Дата: 19 Ноя 2008 23:35:59
Гуглил гуглил, не гагуглил.
Интересует такой вопрос, какие частоты использовать в Украине запрещено..
Попадает ли диапазон 400-470 МГц в запрещенный?
Если не запрещенн, то тему можно удалять:)
Если запрещенн, то какие способы получения лицензии/разрешения?
З.Ы. сайт укрчастотнадзора уже лежит несколько дней, поэтому и решил обратится к форумчанам:)
Дата: 19 Ноя 2008 23:48:10
Запрещённых частот нет априори, есть частоты которые кто-то взял в аренду или которые заняты.
Дата: 19 Ноя 2008 23:50:25 · Поправил: Sashman (19 Ноя 2008 23:57:05)
Вам под какие цели надо-то?
Лицензия не нужна только на использование сертифицированных радиостанций LPD или PMR, переговорных устройств 27 МГц (не сиби) и, возможно, бытовых FM-трансмиттеров.
Ну и на мобилки-сортирники(не все)-декты тоже не нужно.
Гонец, по закону, вне указанных выше радиотехнологий надо оформлять разрешение на использование РЧР, регистрировать РЭС и т.д.
Запрещенных частот нет, а вот частоты, на которых нельзя передавать без предварительного разрешения - все. От 3 кГц до 3000 ГГц. Во многих бытовых случаях такие разрешения выдаются на конкретный тип РЭС и являются заботой импортёра, а не пользователя.
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 19 Ноя 2008 23:56:09 · Поправил: ut3rz (20 Ноя 2008 00:06:44)
Да, эту тему точно модератор удалит.
Частоты, кроме LPD и PMR, все запрещены для использования на передачу без лицензии.
Получить разрешение на эксплуатацию радиостанции и позывной можно, обратившись в свой городской радиоклуб (там всё расскажут), если нет такового - узнать надо где находится областной у любого местного радиолюбителя, уже имеющего позывной.
А если заморочка с позывным не подходит, проще в поиске набрать "Безлицензионные радиостанции"
Или здесь почитать ссылка |
