На сайте: гостей - 61,
участников - 8 [ Pirat, -FLANKER-, Geksogen, R8LBL, Kolomchanin, Nevermore, Хайо, denik17]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Для чего приспособить бесхозную тарелку?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
ТАНК
KN88
Дата: 20 Ноя 2008 00:59:26 #
в общем такая ситуёвина, жили соседи и вот съехали. Было у них спутниковое ТВ. Када уежали они просто выдернкли кабель из разьёма и выбросили его в окно. Сейчас он телепаится пере поим окном. Дотянуться не проблема. Осталась тарелка которая смотрит в небо. Моно ли ее какнють исрользовать? говорю сразу, что тв не смотрю и смотреть не буду)))
iopta
с мар 2008
Дата: 20 Ноя 2008 01:09:25 · Поправил: iopta (20 Ноя 2008 02:01:12) #
Если взять спутниковую тарелку,вместо LNB установить WLAN-антенну, можно установить связь на расстоянии 10 и более километров.
Iris
с мая 2003
Дата: 20 Ноя 2008 01:09:34 · Поправил: Iris (20 Ноя 2008 01:11:26) #
Санки с горы кататься. Как раз зима на носу.
Статик
с июл 2006
Дата: 20 Ноя 2008 01:50:38 · Поправил: Статик (20 Ноя 2008 01:53:14) #
1. взять старую мачту от антенны
2. просверлить дырку в центре тарелки
3. пропихнуть 1 в 2
итог - зачотный зонтег
Статик
с июл 2006
Дата: 20 Ноя 2008 01:52:09 #
для себя хотел сделать отражатель для диполя, только вот тарелку никто не дарит
Sun525
Мурманск
Дата: 20 Ноя 2008 02:25:01 #
Спутниковый инет, грабинг.
Mistreated
Дата: 20 Ноя 2008 12:36:12 #
Вот дожились ... Лет 25 назад наоборот из санок делали антенны на 1200 МГц.
RA1AEF
с сен 2008
Дата: 20 Ноя 2008 12:47:12 · Поправил: RA1AEF (20 Ноя 2008 12:55:09) #
есть информация что в 1978 в петербурге в нии р........а . для военных разработали связь на 6.ггц. но по причине иногда не прямой видемости. проект заморозили. а антенна в количестве 5 тыс. шт. было решено продать как санки. (сверлили дырки .делали ручки.перекрашивали) но иногда поподались зелёного (военного цвета)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Ноя 2008 12:55:38 #
Mistreated
Я сделал "направленный микрофон" :)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 20 Ноя 2008 13:32:59 #
Лет 25 назад
тогда тарелка стоила дороже жигуля
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Ноя 2008 13:48:49 #
ТАНК
Можно попробовать использовать "тарелку" в качестве диска в дискоконусной антенне.
Примерно так:
На характеристике не очень должно сказаться, а снег не будет скапливаться на выпуклой поверхности.
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 20 Ноя 2008 16:33:22 #
А чего ж Спутниковое ТВ не посмотреть? Тем более тарелка халявная и устанавливать не надо.Не нравятся новости-так можно Hustler TV смотреть с Сириуса ;))
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Ноя 2008 16:57:17 #
SashaShmel
Или траффик тырить)
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 20 Ноя 2008 18:48:12 #
Использовать как рефлектор, разместить зигзаг Харченко на 433 мГц в " фокусе" - красота... :-) Усиление в теории около 10 дБ плюс относительная широкополосность , сравнить с требующим тщательной настройки волновым каналом, думается- будет нелишним... ;-) Вот была бы возможность крутить по азимуту...
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 20 Ноя 2008 19:06:50 #
можно побаловатсья грабингом трафика, как то развлекался-интересно да и есть элемент непредсказуемости-а чт оприлетит на этот раз? чем больше тарелка тем лучше
Игорь16
с июн 2006
CAPOB, рассея
Дата: 20 Ноя 2008 22:09:29 #
Отдайте её мне :-)
Самовывоз возможен.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 20 Ноя 2008 22:33:33 #
А по подробнее..
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 20 Ноя 2008 23:14:34 #
Игорь16
А насчёт самовывоза вы не погорячились?
Soman
с дек 2007
Дата: 21 Ноя 2008 09:32:06 #
Вряд ли квартирка будет долго пустовать. А новые хозяева быстренько приватизируют имущество бывших жильцов. Так что, ТАНК, особо губы не раскатывайте на чужое барахлишко.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 21 Ноя 2008 09:36:21 #
А по подробнее..
а по подробнее-см яндекс, набираем слово грабинг и наслаждаемся результатом
никто самостоятельно искать ничего не хочет!
Кратер
Отсюда
Дата: 21 Ноя 2008 12:25:30 #
mister Flud
Берем карту Скай Стар 2 или 3,берем прогу Скайнет.Настраиваем тарелку на любого провайдера и ловим все, что падает сверху.Т.е. софтину, музыку, фильмы, фото и т.д.
Tolan
Подмосковье
Дата: 21 Ноя 2008 13:46:45 #
А я главный по крыше (в смысле крыши 10эт. дома).
За 10 лет уже четыре бесхозных тарелки образовались.
Одну (0,9м) приладил буквально позавчера себе под ТРИКОЛОР, другую (0,6м) поставил для него же на даче, две заняли соседи... Сплошная экономия...
Игорь16
с июн 2006
CAPOB, рассея
Дата: 21 Ноя 2008 22:37:08 #
Игорь16
нет, если Москва или близлежащие области :-)
ТАНК, где Вы? и параметры антенны в студию, плиз.
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 21 Ноя 2008 22:40:58 #
Тарелка вообще сама по мебе копейки стоит. Но раз она установлена - купите цифровой ресивер - и смотрите спутниковое ТВ.
Игорь16
с июн 2006
CAPOB, рассея
Дата: 21 Ноя 2008 22:46:28 #
лучче мне отдать. пользы больше будет :-)
mike124
с мая 2005
Дата: 23 Ноя 2008 17:10:11 #
Висящее на стене ружьё когда-нибудь выстрелит, а установленная тарелка - когда-нибудь что-нибудь примет.
В конце 80-х у меня знакомый Кетнерса делал. Так он тарелку из стеклоткани и бокситки на большом круглом камне отливал. Нашел его в поле и там же в поле сделал. 2 дня сторожил.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 23 Ноя 2008 19:13:40 · Поправил: Малютин (23 Ноя 2008 19:14:05) #
Тарелка всего скорее "триколоровска" или НТВ+ наверное сантиметров 60
какой с нее Интернет, какой нафиг самовывоз, 300 рублей стоит.
Игорь16
с июн 2006
CAPOB, рассея
Дата: 23 Ноя 2008 20:13:29 #
Брехня. Я сам по Кетнерсу пытался СТВ поиметь. Приёмник сделал. С тарелкой не случилось. По технологии Кетнерса тарелку надо делать на камне, но не на том, что в полях валяется, а на рукотворном из цементу.
Мне для коллекции. Триколор принимаю в мультифиде на тарелку супрал 1,5, в фокусе 53е с интернетом.
ТАНК
KN88
Дата: 24 Ноя 2008 01:46:54 #
Извиняюсь за долгое отсутствие. Значиться так барыжничество отменяеться как таковое и такое решение не рассматривается как класс!!!!!! Если каму сие чудо надо - базару ноль приежайте к нам на хахляндию и скручивайте! Тока придупреждаю сразу альпинискую снарягу не дам! Хозяйва антеннки сейчас по пути к себе на родину в Иран иль куда-то туда)))
Из всего изложеного много уважаемоей публикой меня больше всего прельщает вариант граба инфа потока. Что собсно и попробую совершить, в чисто познавательных целях. Параметры антенны: высота подвеса - метров 10-11 от земли, глядит в южные небеса, диаметр тарелки менее метра. Остально не известно ввиду труднодоступности агрегата
