На сайте: гостей - 75,
участников - 5 [ сочуствующий, kae901, AOR, makcet, Slavik]
 Форум —› Радиостанции —› Перестройка Kenwood TK-378
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
WolF
Московская область
Дата: 21 Ноя 2008 10:31:36 #
Есть Kenwood TK378 оригинал на диапазон 450-470 мГц (судя по всему), зашить каналы ниже 450 мГц получается, но при переходе на передачу на этих каналах станция просто пикает, передача не включается. Есть ли возможность перенастроить ее на 420...440 Мгц и каким образом?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Ноя 2008 12:17:12 #
1-В мануале на эти кенвуда и схемах стоит пометка какие номиналы некоторых деталей на какой диапазон должны быть.
2- есть вариант перезапустить процессор через меню (на память не скажу, но естьтам такая возможность.Визуально можно даже добиться того что 378 в тестовом режиме отбразит 150.0000).
3- Либо ГУН стянуть в сторону.... а вообще- лучше не рисковать
cba03sat
с окт 2007
Дата: 23 Ноя 2008 14:31:24 #
+1
sibist1
Рига
Дата: 23 Ноя 2008 16:29:41 #
378 кенвуд легко перетягивается на тругой диапазон, у меня он был с 400-420Мгц теперь после переделки работает 400-450Мгц, там нужно просто 2 гуна покрутить один там стоит на приём второй на передачю,после переделки у него чутьё пропадает,чтобы поднять чутьё на приём нужно покрутить 4 контура на входе приёмника они стоят в один ряд.
WolF
Московская область
Дата: 23 Ноя 2008 22:09:28 #
В тестовом режиме (Pwr + Lamp + Ta) все отлично - принимает и передаёт от 433 мГц и выше (вопрос насколько хорошо?). А вот в режиме прошивки каналов - каналы шьются, а на передачу не переходит если зашита частота передачи менее 440 мГц. Вот я и думаю - это программная блокировка или действительно надо ГУНы и контура крутить?
sibist1
Рига
Дата: 23 Ноя 2008 23:38:54 · Поправил: sibist1 (24 Ноя 2008 00:17:10) #
Крути гуны TC 2 и TC 3 ,и будет тебе щастье,главное опорный генератор нетронь а то сдвинишь всю сетку всторону.Схема тут http://slil.ru/26362257 чёрными стрелками указано где можно крутить.
GROT
Дата: 23 Ноя 2008 23:58:40 #
WolF
Этот вариант кое-как работает в тестовом с 434.550 МГц. Вот в PMR она будет работать. Второй, с заявленными характеристиками, работает 400-420МГц и немножко туда сюда...) Можно и покрутить, если не боитесь.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 24 Ноя 2008 18:59:36 #
Стоп, а вот раз в тестовом работает... я бы через меню в первую очередь попробовал чем отвертками курочить.
kenwood33
Дата: 24 Ноя 2008 20:57:52 · Поправил: kenwood33 (24 Ноя 2008 21:03:21) #
не крути ничего. если зашить каналы в режиме ручного программирования-все должно работать. У меня работает с ПМР диапазона .На лпд уже падает существенно мощность и чутьё. ПМР замерял- мощность 3.7 ватта. чутьё 0.28 мКв. Антену заменил на самодельную спиральную под ПМР. Могу хоть живьём продемонстрировать.
GROT
Дата: 24 Ноя 2008 21:22:23 #
kenwood33
Мммм... Прошу пардона, PMR 446.00625-446.09375, а WolF хочет ниже, на 420...440 МГц. Сами же пишите, работает с ПМР диапазона У Вас какой вариант станции? Не знаю, в руках сейчас станция, ниже указанной мной выше частоты ничего с руки не шьётся.
kenwood33
Дата: 24 Ноя 2008 22:18:03 #
GROT
ТК 378 450-470. 2005 года рождения. При этом не левак и полностью соответствует оригинальному сервис мануалу .
Да на 430 пробовал. Получилось неэффективно.
Двигать ГУН и подстраивать контуры не стал хотя оборудование позволяет. Простио собрал себе GP300 из хлама 403-433, которая замечательно работает в ЛПД участке.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 24 Ноя 2008 22:39:21 #
все правильно- я же уже писал В мануале на эти кенвуда и схемах стоит пометка какие номиналы некоторых деталей на какой диапазон должны быть.
WolF
Московская область
Дата: 24 Ноя 2008 23:04:42 #
Крутить ничего не буду, всем спасибо за советы. На 420...440 буду использовать другую станцию.
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 05 Окт 2016 22:42:26 #
Приветствую всех! Достался 378 кенвуд. По перестройке гунов и входных контуров вопросов нет. Проблема в другом: в любом режиме реальная частота приема отличается от частоты передачи на 1,3 Мгц, при одних и тех же частотах на дисплее, и, само собой, в тестовом режиме. Скачал схему, и обратил внимание на то, что в моделях станций на разные частотные участки, фильтры по первой пч как раз различаются на 1,3 Мгц. Т.е. очевидно, что какой то умелец до меня пытался сменить диапазон станций "программным путем", но не довел дело до конца. Теперь сам вопрос: частотный диапазон у этих станций задается программатором с компа или перемычками на плате? Т.е. собирать мне программатор или нет?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 05 Окт 2016 23:03:49 · Поправил: haba (05 Окт 2016 23:04:00) #
Программатором с компа.
Перемычек под это дело там нет.
ГУНы перестраиваются довольно просто, нужна тонкая(желательно диэлектрическая) отвертка и мультиметр.
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 05 Окт 2016 23:45:38 #
Принято, спасибо. Завтра запилю программатор и попробую. Отвертку под перестройку гунов недавно вытачивал из текстолита. Перетягивал 840-е кенвуда на любительский участок.
Кстати, почему то нигде выше не встречал сообщений о несовпадении частоты приема и передачи, очевидно никто не сталкивался... попробую, отпишусь, что получилось...
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 16 Окт 2016 10:32:25 #
Итак, наконец дошли руки слепить программатор. Слепил, подключил, но программа говорит, что типа нет подключения, хотя станция переводится в режим -PC- , но потом ERROR. Воксун спокойно шьется с этого программатора. Есть предположение, что надо шить из под чистого ДОСа, а я пытаюсь из-под XP. Ну да фиг бы с ним. На просторах инета нашел все таки как без программатора сменить версию станции: включаем для входа в тестовый режим (lamp+ta), затем жмем lo. Стояла 4 версия, после смены на 2 частоты приема и передачи стали корректные. Устойчиво работает до 429.800 . Теперь буду крутить ГУНы, затем входные контура, т.к. станция нужна в 430-440.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Окт 2016 15:45:23 #
У вас скорее всего "авторазнос" стоял...
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 16 Окт 2016 22:40:42 · Поправил: MAXIMATOR (16 Окт 2016 23:08:24) #
СЦБист
Нет, именно другая версия была включена. Нужна была версия 2, а стояла версия 4. Не даром в мануале на разные частотные версии стоят разные фильтра по 1-й ПЧ. И различаются как раз на 1,3 Мгц. Соответственно фильтра ни кто не менял, а поменяли только версию, в надежде, что все заработает. Но не заработало, т.к. не тянули ГУНы. Зато синтез стал давать частоту на 1,3 мегагерца в стороне от требуемой.... синтез то думает, что другой фильтр стоит )))))).
Короче перетянул ГУНы, сейчас работает приемник вверх до 449 с копейками, передатчик до 450 с копейками, и это, причем, от 400. Т.е. по сути "вниз" я ничего не потерял, хотя оно мне и нафиг не надо. Меня интересует только любительский участок. Завтра подключу гену и буду крутить входные фильтра.
А теперь с самого начала, чтобы была понятна суть проблемы. Мне досталась станция (2 штуки) по символической цене от одного коллеги по хобби из другого города. Они ему тоже от кого то достались, и за ненадобностью отдаст. При передачи их мне он сказал, что частоты приема от передачи различаются на 6,9 Мгц, хотя, говорит, где только не смотрел, по каким менюшкам не лазил, ну нет этого разноса, и все тут. Причем в обоих станциях ситуация монопенесуальная. Короче включаю я их, и действительно, передача прет там, где и должна, а приема нет. Сразу не понравилось то, что при полном сбросе всех частот и параметров, и при переводе в тестовый режим, станция включается на 450 Мгц, и нет захвата ФАПЧ, т.е. станция тупо пикает. Сразу стало понятно, что переключили частотную версию. Перешел на 490 Мгц, тоже пикает. Перешел на 420, все в порядке, но приема нет на высвечиваемой на дисплее частоте. Хрен с ним, поставил несушку и давай сканировать.... насканировал на 1,3 Мгц ниже частоты несушки. Начал думать, откуда вообще частота 1,3 Мгц взялась? Качнул мануал, начал разбираться.... и что я вижу: в разных частотных версиях стоят разные фильтра по 1 ПЧ, и разница между ними как раз составляет 1,3 Мгц. ВОТ ОНО!!!! Далее я начал задавать вопросы о смене частотной версии, кстати выше, в этой же ветке, ну и собственно последовал ответ, что ее можно переключить только через программатор. Забросил станцию на пару недель, т.к. не до этого было. Потом мне вдруг ударила в голову моча: ХОЧУ КЕНВУД!!! ХОЧУ И ВСЕ ТУТ )))))). Ну хренли делать, собрал программатор, а он, гад, не хочет видеть станцию, хотя она его видит. Чо то не то.... Подключаю этот программатор к воксуну, все замечательно читается и шьется. Однозначно проблема софтового характера. Прога для кенвуда под дос, на старом ноуте хрюша стоит. Переставлять на 98 ну совсем кайфалом. Я опять полез курить инфу, и наткнулся на одну замечательную вещь, что можно переключить версию абсолютно без программатора, чисто с клавы станции. Попробовал, и О ЧУДО!!!! Частота приема встала на свое место. На радостях засосал 0,7 джеймсона и пошел спать. На утро сегодня решил покрутить ГУНы, но так и не смог.... на что меня хватило, так это разобрать станцию и помыть корпус, что я успешно и сделал. А вот только уже к вечеру решился крутануть..... крутанул..... результат описан выше.... ;)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Окт 2016 23:18:18 · Поправил: СЦБист (16 Окт 2016 23:19:48) #
Версия 2, 4 и т.д. это сфтовые версии. Autoshift, или как там его, спрятан в меню программы не сразу его видно.
Прогу под этот аппарат под ХРюшей вряд ли запустите. под 98-й или МЕ может быть... как крайняк под 2К, но уже не факт. Вы выставьте снова 4 и ,уверен что, у вас не будет этого разноса. сейчас 278-го в руках нет,сам проверить не могу, но проверьте и напишите.
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 16 Окт 2016 23:26:02 #
СЦБист
Не, пробовал несколько раз, результат один и тот же. И, причем, при переключении на версию 2, в тесте частота сразу встает как надо, на 410 Мгц, а в версии 1 на 150 Мгц. В версии 4 включалась на 450 Мгц.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Окт 2016 00:01:54 · Поправил: СЦБист (17 Окт 2016 00:04:44) #
т.е перебросили её в режим 2 , попробовали, потом вернули в режим 4 и при опробывании снова "разнос"?
И вот это видели наверное... Kenwood ТК-278, ТК-378 :: включение DPL
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 17 Окт 2016 09:32:40 · Поправил: MAXIMATOR (17 Окт 2016 09:50:38) #
СЦБист
Да, совершенно точно. При перебросе версий меняется частота синтезатора на одной и той же частоте, в зависимости от версии. Про DPL конечно читал, но оно мне без надобности, поэтому не пробовал.
Вот тут на скрине все понятно.
http://s008.radikal.ru/i306/1610/43/6696c6cac91d.jpg
СЦБист
Offline6.6
Дата: 18 Окт 2016 02:19:44 #
Забавно.... ни на одном из трёх 278 такого поведения я не помню.
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 18 Окт 2016 09:12:50 #
СЦБист
Да фиг его знает... мож у меня какой аппарат эксклюзивный.... я частотомером даже вчера туда залез, действительно, разные частоты синтез выдает в зависимости от версии. Ставлю 435 Мгц: в версии 4 синтез выдает 389,95 , а в версии 2 - 388,65 . Ну да и хрен бы с ним, главное разобрался.
Короче перестроил входные полосовики, реально чутье не чем померить. Гена у меня до 300 Мгц, поэтому строил по максимуму чувствительности на 2-й гармонике гены. Субъективно, по сравнению с FT-60, чутье чуть хуже. Если принять чутье FT-60 за 0,25 мкВ, то на кенвудяре примерно 0,5. Но это опять же на слух и субъективно. Но, впринципе, результатом я доволен. Начну сегодня ковырять вторую станцию.
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 19 Окт 2016 23:22:53 #
Перестроил вторую станцию. Чутье у нее чуть лучше, чем на первой удалось добиться. А вот ГУН по приему выше 440 отказывается работать. Оно мне собственно и не надо, но, тем не менее, на первой станции до 449 работает.
Так что можно констатировать: ВЕРСИЯ 400-420 Мгц ПЕРЕСТРАИВАЕТСЯ НА ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ УЧАСТОК.
