На сайте: гостей - 77,
участников - 3 [ Slavik, Unkers89, Menjo]
 Форум —› Главный раздел —› Как побороть или ослабить бытовые помехи?
Будильник
Свердловская обл., г. Ревда
Дата: 20 Ноя 2008 09:00:32 #
Добрый день.
Только что отключали электричество во всем районе на 10 минут. От нечего делать включил китайскую поделку Масон 691л и обалдел. Оказывается приемник работает. Все КВ диапазоны просто гремят и качественно. На 80-ке отлично слышно Хэмов (естественно неразборчево) 59. Вещалки просто приятно слышать. Но тут включили свет и все как рукой сняло.
Живу в пятиэтажке на 3 этаже, есть балкон. Какую бы антенку или фильтр применить для уменьшения бытового "мусора" на радио?
Заранее спасибо.
ПС. Если темА была, подскажите плиз, а то пишу с телефона. Поиск долго и дорого получается.
Удачи всем.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 20 Ноя 2008 09:14:15 #
Да очень много было тем разных:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=6&topic=29977&page=0
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=28702&page=0
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=6&topic=25632&page=0
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=3&topic=34824&page=0
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=31&topic=31701&page=0
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=30595&page=0
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=20415&page=0
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=19668&page=0
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=20257&page=0
Будильник
Дата: 20 Ноя 2008 09:17:30 #
Спасибо, почитаю.
Будильник
Дата: 20 Ноя 2008 09:37:42 #
Спасибо, почитаю.
semizador
Offline7.1
Дата: 20 Ноя 2008 09:38:32 #
Будильник
Дата: 20 Ноя 2008 09:51:25 #
Спасибо, почитаю.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 20 Ноя 2008 10:39:56 #
Есть радикальный метод
Эффективность 100%!
Снимаете сетевые провода от подстанции до дома и в течение от нескольких дней до ... наслаждаетесь кристально чистым эфиром.
Когда провода восстановят, повторяете все заново
semizador
Offline7.1
Дата: 20 Ноя 2008 10:45:29 #
alexis69:
Есть радикальный метод. Эффективность 100%! Снимаете сетевые провода от подстанции до дома и в течение от нескольких дней до ... наслаждаетесь кристально чистым эфиром. Когда провода восстановят, повторяете все заново :-))
Ну зачем же заново? Будет как в рассказе О'Генри - зима на носу, сначала возьмете свой приемник в СИЗО, а затем еще куда-нибудь подальше, где помех мало... }(
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 20 Ноя 2008 10:47:20 · Поправил: DVE (20 Ноя 2008 10:47:47) #
Будильник
Один из немногих кардинальных методов - магнитная антенна, делается из медной трубы и переменного конденсатора. Разница по приему значительная.
Описание вот - http://www.cqham.ru/ant_mr.htm
Можете также поискать готовую магнитную антенну от Дегена.
Будильник
Дата: 20 Ноя 2008 10:56:20 #
Провода от подстанции здорово конечно, но соседей жаль. Как они без Дурдома-2 :).
А по делу, обошел квартиру, шумит ВСЁ (стены, пол, потолок) при отключенном у меня в квартире. Такчто дома бесполезно. А вот на балконе ситуация меняется. шума почти нет совсем. Надо там чтото думать. А вот как в дом завести и к приемнику приматать-вопрос.
Спасибо за советы
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 20 Ноя 2008 10:59:03 #
Можно просто купить готовую балконную антенну - http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=28215 :)
Unlice
RU66/MO07UB
Дата: 20 Ноя 2008 11:02:26 #
Я тоже бегал с Дегеном вокруг дома. В 5-ти метрах от здания помехи кончаются.
Отсюда вывод - внешняя антенна.
А в чем вопрос? Кабелем и в антенный разъем.
Будильник
Дата: 20 Ноя 2008 11:06:35 #
А каким образом подключить антенну к приемнику. У Масона как у "настоящего" копеешного китайца гнездо только под уши. Не приматывать ведь к телескопу.
Спасибо.
semizador
Offline7.1
Дата: 20 Ноя 2008 11:09:35 #
Будильник:
Если для средних и длинных волн в приемнике есть хоть какая-то магнитная антенна, то катушку связи с ней можно намотать... прямо на корпус приемника!
Будильник
Дата: 20 Ноя 2008 11:24:38 #
С магнитной ясно. Конечно она есть. А вот для КВ куда? СВ кстати на балконе на отлично идет.
Спасибо.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 20 Ноя 2008 11:33:39 #
Будильник ещё вариант
внутр.жилу кабеля на "телескоп" с помощью проводка и "крокодила".
оплётку кабеля - с помощью проводка на "минус" в батарейном отсеке.
Если приёмник от сильного сигнала полноразмерной антенны будет перегружаться, и нет кнопки ATT,
между внутр.жилой и оплёткой включите переменный резистор номиналом несколько кОм.
Будильник
Дата: 20 Ноя 2008 12:06:19 #
Вот спасибо! А если телескоп убрать совсем, а на его место гнездо для антенны, и резистор сразу на всякий случай. А телескоп сделать с разъемом и втыкать в "походный" вариант. Так как, еще раз повторюсь, приемник хоть и ВКМ, но оказывается не худший из собратьев (хотел разобрать если честно, чисто из любви поразбирать :)
Будильник
Дата: 20 Ноя 2008 12:46:00 #
Уважаемый semizador а можноли намотать катушечку связи прямо на М/А. Если да, то сколько витков (+/- лапоть)?
Спасибо.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 20 Ноя 2008 13:04:16 #
А если серьезно.
Мои эксперименты с МА не дали положительных результатов.
У меня такая пространственная диспозиция двух основных источников помех, что отстраиваясь от одной помехи попадаешь в поле другой помехи, а тут еще и направление на станцию.
Короче в моем случае электро антенна (штырь, веревка, а в моем случае гардина) оказалась эффективнее и никаких усилий по ориентации.
Кстати а не попробовать ли Вам то, что предлагает radioza.
Мои первые эксерименты в этом направлении не принесли успеха, но я еще сильно не упирался.
Слета намотал попробовал и отложил на перспективу из за недостатка времени.
А еще 1428 предлагает нерезонансную рамку.
Первые мои эксперименты обнадеживают (хотя конечно эффективность маловата)
Windk
Тюмень
Дата: 20 Ноя 2008 13:12:49 #
если дома, на балконе, проволока дает кучу помех, то рамка в резонансе даст их столько же, а то и больше.
Я наверно странную вещь скажу, но имхо..рамки не скольо для анти шума делают, сколько для возможности принимать ничего не выкидывая наружу. Но для эого надо, чтоб дома ничего не шумело. Не спасают рамки от шума, хоть 5 раз экранированые, и петлей связаные через симм. тр-р. В момент резонанса, вся шкала
с-метра забита.
Будильник
Дата: 20 Ноя 2008 13:18:59 #
В моем случае получается, что все помехи внутри дома. На балконе отт стены пол метра и шума вроде и нет совсем. Может арматура в панелях не "выпускает"?
Спасибо.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 20 Ноя 2008 13:20:31 · Поправил: DVE (20 Ноя 2008 13:24:45) #
Windk
Обсуждалось в соседней ветке: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=36025&page=1#msg465247
По моим ощущениям, помех значительно меньше. Может ещё дело и в том, что рамка воспринимает помехи только на резонансной частоте, не пропуская на вход приемника остальные, не знаю.
Плюс рамка имеет более узкую ДН, что также позволяет развернуть её так, чтобы уменьшить шум.
Windk
Тюмень
Дата: 20 Ноя 2008 13:40:14 #
DVE
да бестолку от ее ДН. передалал их кучу, сколько денег потратил, шум и грохот, а простой штырь с усилителем в одном метре от балкона в разы больше толку дал.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 20 Ноя 2008 13:46:52 #
Сложно сказать, у меня разница на слух даже от поворота антенны заметна. Снаружи понятно что лучше, не спорю, у меня правда все равно балкона нет :( И даже на окно или дерево провод кинуть не могу т.к. первый этаж :(
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 20 Ноя 2008 14:04:42 #
Абсолютно и полностью поддерживаю и подтверждаю
Georges
с июл 2007
Дата: 20 Ноя 2008 14:08:52 #
Только что вернулся из командировки из Нижнего Новгорода. Брал с собой "Деген-1103". Пытался что-нибудь услышать на телескоп у окна на 7 этаже гостиницы "Центральная".
Итог: FM - с десяток станций,
с 7 до 17 мГц - 8-10 станций с шумами,
ДВ, СВ, НЧ часть КВ диапазона - сплошные шумы, ни одной станции. И так повторялось три дня в разное время суток.
В не менее промышленных Люберцах, даже находясь в квартире, я слышу на телескоп (не говоря уж о внешних антеннах), гораздо больше станций с меньшим уровнем шумов. Особенно отличие на последнем участке, который я указал.
Жители Нижнего, у вас та же картина или только мне так "повезло"?
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 20 Ноя 2008 14:34:50 #
Я проживаю от Нижнего в 30 - 40 км по прямой (ночью с 5 этажа видны огни большого города).
Так вот, на СВ, ДВ, КВ не фонтан, ночью заметно лучше.
На УКВ - результаты подобны Вашим.
Кстати, а ГЭС на удалении километров так 5 может быть источником помех?
Там генераторы с тиристорным возбуждением
Если да, то я присоединяюсь к тем горе экологам, которые требуют спустить водохранилище :-)).
dios
с дек 2007
3A
Дата: 20 Ноя 2008 14:46:09 #
Наружу вывесить совсем нет никакой возможности? Сам живу в доме со схожей помеховой обстановкой. Летом хотя бы на дачу ездил, там отрывался. А в прошлые выходные наконец-то сподобился закинуть на дерево напротив проволоки метров 20... Пока ни с заземлением не морочился, ни с балуном (потом, всё потом), но наконец-то на КВ стало слышно!
КМК, только наружу, по-другому никак.
Unlice
RU66/MO07UB
Дата: 20 Ноя 2008 15:02:34 · Поправил: Unlice (20 Ноя 2008 16:37:42) #
Не подтверждаю. У меня в 3-х километрах ГРЭС. Когда отрубают напругу в деревне,
наслаждаюсь абсолютно чистым эфиром.
Добавил позже: Это если по дороге ехать. Напрямую, через водохранилище и
километра не будет.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 20 Ноя 2008 15:12:31 #
Будильник
В теме Принимаем DRM в первом посте ссылка на мою статью. Там есть описание как сделать комнатные магнитные антенны. Я столкнувшись с аналргичной проблемой отработал приём на магнитные антенны.
 Страница:  1  2  3  »»
