Дата: 21 Ноя 2008 19:18:51
ЧЕГЕТ_35
А какие диапазоны и виды модуляции?
Кстати, если аппарат окажется удачный, то и на продажу выпустите. Кушать-то надо...
Дата: 21 Ноя 2008 19:32:30 · Поправил: Siber (21 Ноя 2008 19:58:45)
Отлично, но открытие не Ваше.
mike124
Телеграф тоже Шиллинг изобрёл,а все говорят Морзе...
Я не был на том слёте.... Я был в лесу и захотел послушать радио..... Взял и изобрёл себе, независимот от слетавшихся... Не обессудьте....
Дата: 21 Ноя 2008 20:35:27
Вот более надёжное радио.
Вадим (Чегет_35) мне этот приёмник демонстрировал. Сначала со всей дури грохнул его об пол, а потом встал на него всеми своими 100 килограммами! Я не утрирую, пишу как было. Реальный аппарат, до сих пор слюни текут!
Дата: 21 Ноя 2008 21:11:05
Pavel_Khl
Сначала со всей дури грохнул его об пол, а потом...
...Реальный аппарат, до сих пор слюни текут!
А может быть Вам вообще-то нужен не приемник, а кирпич?
Приемники об пол не "грохают" и центнером на него не становятся, обычно.
Приемники используют для прослушивания радиопередач, обращаются с ними уважительно и аккуратно...
Тогда приемники служат своему хозяину верой и правдой долгое время.
Дата: 21 Ноя 2008 22:23:49
v255
Ну да, ну да - скажите об этом солдатикам. По всему Вы и в походах не особенно бывали. Глянте на названия топика. Интересно чтобы вам сказали тот полковник с майором, которые ТЗ утверждали ... Я вот тоже со своего 817 пылинки сдуваю и в кроватке слушаю.
Дата: 21 Ноя 2008 22:34:38
ЧЕГЕТ_35
Скажите, правильно ли я понял, что обычному физ. лицу приобрести штучно этот приемник не получится?
Дата: 21 Ноя 2008 22:37:33
Пятничный off.
целый год рожали, если не больше, вместо Синицы МП64, параметры - такие как у Дегена, более тщательная экранировка, пыле , влагозащитный , противоударный корпус, подсветка , фонарь, питание 6-30 В и ни одной вращаюшейся детали. Партия уже проходит испытания у заказчиков.
ЧЕГЕТ_35
А такой же, без фонаря и с диапазоном до 500 МГц (ну, или хотя бы до 150, чтобы АВИА + и р/л на 144-146) специально для Радиосканнера (для участников) можно сделать ?
Или вещательный FM + АВИА, но в маленьких габаритах ?
Дата: 21 Ноя 2008 22:41:22 · Поправил: ЧЕГЕТ_35 (21 Ноя 2008 22:45:14)
crasher
Товарищь! Ну не изобретать же заново ЖКИ для опытной партии, ну что Вы в самом деле. Типовой (стандартный) ЖКИ. Тут эта, подход разумно экономичный, мы ж не у гусударства денег берём на НИОКР это понимать надо. Кстати далее двигаемся в сторону матричного ЖКИ.
Дата: 21 Ноя 2008 22:44:54
- А у Вас нет точно такого, но с перламутровыми пуговицами?
- Нет?
- Будем искать! (С)
Стас
Стас, я сам пока толком не знаю, скорее всего нет.
Дата: 21 Ноя 2008 22:56:31
Про антенны деревья писал Поляков в cq-qrp.Там есть журнал - можно скачать.А сделал обзор он по американской печати- Пиндосы еще в Первую Мировую применяли деревья как антенны.Так что с изобретением придется подождать )))
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 21 Ноя 2008 22:57:02 · Поправил: Неотесла (21 Ноя 2008 22:58:04)
Думаю, что всё-таки Деген. Летать по всему миру - со сканерами могут быть проблемки. Деген внутри можно хорошенько обработать специальным водоотталкивающим спреем, который для электроники. Правда, баллон со спреем может стоять столько же, как Деген. ))) Но зато тумана и влажности вообще бояться не будет. Насчёт прочности - он, как все. Сделайте или подберите для него жёсткую и очень прочную коробку для перевозки. Заворачивайте коробку при перевозке в мягкие вещи. Тогда даже если на рюкзак прыгнуть или уронить его - ничего вашему приёмнику не сделается. Вот вам и прочность. А сломается и не смжете отремонтировать - купИте другой. При его-то цене...
Дата: 21 Ноя 2008 22:59:58
mike124
Диапазоны
СВ
КВ (3-30)
УКВ (наш) и FM (их).
SSB нет. В этой партии. В следующей может будет расширен КВ в сторону нижней границы, введён SSB
и преобразователь (12 кГц) DRM и матричный ЖКИ. Пока только планы.
Самизнаекакоеположениеочёмсечаснеговорят.
Дата: 21 Ноя 2008 23:00:50
Стас
Я почему то думаю, что после того как объявят цену на это изделие военпрома у Вас абсолютно пропадет желание его приобретать.
Дата: 21 Ноя 2008 23:04:09
Задача?!
мониторить кв?
или что другое.
я хоть и не походная душа.
но.
выбрал бы самоделку.если именно для монитора эфира.
если для связи,то есть профи решения,но тут я не знаю.
Дата: 21 Ноя 2008 23:09:33
ЧЕГЕТ_35
Интересно пишите!
Дата: 21 Ноя 2008 23:18:57
Неотесла
Взгляните на Деген сбоку, что видете? Как валкодер обработать? Тоже спреем? А разъёмы не забудьте затычками закрыть.
RK6AJQ
Самоделка хороша дома, на столе. А как в самоделке ну хотя бы частотный дрейф победить?
Предложите конкретную схему Вашей самоделки. Я так понимаю топик стартер - пользователь довольно далёкий от радио. Будете у него радистом?
Дата: 21 Ноя 2008 23:26:37
После того, как я поработал радиомастером по ремонту армейской связной техники Ваше утверждение мне кажется очень спорным! Просто Вы не видели как солдатик держа Р-392 за антенну пытается оной прибить суслика в поле... Я свой Деген берегу и он у меня пол Мира объехал, даже в Афгане я радиохулиганов на нём слушал, но бойцы в армии к приёмнику будут относиться именно как к кирпичу.
Дата: 21 Ноя 2008 23:46:33
Лет 15 назад на арх. Новая Земля
в нашей партии сдуло палатку с женским населением и все разметало по тундре.
Кастрюлю унесло за 8 км, последний лифчик аж за 18 !!!,
После этого тетенек в поля на Новую Землю больше не брали :)
и фотик полупроф. зеркалка прошла 8 сезонов бесследно,
а в этом все-таки "спланировала" с 20-м обрыва, но повезло,
без проблем работает дальше :) Хорошо, что пленочная, цифровой бы П....ц пришел
а Вы говорите - нужОн кирпич,
по прочности и надежности ОЧЕНЬ даже желателен,
так, на всякий случай :)
Как в образцах техники производства годов 70-80-х,
тогда за НАДЕЖНОСТЬЮ и КАЧЕСТВОМ гнались, а не снижением себестоимости
и на материалах не экономили.
В какой ценовой категории аудиоаппаратуры Вы обнаружите сейчас
медный транс весом 8 кг, который стоит в моем
аудиоресивере Telefunken 78-го года?
Тогда девайс стоил что-то в районе 400-500 DM и который сейчас работает и звучит
ЛУЧШЕ любых новоделов
Дата: 22 Ноя 2008 09:27:56
ЧЕГЕТ_35
конечно же не буду.
люблю спать дома.
вовторых Sherp очень смутно дал тех задание.
про самоделку.схем полно,но надо возиться много,хотя это шутка была.
Я бы если занимался походами,экпедициями .
купил себе что то серьёзное промышленное.
или на крайний случай деген 1103,но после квартала домашней эксплуатации и в боксе.
и думаю Sherp стоит обратиться на туристические форумы.
Дата: 22 Ноя 2008 10:38:11
Там не помогут, как ни странно.
Здесь надо общаться именно с полевиками, или кто завязан на радио, а не туристами,
которые героически пробегают по маршруту за 2 недели и считают иногда граммы,
которые можно или нужно выкинуть из раскладки, они радиопримники практически не носят
Они же ножками ходят :),
а мы...
на 6-8 человек до 1 тонны барахла и снаряги +
геофизическое оборудование и генераторы с топливом еще кило этак 500-700
Рассматривал следующие варианты
Sony 55, 77, 7600,
Grundig YB 80, Satellit 700
Tecsun PL-450
Дата: 22 Ноя 2008 10:38:45 · Поправил: Sherp (22 Ноя 2008 10:39:29)
Дата: 22 Ноя 2008 11:24:38
Есть еще пара общих соображений, по опыту эксплуатации разных железяк (не совсем предметно, правда).
Некоторые производители экономят на герметизации. Реальный случай: GPS-навигатор, горы, сырая погода. Корпус герметичный, но между батарейным отсеком и остальным корпусом герметичной перегородки нет. Меняю батареи на высоте ~1000. Спускаюсь на 500 метров - и в корпусе выпадает роса. Давление-то выросло, внешний воздух попёр через уплотнение внутрь.
По поводу прочности - аккуратность, безусловно, естественное качество приличного человека. Но бывают ситуации, от человека мало зависящие: нужно быстро сбросить рюкзак (а он еще прокатится после этого), или камень со склона падает, да мало ли ситуаций. Правда, большинство таких факторов объективны для момента транспортировки, а не использования устройства.
В итоге один из вариантов решения вопроса прочности - подбирать максимально компактную технику и складывать ее в жесткие боксы (Pelican, OtterBox).
НеотеслаУчастник
Дата: 23 Ноя 2008 14:13:59 · Поправил: Неотесла (23 Ноя 2008 14:29:09)
Вы собираетесь топить приёмник в воде? Использовать в тропиках неделями? Тогда вам нужна аппаратура, которой будут живо интересоваться на каждой границе. Обработка разобранного Дегена или любого другого радиоприёмника водоотталкивающим спреем с последующей сборкой сделает его работоспособным при высокой влажности воздуха и перепадах температур. Но не герметичным.
Разъёмам обработка не повредит. Это не лак. Спрей создаёт тончайшую водоотталкивающую плёнку, которая подвижному контакту не мешает. Это я говорю об "обычном" водоооталкивающем спрее для электроники. Но в этом году, оказывается (буквально только что обнаружил инфо) появилась вот такая информация:
Вот чрезвычайно интересная информация. Просто супер для всех, кто таскает электронику на природе!
Исследователи из Northeast Maritime Institute разработали спрей, который делает электронику водонепроницаемой, сообщает Local6. Называется он Golden Shellback и будет стоить тысячу долларов за баллончик. ОХРЕНЕЛИ, ЧТО ЛИ?
После распыления Golden Shellback на мобильный телефон, ноутбук или любое другое устройство, оно покрывается невидимой пленкой толщиной в одну тысячную дюйма. Вода, при попадании на обработанное таким образом устройство, просто скатывается с него. Нечто похожее происходит с водой при попадании на поверхность только что отполированного автомобиля.
Кроме того, обработанная спреем техника может работать, полностью находясь в воде. Так, создатели спрея обработали им плеер iPod, после чего опустили последний в емкость с водой, где плеер продолжал работать в нормальном режиме.
Сообщается, что Golden Shellback защищает устройство не только от воды, но и от различных масел и грязи. Спрей может быть нанесен на поверхность из пластика, меди, алюминия, керамики, стали, олова и стекла. Металлы спрей также защищает от коррозии.
Состав спрея не сообщается. Известно лишь, что он малотоксичен и не содержит летучих органических веществ. В продаже Golden Shellback появится до конца текущего года.
http://www.golden-shellback.com/ |
Дата: 23 Ноя 2008 16:10:37
Мягко говоря договорились или, если угодно, доспреелись. Любую тему можно довести до абсурда! Мудрецы называют DE290 "мыльницей" и т.д. Ярлыки у нас любят... Запхни (пардон) в полеэтиленовый мешочек и хоть в пучину вод, а в мешочке, что не жаль...
Дата: 23 Ноя 2008 17:09:24
ЧЕГЕТ_35
А где такой купить и почём?
Дата: 23 Ноя 2008 18:50:51
ЧЕГЕТ_35
Да фигня это, а не приемник. Радио для политрука а-ля 2008 года.:))
Кроме того, что им можно будет орехи колоть, да гвозди на кирзачах забивать нет ни сдова о ТТХ...
При себестоимости приличного ICOM-a (знаем как на НИР-ОКР деньги выделяются и расходуются - пришлось в свое время поработать в в НИИ радио и электронной промышленности...) работать будет как заштатный Тексан-Деген. Не удивлюсь, если начинка - чипы, дисплеи и т.п. в данном приемнике будут производсва Тексана или им подобных киатйских производителей. В возможность производства приемника уровня ICOM или AOR (про R&S и не говорю) в современной России НЕ ВЕРЮ. Ничего хорошего Вы е сделаете. Как нет в нашей стране своих приличных машин, компьютеров и т.п. так нет и не будет своих русских (по разработке и производству) приличных приемников.
Но для политруков в России будут делать Глонасы, наноустойства и приемники вроде анонсированного Вами, т.к. коттеджи генералам строить нужно, и деньги на это отмывать на тоже нужно.
Дата: 23 Ноя 2008 18:57:57
Неотесла
Да чего там спрей...
Более 20 назад в Политехническом музее была выставка современной (на том момент) японской электронной техники. Был стенд - стоял аквариум в нем плавали красивые рыбки. В том же аквариуме в воде находились все платы от цветного ТВ, а вне аквариума был только кинескоп и динамик, подключенный к этим платам. и все работало- на экране кинескопа ТВ была хорошая картинка и звук из динамика.
Дата: 23 Ноя 2008 19:17:26 · Поправил: 9c107 (23 Ноя 2008 19:34:25)
Трёхгодичный опыт эксплуатации VR-120 даёт возможность оценить реально: его неубиваемость,надёжность в работе,экономичность (два заряженых аккумулятора 2500 хватает на 7 дней активной эксплуатации),приёмник находиться в боковом кармане "афганского лифчика",не однократно мок вместе с хозяином:), плавал опять же вместе с хозяином находясь всё в том же кармане (минут 5 находился в воде)-ни капли внутрь!Герметизация просто великолепная!
И не надо говорить про дегены,тексаны,которых убито за это время минимум 6 штук (элементарно-упал на камни из кармана рюкзака-труп).Или не в тех условиях вы их эксплуатируете:)) VR-120 падает на землю с высоты вершины кедра,ударяясь о ветки и падая на довольно твёрдую землю (метров 15-17) и хоть бы что! Падение на камни из кармана (полтора метра) раз 30 никаких проблем с работой не вызывает.
С чуствительностью на КВ с верёвкой в 5 метров (на стоянке не проблема закинуть на кусты) не уступает по всем параметрам 1103.На телескоп в полтора метра-"весь мир в кармане",к тому же как правило приёмник слушается в таких вот условиях ближе к вечеру и ночью.
И ничто не сравнится по соотношению "удобство эксплуатации,функциональность-живучесть" с этим аппаратом при таких к тому же размерах!
VR-120 бывал в таких условиях,где даже подумать сейчас страшно:))).
В 250$ вписывается в самый аккурат
Это не "нормальные условия":)),но вполне реальные и возможные для этого приёмника:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/image038.jpg) |
Дата: 23 Ноя 2008 19:32:42
v255
Если этот приемник будет работать хотя бы как Деген-1103, то считай что его разработчики потратили свои усилия и время не зря.
Дата: 23 Ноя 2008 19:46:14
9c107
Чудесная штука, этот фотошоп! :)
