Дата: 23 Ноя 2008 10:14:33
Я живу в 1 км от Останкинской башни,слушать УКВ практически невозможно от 110 и до 450мгц сплошные перегрузки приемника лезит все что возможно,ночью помехи усиливаются.Купил полосовой фильтр 48-150мгц помехи только возрасли.А вот на КВ все нормально (условно) иногда только перегрузки бывают.А.тюнер на УКВ тоже не помогает.Использую AOR 8000,за городом все нормально принимает.Неужели это Останкинская башня виновата:)
Дата: 23 Ноя 2008 10:52:09
Нет, не башня (останкинская). Это АОР и руки с головой не дружат.
Дата: 23 Ноя 2008 11:38:39
ДА и еще 4 различных приемника.на которых тоже самое
Дата: 23 Ноя 2008 12:41:50
Антенны под землю закопать не мение 2м
Дата: 23 Ноя 2008 12:51:56 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Ноя 2008 12:53:41)
T1000
Вас спасут радиостанции Motorola. Не полностью (ибо от действительно присутствующих на частоте продуктов не спасет ничто), но все же разница колоссальна. Никакие широкополосные приемники там работать не будут. Вернее будут, но ими невозможно будет пользоваться.
Дата: 23 Ноя 2008 13:07:11
T1000
Много интересного около башни.
Пишите в личку, поделюсь информацией :)
Дата: 23 Ноя 2008 13:07:35
T1000
Я живу в 1 км от Останкинской башни,слушать УКВ практически невозможно -- А я живу в Отрадном и слушать средние волны стало практически невозможно (примерно с июля).Интересно,что у меня с чем не дружит?
Дата: 23 Ноя 2008 15:44:56
Локалку по эл.сети может кто-то замутил...
Базовую станцию моб.связи рядом воткнули...
Дата: 23 Ноя 2008 15:49:38
Это слишком подешевели ЖК и Плазменные панели :). Теперь они есть в каждом подъезде на каждом этаже. Помехи дают жуткие
Дата: 23 Ноя 2008 19:54:18
Tolan G305e
Всё это вполне может быть.Но вот что именно?Хотя принципиально что-то изменить врядли получится.
Дата: 23 Ноя 2008 22:50:43
Valery
Вы меня заинтреговали,Поделитесь секретами если не жалко
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 23 Ноя 2008 22:58:59
Это слишком подешевели ЖК и Плазменные панели Помехи дают жуткие
А что именно в них гадит? Знаю только что мощность потребляемая, больше чем старого лампового цветного
телевизора (УЛПЦТИ). Помеха действительно может быть серьёзной при такой мощности.
Дата: 23 Ноя 2008 23:03:13
ut3rz
Помеха действительно может быть серьёзной при такой мощности. -- Это и может гадить.
Дата: 23 Ноя 2008 23:42:52
Импульсные БП гадят, нормальные фильтры там не стоят - экономия, мать её :( (кондёрчик-два по 0.47мкФ параллельно фазам 220 неспасает, а вот ватт 15-20 вникуда съедает падла!). Излучает как проводка, так и корпус/экран приборов, типа несимметричная антенна: проводка- одно плечо, "масса" телека - второе.
Дата: 23 Ноя 2008 23:59:37
Импульсные БП гадят -- И это правильно,ИМХО.
Дата: 24 Ноя 2008 00:06:35
1 мкф при 220 В на 50 Гц дает 15 ВА реактивной мощности. Активных потерь 15 Вт никак при этом не получится.
Дата: 24 Ноя 2008 00:28:08
censored_dream
1 мкф при 220 В на 50 Гц дает 15 ВА реактивной мощности. Активных потерь 15 Вт никак при этом не получится. -- Признаться,из этого я ничего не понял.
Дата: 24 Ноя 2008 00:31:45
Хотел сказать, что такой конденсатор никак не может "съесть вникуда" 15-20 ватт.
Дата: 24 Ноя 2008 00:35:08
Абсолютно точно. Счётчик не реактивную мощность потребления не реагирует.
Дата: 24 Ноя 2008 00:41:22
censored_dream ЧЕГЕТ_35
Спасибо,я об этом не знал.
Дата: 24 Ноя 2008 01:06:09
ЧЕГЕТ_35
Современный уже реагирует. Если раньше счётчики честно измеряли потреблённую энергию через активную мощность (2 обмотки, при потреблении реактивной мощности счётчик был неподвижен), то теперь мощность вычисляется через потребляемый ток (обмотка одна!). Так что, Ваши 15 Вар будут прибавляться к активной мощности, только не арифметически, а геометрически.
Дата: 24 Ноя 2008 01:12:03
Igor 2
Современный уже реагирует. -- Это всё хорошо,но мне-то что делать?
Дата: 24 Ноя 2008 01:21:06
ascetмне-то что делать?
По месту нужно разбираться.
Дата: 24 Ноя 2008 01:57:55
Далеко не все, по-моему. Бытовой потребитель все же не обязан платить за реактивную мощность.
Дата: 24 Ноя 2008 02:25:39
censored_dream
А я с Вами полностью согласен. Я должен оплачивать потреблённую электроэнергию, а она вычисляется, как интеграл активной мощности по времени. Если подобный счётчик появится у меня, надеюсь, что я сумею доказать незаконность его установки. Может быть, придётся и судиться...
Дата: 24 Ноя 2008 03:12:59
сразу вот так вот о руках...
у нас вот нет аналогового тв с 2003 года как и тишина стоит
работает только dvb-t
плазму тоже редко кто покупает
и даже сотовый не дает наводок в режиме умтс
аналоговое тв и радио самое зло и есть
потом гсм сотовая связь
Дата: 24 Ноя 2008 09:02:09
Я эти 15Вт на амперметре наблюдал, счётчик делает тоже самое, там измерение тока бесконтактное типа как в "токовых клещах" (бесконтактный амперметр для 50Гц) и только по одному проводу.
ПС: повыдирал эти кондёры из всех комповых БП и поставил второй индуктивный фильтр, а то когда таких кондёров много по квартире это уже в лишнюю копеечку обходится.
Дата: 24 Ноя 2008 09:30:45
ну вернемся к телебашни.Недавно отключали свет во всем доме уровень помех остовался прежний.
Дата: 24 Ноя 2008 11:50:08
Посмотри в радиусе метров 200-300, не появились ли новые антенны базовой станции ОПСосов...
У меня такая БС есть в 200метрах. Ровно десять лет гадила, работала с превышением мощности.
И вот в 50-60 метрах от нее построили дом. Как и что не знаю, но помехи два месяца тому назад исчезли.
Теперь можно слушать более-менее даже на КВ...
Характерно было у меня для таких помех от БС - они исчезают в 3-5 часов утра, когда абоненты спят.
После 5 начинают появляться, опять исчезают, а после 7 идет сплошной гудеж...
Дата: 24 Ноя 2008 12:11:30
По поводу БС: писал что у меня тоже в 100м работает с превышением, но только на 450МГц, т.к. ранее там уже стояли антенны 900-1800 лет десять-пятнадцать и помех небыло даже на польских решётках, года 2 назад включили 450 - писк слышно на магнитофоне (на утюге хоть не слышно :) ), а у не экранированного Деген 1103 гетеродин срывает на балконе (после экранировки это почти прекратилось).
