Дата: 22 Ноя 2008 20:47:19
САБЖ.Для р-126 организовать питание (3,5В) какая альтернатива замены штатных батарей с возможностью размещения в батарейном отсеке?
Дата: 22 Ноя 2008 20:51:41
Можно использовать блок литиевых батарей номиналом 3.7 В, благо их сейчас на рынке электроники полно!=)))
Дата: 22 Ноя 2008 20:52:58
ТАК А ПОДРОБНЕЕ,ЧТО ЗА БЛОК?Ткните моськой )))
Дата: 22 Ноя 2008 20:57:41
Дата: 22 Ноя 2008 21:06:08
ех вот СПАСИБО!!!))) Если можно,есчё один вопрос от "чайника",а в чём особость зарядника для этих батарей?
Дата: 22 Ноя 2008 21:21:13
Дата: 22 Ноя 2008 21:38:08
спасибо
uralУчастник
  с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 06 Июл 2009 14:41:53
sly_555
а что, можно подключить эту станцию двумя проводами + и - 3,7В? без промежуточного?
Дата: 06 Июл 2009 15:07:56
Нэт, преобразовыватель запустится, а накал подается относительно корпусного провода. На сайте, в музее есть схема.
Дата: 06 Июл 2009 18:58:53
ural
Два элемента 1.5 В - всё, что надо.
И в отсек вроде влезут даже батарейки размера D.
uralУчастник
Дата: 06 Июл 2009 20:11:32
пробовал пальчиковые ааа - чего-то не шипит, зараза...
uralУчастник
Дата: 06 Июл 2009 20:35:26
подобрал. белый +, красный +-, синий -. только свист какой-то в наушнике (без антенны).
Дата: 10 Янв 2010 21:02:33
Батарейки D туда не влезут,если не вынуть пенопласт. Туда спокойно влазят батарейки C
А кто-нибудь уже добился успехов с литиевыми аккумами?
Дата: 10 Янв 2010 21:19:43 · Поправил: al2o3 (10 Янв 2010 21:44:59)
а вообще я думаю в этой теме стоит и подробно рассказать о самих питающих элементах, аналог или замену которым мы ищем. кстати а почему нужно 3,5 В? 126 работает на 3 В
сцд-12
12 a/h.
Напряжение из названия "Серебряно -цинковый" (для длительного разряда) примерно 1,5-1,6 v.
Заряд наприяжением 2,1 v на банку..
картинка
http://www.antik-war.lv//files/huj_190.jpg
а есть еще КНП-20
Масса с электролитом 0.75 кг.
Габариты 34х82х125мм.
Дата: 11 Янв 2010 02:03:32 · Поправил: al2o3 (11 Янв 2010 02:52:13)
вот поэкспериментировал с
никельметаллгидратными 10 амперниками по 1,2 В каждый
но толи я в детстве рацию попортил, толи напряжение не то. по инструкции должен был слышать писк, писк был, иногда было очень слабое шипение и щелчки на передачу эффект тоже вроде как 0, на приемнике ничего не слышно.
с батарейками еще хуже,хотя может батарейки подсевшие были... |
Дата: 11 Янв 2010 02:09:54
немного о габаритах
батарейный отсек имеет глубину около 110мм, ширина и длина составляют по 50мм соответственно.
Дата: 13 Янв 2010 23:59:39
на следующей неделе попытаюсь поэкспериментировать с дюраселовскими батарейками, мощщи в них должно хватить
Дата: 14 Янв 2010 00:10:46
НКГК-11Д-У5 (КСSL-11)
Никель-кадмиевые герметичные аккумуляторы.
Предназначены для питания шахтных головных светильников.
Могут использоваться для питания электрических и электронных устройств.
Работоспособны в любом положении, герметичны, взрыво- и пожаробезопасны, устойчивы к воздействию изменения температуры окружающей среды от минус 60° до плюс 60°C.
Полный средний ресурс аккумуляторов - не менее 800 циклов.
Средний ресурс батарей - не менее 700 циклов.
Номинальная емкость, Ач 11.0
Среднее напряжение разряда, В 1.2
Номинальный ток разряда, А 1.0
Габаритные размеры: длина, мм 50.0 ширина, мм 34.5 высота, мм 129.0
Масса, кг 0.44
Вчера один из моих аккумуляторов раздулся :(
Буду новые искать. |
Дата: 14 Янв 2010 00:31:23
эх по габаритам почти подходит...но стоит собака, как золота кусок...
KCSL-13(НКГК-13Д-У5)
Номинальная емкость, Ач 13.0;
- Среднее напряжение разряда, В 1.2;
- Габаритные размеры:
- Длина, мм 50.0;
- Ширина, мм 34.5;
- Высота, мм 129.0;
- Масса, кг 0.445;
и как раз для длительного разряда...
пойду на жд, попрошайничать аккумы...
шикарно, мож пойдет как замена сцдэшкам.
Дата: 14 Янв 2010 00:37:10
al2o3
С ценами я не понял. Поискал в интернетах - от 30 р. на Молотке (видимо старые) до 450 - 1500 р. у поставщиков Королевского двора шахтеров, ж/д итп. Найдете приемлемые варианты, постучитесь в личку, если не трудно.
Дата: 14 Янв 2010 02:03:11 · Поправил: al2o3 (14 Янв 2010 02:25:40)
да я вот и собираюсь идти в электро депо и там за бутылку водки договариваться...
ну а с ценами-я новый посмотрел у производителя так в розницу одна штука стоит 1300р.
2 банки в мой агрегат не влезут но, хотя бы, запитаю почеловечески.
Конечно постучусь.
