На сайте: гостей - 53,
участников - 4 [ melom, autosat, vinipu, osman]
 Форум —› Антенны и фидеры —› GPS-антенна с узкой диаграммой направленности
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 22 Ноя 2008 00:32:44 #
Существуют ли антенны с узкой диаграммой направленности для приёма сигналов спутников GPS?
Провожу фазовые измерения сигналов от спутников GPS в условиях города. Необходимо отсечь сигналы отражённые от зданий, т.к. они довольно существенно изменяют фазу. В принципе, проблему можно решить применяя направленную антенну и фокусируясь на определённых секторах небосвода, поэтому и возник вопрос о существовании подобных девайсов.
Радиал
Дата: 22 Ноя 2008 01:12:55 #
Да сделать такую антенну не сложно. Только вот не вижу возможности её применения. Ну увидите Вы один спутник,а что дальше? Или это не для навигации вообще?
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 22 Ноя 2008 01:33:17 #
делайте спиральную ант. и усиление приличное и диаграмма по уров 0,5 близка к 60 гр. при 7 вит. ус~14 db при 12 вит. ус~ 16db диам. вит. ~100мм
Дата: 22 Ноя 2008 02:04:02 · Поправил: WladimirSpb (22 Ноя 2008 02:04:28) #
2 Радиал
Это не совсем для навигации, скорее для ориентации, поэтому одного спутника вполне хватит, потом можно переключиться на другой, если понадобится.
У меня сейчас есть стандартный GPS-компас, работающий по принципу интерферометра. Две антенны разнесены на какое-то расстояние и по разности фаз сигналов пришедших на антенны определяется проекция базы антенн на направление на спутник. Даже из теории следует, что такая система будет довольно чувствительна к отраженному сигналу из-за дополнительного и неравномерного набега фазы. Сейчас столкнулся с этим и на практике. На открытой местности работает отлично, а вблизи зданий или при наклоне на 30 градусов, возникают жуткие погрешности. Поэтому и возникла идея использовать направленные антенны, что бы исключить прием отраженного сигнала при любом положении. В отличии от классических задач спутниковой навигации мне вовсе не обязательно видеть кучу спутников, вполне достаточно направить обе антенны на один-два спутника и относительно них определить ориентацию.
3 Whitesnayk
Честно говоря, расчет и создание антенн область для меня совершенно новая и пока я надеюсь, по возможности, найти что-то уже существующее, подходящее под мои задачи. Мне казалось, что вполне может существовать какая-то стандартная антенна способная принимать правосторонний циркулярно-поляризованный сигнал частотой 1575 Мгц
Sashman
р'Льех
Дата: 22 Ноя 2008 02:32:21 #
Вряд ли найдёте под круговую поляризацию: GPS антенны либо всенаправленные (у носимых приёмников), либо с полусферической диаграммой (для автомобилей и стационарных приложений).
Вам для производства или для разового изготовления? Изделие для умеренно-лабораторных или экстремальных условий?
Whitesnayk не указал шаг спирали, а так изготовление такой антенны не сильно сложное. Берёте толстый медный одножильный провод (эмалированный от трансформатора - самое оно), находите оправку нужного диаметра, наматываете, снимаете с оправки, растягиваете в длину, обеспечивая нужный шаг, как-то фиксируете этот шаг чем-то неметаллическим, выбираете нужное направление поляризации и припаиваете к разъёму. Для начала хватит.
Дата: 22 Ноя 2008 12:55:09 #
2 Sashman
Действительно среди стандартных GPS-антенн я такого не нашел, но может существуют антенны изначально предназначенные для других задач, но которые могли бы работать с сигналом спутников GPS? Мне тут посоветовали взять стандартную спутниковую параболическую антенну и поставить в фокус GPS-приемник. У меня пока не достаточно знаний, чтобы оценить реализуемость подобной конструкции.
Прибор делаем для себя с тем расчетом, что бы он работал и в городе и в полевых условиях.
Что касается собственного изготовления, то я не уверен, что вручную удастся создать калибруемую систему. Ведь антенна нужна не просто для приема сигнала, а для достаточно точных разностных фазовых измерений. Т.е. нужны две совершенно идентичные антенны, с предсказуемым смещением фазового центра и возможностью оценки "зоны охвата", диаграммы направленности. Прошу прощения, если неправильно употребляю термины, но мне нужно будет представлять из какого сектора она принимает сигнал с усилением, а какие сигналы "давит", для того чтобы правильно разместить антенну в условиях большого количества отражающих поверхностей. Чем уже будет сектор усиления, тем больше будет уверенности, что я отсек отраженные сигналы, и тем сложнее будет проводить измерения...))
У меня не будет возможности калибровать прибор перед каждым измерением, поэтому я должен быть уверен во всех его характеристиках и их стабильности при различных условиях.
Впрочем я вовсе не отказываюсь от идеи самостоятельного изготовления антенны. Просто вижу, что этот путь сулит гораздо больше трудностей, чем я сейчас в состоянии оценить.
RadioElk
Дата: 22 Ноя 2008 14:00:01 · Поправил: RadioElk (22 Ноя 2008 14:01:41) #
WladimirSpb
Если я все правильно понял по поводу задачи, то решить ее можно использованием антенн производства TMC Design Corporation, конкретно - HE-238-13 (30 градусов, 13 дБ, круговой поляризации, они даже предлагаются парой, возможно - уже подобранной) или HC-238-13 (практически то же самое, но с экраном, подавление боковых лепестков -30 дБ). Правда, купить это может быть не так просто, попробуйте ткнуться в RA Mayes, например.
Дата: 22 Ноя 2008 14:25:10 #
RadioElk
Судя по всему, это то, что нужно. Только вряд ли они продадут ее российской фирме...
Мы уже столкнулись с проблемами поставки микромеханических акселерометров, т.к. они с одинаковым успехом могут использоваться, как в бытовых приборах, так и в управляемых снарядах... Про эти антенны прямо написано, что они уже используются на военных базах США.
Похоже придётся смотреть в сторону самостоятельного изготовления...)
RadioElk
Дата: 22 Ноя 2008 15:16:30 #
WladimirSpb
Можно пойти по пути, каким в советские времена добывалась современная вычислительная техника - покупка через посредников, которые сейчас в немалом количестве существуют (достоверно знаю пример относительно свежей покупки тепловизионной техники аналогичного двойного назначения). Но задача творческая, да.
А даже если не получится - взять эти конструкции за основу для изготовления. Точность изготовления спиральной антенны таких размеров можно обеспечить сравнительно легко.
Дата: 22 Ноя 2008 15:45:24 #
RadioElk
Похоже, что путь самостоятельного изготовления становится все более реальным))
Если я правильно понимаю, то сначала нужно достать чертеж HE-238-13 или можно рассчитать антенну с подобными характеристиками самостоятельно?
RadioElk
Дата: 22 Ноя 2008 15:56:27 #
WladimirSpb
Ну чертеж производитель не даст, конечно. :)
А посчитать - можно. В проектировании таких - не спец, но возможно тут еще кто-то подскажет (выше уже были идеи о спиральных, я их только подкрепил, упомянув применяемый промышленный образец). Если не тут, то на форумах по WiFi поспрашивать - в этой области спиральные направленные в ходу.
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 22 Ноя 2008 16:13:58 #
мои эксперенты со спир.антеннами выявил шаг влияет на сопр. ант. больше чем на усиление. вечерком выложу осн. формулы .RN4HHI
Дата: 22 Ноя 2008 16:55:49 #
Большое спасибо. Уже начинаю искать литературу по расчету и изготовлению антенн, т.к. требования у меня будут довольно жесткие. Надо как-то определить возможные смещения фазовых центров, построить диаграмму направленности и как-то ее проверить и т.д. и т.п.
В прочем не оставляю надежды, что найдется стандартная антенна, подходящая под мои задачи.
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 10 Дек 2013 07:23:13 #
Возможно кому то будет интересно познакомиться с устройством современных антенн GNSS для повышения помехоустойчивости:
The Role of GNSS Antennas in Mitigating Jamming and Interference
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 10 Дек 2013 12:06:10 · Поправил: Proffessor (10 Дек 2013 12:15:51) #
ra1amw
Это фактически антенные решетки с цифровой пространственной обработкой, хотя и с малым количеством элементов, но нашему герою вряд ли подойдут, все-таки надо сделать упор на циллиндрические спиральные антенны продольного излучения. Насчет информации об рассчитать такую антенну - найти легко. Если на словах и на пальцах: антенна состоит из проволочной спирали длиной несколько лямбд при диаметре витка примерно равном лямбда/пи. Один конец спирали остается свободным, а другой соединен с внутренним проводником коаксиального фидера. В точке подключения фидера располагается плоский металлический экран, к которому подключается оплетка фидера.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 10 Дек 2013 12:45:19 #
Расчитанная на бумаге вряд ли устроит по диаграмме,
а программно спиральная трудна для самих программ,
ошибки набегают и опять же может быть в реале не то.
