Дата: 22 Ноя 2008 00:02:40
Доброе время суток! Не имею опыта в радиосвязи, но имею такую штуку (фото). Не могли бы Вы рассказать что это такое и какая у неё может быть практическая/историческая/материальная ценность. Заранее благодарен.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/radio22071.jpg) |
Дата: 22 Ноя 2008 04:12:24
Фото не очень качественное, но это похоже на военную КВ радиостанцию/радиоприемник.
Дата: 22 Ноя 2008 05:31:12
КВ станция.Точно
Видел подобную в Сейсмопартии
Дата: 22 Ноя 2008 08:02:19 · Поправил: mi_ (22 Ноя 2008 08:10:41)
Индекс не помню. Приемник.
Нижний блок - согласование с телетайпами и прочими подобными делами, (может быть изъят), два средних - сам приемник, верхний блок - некий "синтезатор". Настройка может осуществляться как с приемника плавно, так и "дискретно" с верхнего блока.
"Дискретно" - там вроде как не выбор дискреток, а плавная настройка с индикатором синхронизации.
Соответственно, настройка приемника в режиме синхронизации ("синтезатора") производилась 2 ручками, т.е. частота на верхнем блоке и верньером на самом приемнике. Под нижнюю боковую полосу пришлось немного перестраивать последний гетеродин.
Не все помню, так как работал с ним очень давно.
Элементная база - очень много 2ж27Л, диапазон на память - ну от 1 до 14 или 12 мгц.
Последняя ПЧ - 128 кгц, на нижний блок идут хитрые кварц. фильтры для выделения разнообразных телетайпов.
На данный момент ценность, вероятно, - 0. Разве что как музейный экспонат.
Дата: 22 Ноя 2008 08:25:00
Р-154 "Молибден", прикольное вообще-то радио. Особенно КПЕ внутри, на керамических осях. mi_, там 12Ж1Л.
Дата: 22 Ноя 2008 09:59:36
Р-154 приемник вообще то довольно специфический и я считаю что он мало пригоден для радиолюбительских целей. Но слушать конечно можно если другого нет.
Дата: 22 Ноя 2008 10:36:54
Спасибо большое за ваши ответы. Похоже это действительно "Молибден", нашел это фотки в Интернете. Сам я ею пользоваться не планирую, просто она весит около 50кг и занимает место. Вопрос стоит в том, чтобы ее просто выкинуть или отдать какому-нибудь "ценителю", который мог бы ей пользоваться.
Дата: 22 Ноя 2008 12:50:06
mi_, там 12Ж1Л
Сорьки, Вы правы, попутал я ....
Дата: 22 Ноя 2008 17:35:24
А в каком вы городе?
Дата: 22 Ноя 2008 17:50:49
DredlinE
Не в коем случае не выкидывайте!
Дата: 22 Ноя 2008 18:58:48
Да, выкидывать явно не стоит. В целом неплохой приёмник, несмотря на габариты очень красивое и линейное АМ, неплохая избирательность. Лучше отдать его ценителям радио, но только не любителям металлолома.
Дата: 20 Окт 2010 22:39:54 · Поправил: Сергей161 (20 Окт 2010 22:42:44)
Дата: 20 Окт 2010 23:33:08
на блок питания не тянет по напряжению
помогите опознать
Имхо все же типичное ЗУ или блок питания со стабилизацией тока/напряжения.
