонента по private num она ругается, что такого нет в Contact Book.
Прошивка станции R13.000.8462 MR5.14.9.
Дата: 23 Сен 2017 18:30:20 · Поправил: Pavelectric (23 Сен 2017 18:35:35)
Подниму старую тему.
Есть проблема с программирование Motorola MTM800 :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/motorola_mtm800-500x.jpg) Увеличить
Версия - R08.00.7703 и CP 73.15
Есть оригинальный кабель RS232 - GMKN4067
В чем собственно вопрос:
1. Вот таким софтом пробую читать (1 вариант):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/mtm800_1soft.jpg) Увеличить
Станцию он видит - говорит "OK"
2. Пробую прочитать - процесс чтения идет и проходит, но вот с таким выводом:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/mtm800_1read.jpg) Увеличить
3. Хорошо... пробую ВТОРОЙ вариант, вот таким софтом:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/mtm800_2soft.jpg) Увеличить
4. Определяет так (явно не совсем корректно):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/mtm800_1detect.jpg) Увеличить
5. И конечно, прочитать станцию не дает:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/mtm800_2read.jpg) Увеличить
Беда - огорчение...что посоветуете?
P.S. скорости перебирал, адаптеры есть разнообразные (uSB - COM). |
Дата: 23 Сен 2017 18:58:44
Pavelectric
Так вам прямо говорят, что софт не тот. Версия прошивки смотрится в станции, далее по матрицам, коих в инете пара и они не сильно официальные, но вполне полезные, прикидывается подходящая версия CPS.
Дата: 23 Сен 2017 19:04:24
Прошу прощения за свою безграмотность, но "матрицы" и прочие "спец слова" мне не понятны.
Если Вы, 9CXX, поделитесь ссылкой или советом, буду благодарен.
Дата: 23 Сен 2017 19:24:50
Pavelectric
Версию FW не хотите выложить?
Дата: 23 Сен 2017 19:29:38 · Поправил: qwert11 (23 Сен 2017 19:42:22)
так версию сказал же первый софт - кодеплаг 7315
Список поддерживаемых в софте кодеплагов по моделям - нажать на Details...
PS. сейчас у CPS текущая версия 14.0 по моему...
Дата: 23 Сен 2017 19:38:07
Версию FW не хотите выложить? так это разве не она - Версия - R08.00.7703 и CP 73.15?
Дата: 23 Сен 2017 19:46:36 · Поправил: Pavelectric (23 Сен 2017 19:49:02)
Список поддерживаемых в софте кодеплагов по моделям - нажать на Details... - самое странное:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/mtm800_2soft_code.jpg) Увеличить
Т.е. "второй софт" поддерживает мою станцию, "7315" там есть. Что же не так? Магнитные бури, руки кривые?
Алгоритм считывания? |
Дата: 23 Сен 2017 21:19:11
судя по тому, что на 5-ом скриншоте присутствует ISSI, а он явно прочитан из станции, скорее всего станция закрыта паролем или она была disabled в своей системе.
С таким не сталкивался.
Можно попробовать потанцевать с бубном полностью стереть память, затем восстановить кодеплаг и клонировать другую рабочую станцию такой же модели. Там в меню есть пункты restore/upgrade/downgrade и т.п., - но не факт, что стандартный софт поддерживает такие игры.
Как правило, в таких случаях станцию отсылают на завод, взамен получая другую.
Дата: 23 Сен 2017 23:53:52 · Поправил: 9CXX (23 Сен 2017 23:58:53)
Pavelectric
Вам нужна CPS R6C.671.03 из релиза MR5.12U. Ваша первая версия старее, CPSP 7.2 - сильно свежее, что тоже плохо. Для начала найдите родную ЦПС, скорее всего пойдет. Задизейбленная и убитая Тетры выглядят так, что это сразу видно.
Дата: 24 Сен 2017 00:00:23 · Поправил: 9CXX (24 Сен 2017 00:34:03)
qwert11
Текущая версия 7.3 и она ему ни к чему, станция шита релизом 2011 года.
Дата: 24 Сен 2017 00:09:47
9CXX, спасибо. Буду искать.
Дата: 07 Май 2018 18:46:47
Подскажите пожалуйста, какие параметры нужно запрограммировать в motorola mth800 для работы в режиме DMO между двумя одинаковыми станциями и где вводятся эти параметры в настройках CPS+depot?
Соответственно: МСС, MNC, ISSI, частота. Что требуется еще?
Дата: 07 Май 2018 18:53:07
Гарри Ясный
Депот не нужен. Параметры верные, забыли только GSSI. ISSI для DMO могут быть любые.
Дата: 07 Май 2018 18:54:58
А в каком меню вводится GSSI? Где его искать?
Дата: 07 Май 2018 19:00:39
Гарри Ясный
В CPS Plus - вторая колонка слева, называется просто ID. Это и есть DMO GSSI.
Дата: 07 Май 2018 19:08:05
Это в разделе DMO Parameters?
Дата: 08 Май 2018 08:01:10
Разобрался. Если кому понадобится программирование станции в режим DMO, вводятся следующие параметры:
MCC - код страны, все как в GSM и Википедии.
MNC - код сети внутри страны, все как в GSM и Википедии
GSSI - номер группы, если разговор групповой. То же самое, то GID, TGID и т.п. в других стандартах цифровой связи.
ISSI - персональный идентификатор абонента, в просторечье "индивидуальник".
Дата: 22 Авг 2018 21:51:27
Приветствую народ!
Можно ли заставить MTH 800 работать в прямом канале без привязки к оператору tetra?
Дата: 22 Авг 2018 21:59:24
Evgeny1
Можно. Связь будет на 1300 метров.
Дата: 22 Авг 2018 22:04:36
Спасибо!
Дата: 25 Авг 2018 18:10:26
Доброго дня всем! Ребята кто из СПБ,помоги прошить 2 терминала mth500 и mtp700 для DMO ?
Дата: 20 Июл 2019 19:52:21
Добрый день прошу помочь с настройкой двух раций для свези между собой Motorola mtp850 и Motorola mtp850s. Какие значения нужно выставить на этих двух рациях в CPS Plus
