На сайте: гостей - 60,
участников - 2 [ ivanovgoga, dvmi]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Подскажите, антенна встречаема..?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Юрик
с июн 2006
Дата: 19 Ноя 2008 18:50:26 · Поправил: Юрик (19 Ноя 2008 18:54:39) #
http://photohost.ru/pictures/476731.jpg
Хотел разобраться в принципе работы такой антенны. Подскажите, пожалуйста, может быть в форуме проходила. Как задать поиск к сожаленю не знаю...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 19 Ноя 2008 19:05:57 #
Юрик
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=14183&page=0
Юрик
с июн 2006
Дата: 19 Ноя 2008 19:18:53 #
БЕГЕМОТ
Вот эта..?:
Да, по той теме антенна похожая, и по сути такая же, спасибо.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 19 Ноя 2008 19:29:57 #
Юрик
Вот эта..?:
Ага, она.
Возможно катрейн.
Более увы ничем...
fil
Дата: 19 Ноя 2008 20:38:01 · Поправил: fil (19 Ноя 2008 20:39:33) #
Юрик
Это коллинеарная антенна. Скорее всего, судя по изготовлению, - Катрейн. Диапазон не знаю -нужно вкаталоге смотреть.
Последнее фото- тоже коллинеарка , только на другой диапазон (связная на Лукойле), судя по изготовлению, - Совок.
Принцип работы следующий. Смотрим на нижний Совок. Видны 2-е несимметричные точки питания, которые вылезают из трубы. От каждой точки питаются 2-а "стакана" (2-а плеча): снизу 2,3 и 5,6. Остальные стаканы: 1 и 4- запорные, чтобы ток по трубе не тёк.
В Катрейне больше точек питания.
Юрик
с июн 2006
Дата: 19 Ноя 2008 20:50:54 · Поправил: Юрик (19 Ноя 2008 20:52:34) #
fil
Спасибо. В классической литературе не встречалась?
Меня просто часто просят сканеристы, мол лазаешь по верхатуре, попадутся интересные антенны - знакомь. Вот я и...
Гагарин
KO50
Дата: 19 Ноя 2008 21:02:39 #
Юрик
Боюсь ошибиться, но подобная конструкция стоит у нас на "карандаше" (здание- ТВ студийный комплекс). Так это антенна "совковой" спутниковой сети ТВ вещания - "Москва".
fil
Дата: 19 Ноя 2008 21:03:58 #
Юрик
Это должно быть в Кинге, Антенны. Есть у нас на сайте в Файлах http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file6775/
Только почему-то не скачивается.
