Дата: 20 Ноя 2008 16:18:56 · Поправил: Ware (23 Ноя 2008 17:08:30)
Подскажите пожалуйста какие из заводских дросселей я могу использовать для анода и задающего генератора.
Дата: 20 Ноя 2008 17:57:00
Вопрос некоректный.
Необходимо знать рабочие частоты и ток, пропускаемый через дроссель (анодный ток)
А вообще в и-нете полно готовых конструкций. Проще самому намотать
Дата: 21 Ноя 2008 09:33:25
Частоты работы 1.8-3.мгц.Ток 200мА Папряжение 1300в.
Дата: 21 Ноя 2008 10:03:28
ГУ-50?
Я мотал проводом 0,4, пластиковый каркас 20мм (катушка для бумаги пром. самопишущего прибора). Число витков - 210, намотан тремя секциями виток к витку по 70 витков, расстояние между секциями 5 мм. Общая длина намотки 100 мм. Работал на 80-ке.
Главное не попасть в резонанс на рабочих частотах.
В качестве каркаса здорово подходит кусок ПВХ трубы для эл. проводки.
Дата: 21 Ноя 2008 13:35:03
В аноде ЗГ, конечно, можно применить готовый дроссель, к примеру- в старых телевизорах встречались намотанные " универсалью" на резисторах, но куда уж лучше мотать самому. Дросселя по аноду в мощных каскадах- тем более. Для скромного выходного каскада на одной ГУ-50 по земле при 800 анодного применял дроссель на специально выточенном из капролона каркасе, 6 секций, минимальный диаметр- 10 мм, в каждой секции- по 60 витков провода 0.35, намотка- виток к витку, между КАЖДЫМ слоем прокладывал трансформаторную бумагу, седьмая секция- около 80 витков в один слой в длину, удобно для точного подбора количества витков, верно было сказано про паразитные резонансы... Не такая уж это и простая штука- анодные дросселя.. :-) И, в принципе, убедился, что лучшая нагрузка анода задающего- это все же резонансный контур на вторую гармонику, конечно с сопряжением придется повозиться- но оно стОит того. ;-)
Дата: 23 Ноя 2008 09:37:50
А какая индуктивность приблизительно должна быть у анодного дросселя.
Дата: 23 Ноя 2008 17:02:50
Автор, диапазон ты озвучил, анодную напругу озвучил, теперь скажи- что за лампу( лампы) собираешься эксплуатировать в выходном каскаде. :-) Выходное сопротивление каскада играет немаловажную роль при выборе оптимального значения индуктивности анодного дросселя, и даже такой параметр, как диаметр провода дросселя- сложно навскидку рекомендовать, не зная подробностей. Зная тип и количество ламп, при заданном анодном напряжении уже можно хотя бы приблизительно прикинуть анодный ток и выходное сопротивление каскада...
Дата: 23 Ноя 2008 17:21:08 · Поправил: урал (23 Ноя 2008 17:22:48)
T1000
Берите 20 - 25 метров провода 0,3 - 0,4 и мотайте на каркас. Будет гораздо лучше, если Ваши детали позволяют сделать последовательный контур. Это про оконечный каскад. В задающем любой практически.
Дата: 23 Ноя 2008 21:52:24
Лампы ГУ-50 две шт.
Дата: 24 Ноя 2008 16:50:36
Дата: 16 Окт 2010 20:07:26 · Поправил: UA6HON (16 Окт 2010 20:08:22)
Попался вот такой лроссель. Вес около 1 кг.
4 кольца ферит 130 х 80 х 8 мм. Стояло в КВ передатчике 1 квт
На QRZ спросил, ответа нет.
Куда ставить?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/clip_image002.jpg) Увеличить |
Дата: 16 Окт 2010 21:49:07
UA6HON вы уверены, что это дроссель? Я лично нет. Может трансформатор с последовательным питанием?
Дата: 16 Окт 2010 22:18:19
Концов всего два. Обмотка 25 витков одна.Выводов нет.
Склоняюсь к тому что это дроссель. Как может быть трансформатор?
Дата: 16 Окт 2010 23:09:07
UA6HON посчитайте или померяйте индуктивность. Явно на низкие частоты мало. Скорее всего резонансный трансформатор.
Дата: 17 Окт 2010 14:09:09 · Поправил: Рамзай (17 Окт 2010 18:13:05)
Извините Вам наверное надо сюда, но может быть я ошибаюсь. Простите если что не так. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/1974.jpg) |
Дата: 23 Окт 2010 12:25:00
Взял нормальный прибор Е7-12.
Измерение показало 0,4 mH, это так понимаю 400 микрогенри.
Так что же это и куда?
(еще одна подсказка, с одного конца к этой байдовине подходил высоковольтный
провод с мощной фтор.изоляцией, по диаметру как свечной автопровод.
с другой стороны - провод попроще).
Дата: 23 Окт 2010 12:54:48 · Поправил: mf21 (23 Окт 2010 12:58:16)
UA6HON
что это такое сказать сложно, но можно утверждать что в анод ГУ-50 это ставить нельзя, создавшаяся индукция задвинет рабочую точку в нелинейнесть... а еще одна подсказка говорит о том, что байдовина работала с ВH, но концом где провод попроще сидела на земле... возможно это часть какого то тр-р?
Дата: 23 Окт 2010 14:09:28
UA6HON
Это могла быть индуктивность для фильтра. Как дроссель его использовать не желательно. Магнитопровод замкнут.
Дата: 23 Окт 2010 17:13:32
Вообще стояло в блоке передатчика около ГУ-43б
Дата: 24 Окт 2010 09:51:05
Cтранное дело!
имеется деталь по нашей радиолюбительской теме.
Кроме того имеется много грамотных радиолюбителей.
А деталь опознать некому.
Или тут форум не читают. Тогда на каком надо?
Дата: 06 Ноя 2010 13:31:59
Пршу прощения, подниму эту тему еще разок на верхние строчки.
Большой дроссель на кольцах ??? Фото выше.
Дата: 06 Ноя 2010 19:17:35
А проблема-то в чём? Хотите поставить и сомневаетесь? Он вполне мог стоять и в анодной цепи, вогнать такой в насыщение - надо сильно постараться. В армейской технике в анодной цепи, как правило, стоит не один только анодный дроссель, а фильтр из нескольких индуктивностей и емкостей.
