Дата: 24 Ноя 2008 01:33:22
Да взял уже. Ещё вчера. Вот и забеспокоился... В магазине был на 300, 500 и 1000. Взял на 500, чтоб уж точно.
Я так понял, возьми я на 1000, хуже бы не стало, но появилась бы возможность заряжать те устрояства, которым надо больше 500 мА...
Дата: 24 Ноя 2008 18:49:48
Zmei Gorinich
Большинство китайских нестабилизированных БП имеют напряжение холостого хода существенно выше рабочего выходного напряжения, и эта разница тем значительнее, чем больше мощность. Не желательно брать слишком большой "запас" по току...
Дата: 24 Ноя 2008 18:50:11
Zmei Gorinich
Дата: 24 Ноя 2008 20:00:16
Так, а если ток зарядника меньше нужного?
Среди прочего унесли БП от зарядника для пальчиковых аккумов. Сам зарядник на месте - сзади написано 12 В 1000 мА.
Я, правда, уже пробовал подключать своё универсальный 12 В 500 мА, и вроде ничего не сгорело :))
Дата: 24 Ноя 2008 20:58:14
kavendry
Дельце-то, конечно, не моё, наверное, но честно скажу, что раздражает Вашатвоя манера поведения на Форуме и манера общения с участниками и модераторами. Не остыть ли Вамтебе для начала и не задуматься ли о своём поведении? БЕГЕМОТ человек добрый, хороший и душевный (сам это знаю), но ведь забанит же! И будет прав! ИМХО, разумеется.
Дата: 26 Ноя 2008 10:38:16
Вдогон. Может кому еще понадобится.
Для VX-6 в поездках и путешествиях я пользуюсь сетевым вилочным БП от универсального зарядника Camelion BC0510, который тоже обычно со мной. (или наоборот :-) NC-72C от Yaesy для Camelion BC0510)
Экономия веса, однако... , особенно когда без а/м.
... То зарядник может "не потянуть" - обычно начинает "проседать" выходное напряжение, ну или сработает защита, если есть. Или БП начнёт "пыжится" и перегреет сам себя или .......
Дата: 28 Ноя 2008 20:01:48
Zmei Gorinich, если ток будет ниже требуемого, то:
Вариант 1 - просядет напряжение и, если оно будет укладываться в допуск, ничего особо страшного, кроме перегрева цепей питания, не случится. Если укладываться не будет - см. второй вариант.
Вариант 2 - напряжение упадёт до нуля. Это приведет к тому что отключится токопотребление станции, напряжение вернется, снова упадёт... Частота таких пульсаций, скорее всего, будет достаточно велика чтобы убить или БП или станцию.
В любом случае работа с токами больше номинальных - занятие небезопасное. Лучше взять более мощный БП и доработать схему стабилизации ( ну, стабилизация там - громкое слово) чтобы на малых токах напряжение укладывалось в допуски.
Комрад alexx всё достаточно понятно описал тут:
http://people.overclockers.ru/Alexx/record16 |
Дата: 30 Ноя 2008 22:19:21
Ну вот, блин, стал замечать, что заряда хватать стало на меньшее время. Значит что-то не так. Или зарядное выдаёт не те параметры, или у VX-6r не 500 мА 12 В
Дата: 01 Дек 2008 11:59:59 · Поправил: Falcon68 (01 Дек 2008 12:03:07)
Zmei Gorinich
Это значит, что что-то не так с аккумулятором. Наверное "подошло" его время на покой. RIP. ;(
И что значит у VX6 500mA 12V?
В догонку:
Хоть 100000000 ГигаА. Тут нужно не меньше 500мА, но чтобы 12В. Т.е. главное напряжение, а ток... сколько понадобиться - столько и возмет.
Дата: 01 Дек 2008 12:02:47 · Поправил: Falcon68 (01 Дек 2008 12:03:47)
...глюк... я ем сорри... :(
Дата: 14 Фев 2009 15:06:29
Сейчас решил посмотреть встроенным в 6-ю еску вольтметром, что же оно показывет при зарядке от "универсального" зарядника.
А выдаёт оно от 12.2 В до 13.1 В, причём новое значение выскакивает чуть ли не каждую секунду...
Хм..
А никто не подскажет параметры кабеля питания от автомобильного прикуривателя? Такие же: 12 В 500 мА, или надо что-то другое?
Дата: 14 Фев 2009 15:28:00 · Поправил: Чья то тень (14 Фев 2009 15:30:06)
ну вроде её можно напрямки питать от авто 12В, БП же 12В на зарядке выдает. и 500мА тут похоже ни причем, контроллер акума сам решает скока в нее тока подать.
Дата: 15 Фев 2009 21:48:19
Для VX-6 в поездках и путешествиях я пользуюсь сетевым вилочным БП от V_Strannik
Я тоже сразу отказался от громоздкого НЦ-72. Таскаю второй год Мотороловский адаптер 12Вх200мА, он втрое легче и меньше. Никаких проблем с зарядом не испытывал, контроллер зарядки там свое делает дело. Главное, что бы слы тока хватало от адаптера. Были проблемы на юге - пониженное напряжение в сети 180-200В, было проблематично зарядить станцию. Кстати АКБ станции стала держать хуже раза в 1.5 - все же думал подольше поработает. Скоро видимо придется менять.
Дата: 15 Фев 2009 21:57:22
БП630, 200 мА?
Тут вроде говорили, что минимум 500 надо. Может из-за этого АКБ хуже стала?
Дата: 15 Фев 2009 22:07:28
Zmei Gorinich
Не буду ничего утверждать, в разрыв провода при зарядке не включался, померил только не просаживается ли напряжение этого адаптера. Держит, не просаживается. Может и маловато тока, но по времени зарядки - то же самое. Что касается АКБ - все же ей наверное приходит срок, циклы не считал, но эксплуатация довольно активная, почти 2 года. Еще одна вещь - доводил всегда до индикации low bat, только потом заряжал. Наверное с лит.ионными АКБ это не совсем правильно, мнения разные имеют место быть.
Дата: 01 Июн 2009 01:26:01
А я вот наконец-то стакан купил CD-15A. Теперь хоть заряжается не 7 часов, а 2,5... =)
Дата: 01 Июн 2009 09:23:52
SloNicK
Я им давно не пользуюсь. Хоть и плохо резинку на разъёме теребить каждый раз, да аккумулятор "плохеет" от этой якобы "быстрой зарядки".
Дата: 01 Июн 2009 09:49:03
А у меня CD-15A заряжает около 5 часов.Не так уж и быстро.
Дата: 01 Июн 2009 10:22:29
SloNicK
Arnold
Так он не до конца заряжает то. Можно вставить потом разъём в станцию, и посмотреть сколько она пролежит ещё, до надписи CHGFUL.
Дата: 05 Июн 2009 11:37:07
Sagara
Лежит ещё 3 минуты...
Дата: 15 Окт 2009 04:25:33
Никто не пробовал, от 2х батареек АА долго работает через FBA-23?
Дата: 15 Окт 2009 13:11:45
Очень недолго. Исключительно для аварийной работы, что честно отражено в инструкции.
Если на передачу, да на максимальной мощности, да с погаными батарейками - о вообще может не работать.
Наконец изготовил автомобильный "шнурок" для зарядки. Действительно самая большая сложность - штекер в станцию - это редкость (центральный контакт толще чем "у всех") Родная автомобильная зарядка больше тысячи стоит ...
Дата: 15 Окт 2009 13:23:39
Самое интересное, что у дегеновского зарядника идентичный штеккер. К Еске подходит идеально, вот только пожертвовать дегеновским зарядником придётся...
ASHУчастник
Дата: 15 Окт 2009 13:31:46
Покупал в Кварце штекер с проводом 1м за 25 рублей. Так что не такая уж большая проблемма.
