На сайте: гостей - 57,
участников - 4 [ ASU1956, olegmotov, Doker, Несущий свет]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Проверенные самодельные коллинеары на 145 МГц
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 30 Мар 2010 01:24:07 #
А никто не говорил,что там нет ещё и медных трубок!))
Медная трубка у вас там должна стоять в качестве стакана. Это не считается.
Радиал
Дата: 30 Мар 2010 10:23:47 #
Там не трубка в качестве стакана ,а проволочки. Для экономии)). Но меди там хватает -на излучателях.Там дополнительные расширители для корректировки амплитудного распределения. Ну вот,всю тайну выдал).
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 31 Мар 2010 01:19:12 · Поправил: Triazalon (31 Мар 2010 01:22:57) #
Для меня это не тайна. Профессионалы знают почему загадочная коллениарка никогда не работает у радиолюбителей. Но вам советую про это не распространятся, иначе никто не даст за неё 350-450$.
Радиал
Дата: 31 Мар 2010 15:34:15 #
Triazalon
Почему? Много или мало?)
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 31 Мар 2010 19:59:24 #
в радиокружках домов пионеров, но антенна 3 по 5/8 действительно у нас популярна
как у начинающих так и опытных радиолюбителей с серьёзными стеками. Проводились и связи через
АО51 но только на дальних трассах малых углах к горизонту дальность при расчёте до спутника получалась до 2000км с хвостиком, а 800км в зените над антенной не войти. вот 10-15* к горизонту нормально.
Несложная антенна, минимум материала, когда делали эти антенны в продаже не чего интересного не было, да и еще не привыкли мы тогда покупать, все делали и доводили до ума своими руками, а сейчас нас приучают только покупать. Вот например в продажу поступила антенна 4 по 5/8 цена почти 7т р.. а материала в ней максимум на 1т. Вот рис двух диапазонной антенны UV 300.
работают 2 шт в городе неплохо.
Все что выше катушки L6, можно не ставить - оно никаким образом не будет влиять на работу антенны, потому что там не будет тока вообще. Типичная псевдоантенна. К ней не хватает эпитетов "magic", "new conception" и т.д.
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 31 Мар 2010 20:31:15 · Поправил: Evgeniy61 (31 Мар 2010 20:42:01) #
Псевдо не псевдо (UV-300) но трудиться 2й год. Cравнивали на 145.5мГц с BigStar 3 по 5 /8 по SM разницы не было, на 433.500 проводились связи до 300км. Антенн с таким названием есть несколько модификаций, у некоторых есть возможность подстройки, у других нет. L3 и L6 делят антенну на 3 по 5/8. Для обзорной антенны или ретранслятора с диапазона 145.500 на 433.500мГц отрабатывает хорошо.
Радиал
Дата: 31 Мар 2010 20:31:33 #
super-highgain 99))
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 31 Мар 2010 22:10:02 #
Много или мало?
Для радиолюбителей много. А профессионалы возьмут вибраторную решётку.
Я сам хотел взять её для одного дела, но возникла загвоздка с доставкой.
Кстати а какой внешний диаметр стеклопластикового чехла у неё? Не нашёл в характеристике.
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 31 Мар 2010 23:22:34 #
Поставьте на тоже место четверть на 145 - и она будет работать лучше или так же, как Ваша антенна. И кстати будет двухдиапазонной.
Вы нашли с чем сравнивать - с такой же псевдоантенной Bigstar. Вот когда сравните, например с 4-мя диполями Радиаловскими (которые имеют всего-то 6 дБд усиления), тогда и поговорим.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 01 Апр 2010 12:13:04 · Поправил: AFM (01 Апр 2010 12:50:29) #
Была возможность сравнить в свое время Diamond F-22, установленный на 10 м. мачте на крыше шестиэтажного дома в центре СПб, и самодельную J-антенну, установленную на коньке того же дома. На дистанции до от 20 до 50 км. коллинеар выигрывал порядка 2-х баллов, не более. По городу J-антенна работала лучше, по силе сигнала- один в один, а мертвых зон было меньше на порядок. ДН коллинеара весьма сильно "заточена" для работы с удаленными станциями. А вообще мне нравится вот эта конструкция. Просто, понятно, красиво и эффективно.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 01 Апр 2010 14:34:24 #
Два балла соответствует 12dB - а это просто сумасшедший прирост.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 01 Апр 2010 15:04:47 · Поправил: AFM (01 Апр 2010 15:05:59) #
Это всего лишь субъективная оценка, не более ..
Радиал
Дата: 01 Апр 2010 15:39:17 #
Некоторым не нравится отношение вперёд-назад 6-7 дБ. У решётки диаграмма не идеально круговая.Кстати а какой внешний диаметр стеклопластикового чехла у неё?
54 мм.
Не забывайте,что на УКВ баллы по 3 дБ.
Тем не менее объясняется очень легко. Действительно,у правильной коллинеарки диаграмма именно "заточена" в горизонт. У J-антенны наоборот-всё размазано непреведи господь как.) Из-за отсутствия симметрирования там излучает всё-и мачта,и фидер,иногда антенна). Так что в городе отражения, полученные с разных сторон, порой играют положительную роль для радиосвязи.
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 01 Апр 2010 20:25:12 · Поправил: Evgeniy61 (01 Апр 2010 21:01:01) #
MALE. Вот когда сравните, например с 4-мя диполями Радиаловскими (которые имеют всего-то 6 дБд усиления), тогда и поговорим.
Cравнить можно но тогда не с четырьмя, а с тремя диполями, данные антенны UV-300 и ВigStar имеют три элемента, в на 145мГц.
Извините но с этой формулировкой согласиться только начинающий радиолюбитель, который их
даже не видел. Лично я знаю около десяти радиолюбителей у которых стояли настроенные четвертушки , ётки и 5/8 , но поменяв их на самодельный ВigStar (модифицированные и конечно настроенный) стали гораздо лучше слышать по приёму (на р/с Маяк, FT2200, FT 1802, FT8800, IC-706 Alnco135).По передаче разница получалась просто не передать, сравнение с четвертушкой, ёткой и 5/8. А по поводу моей антенны, она такая же моя как и Ваша, просто если бы я один сравнивал можно не верить, но когда столько моих друзей отмечает приличную разницу, о чём ещё можно говорить.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 01 Апр 2010 21:11:38 #
Наверное в UV-300 три элемента длиной 5/8 а диполи имеют длину 1/2. Разные излучатели.
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 01 Апр 2010 23:10:30 · Поправил: MALE (01 Апр 2010 23:11:26) #
Cравнить можно но тогда не с четырьмя, а с тремя диполями, данные антенны UV-300 и ВigStar имеют три элемента, в на 145мГц. .
Это почему же ? Я когда вижу децибеллы, написанные на упаковках Бигстара или Анли - прямо оторопь берет...Куда там 4-х дипольной антенне с ее 6-ю дБд :)
Смахивает на семинар по продаже гербалайфа...особенно, когда про "я и мои друзья" :)
Еще раз - изображенная на картинке антенна работает не лучше, чем четвертушка. Все что выше L6, никак не оказывает влияния на работу антенны - там ток не течет.
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 02 Апр 2010 22:41:34 · Поправил: Evgeniy61 (02 Апр 2010 22:50:38) #
MALE
Ну что поделаеш у Вас не течёт, а у нас всё ОK!
Каждому по заслугам. ШУТКА!
(чем площадь атенны в пространстве больше тем она.................как Лилипут с Гуливером)
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 02 Апр 2010 23:22:56 #
Подтверждаю - при последовательном питании элементов коллениарной антенны, выше 4 элемента амплитуда тока уже значительно меньше чем у первого.
По-этому выше 4 элемента прирост усиления уже очень мал с каждым добавлением следующего элемента. Переход от 4 элементного последовательно питаемого колинеара к 8 элементному даёт прирост усиления в 1,5dB - что технически и экономически нецелесообразно.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 02 Апр 2010 23:25:08 · Поправил: Triazalon (02 Апр 2010 23:27:09) #
а как удалять сообщеие? Продублировал случайно и не могу удалить.
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 02 Апр 2010 23:34:15 #
Triazalon
Это для фирм изготовителей не целесообразно,
а для брата радиолюбителя всё Целесообразно.
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 03 Апр 2010 12:11:09 #
Евгений, Вы перепутали площадь антенны и площадь тока антенны - Айзенберг наверное выгнал бы Вас с экзамена :)
Еще просьба - никогда на таком серьезном форуме, как радиосканнер не цитируйте картинки из книг И. Григорова RK3ZK. Григоров учился в ХИРЭ и был первостепеннейшим двоечником - мой коллега учился с ним в одной группе :)
По Вашей антенне - третий раз говорю, выше L6 ток не течет, индуктивность L6 такова, что она является надежным трапом для токов частоты 145 мГц (про 433 мГц промолчим :) )
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 03 Апр 2010 13:38:07 · Поправил: RA6FOO (03 Апр 2010 13:41:58) #
Радиал: Не забывайте,что на УКВ баллы по 3 дБ.
Везде 1 балл = 6 дб или удвоение по напряжению на входе.
На КВ 9 баллов = 50 мкв на 50 омном и 63 мкв на 75 омном входе,
на УКВ в 10 раз меньше, 5 и 6,3 мкв соответственно.
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 03 Апр 2010 23:02:21 · Поправил: Evgeniy61 (03 Апр 2010 23:20:44) #
MALE
Название темы
Проверенные самодельные коллинеары на 145 МГц.
MALE можно Ваш вариант проверенный.
Да вот ещё один вариант (вероятно тоже нерабочий)
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 03 Апр 2010 23:56:09 #
MALE
Название темы
Евгений, мой проверенный вариант - использование дипольных систем, что дает явный прирост качества связи, по сравнению с простой антенной. Если дипольную систему поставить нет возможности, то использовать четвертушку или полуволновой штырь - разумеется, согласованный и с устройством предотвращения тока наружной стороны оплетки. Приведенная Вами антенна А1000 так же является псевдоантенной, я что-то там не вижу длины 5/8 на 145, какие-то укороченно-удлиненные проволочки относительно четверти волны соединяются какими-то реактивностями и все это как-то там согласуется типа контуром. Особенно меня умиляют придаваемые к антенне "карты обрезки" - вот так вот просто, обрезав проволочки, имеем немерено усиления во всем VHF - круто, фаза между элементами - пофигу !!! Телевейв со своими диполями зря кушает свой хлеб.
Про А1000 я много чего могу рассказать - их много в свое время было поставлено, и когда меняешь ее на простую антенну - четверть или полволны, то связь улучшается. Конденсаторы в А1000 не выдерживают даже смешных мощностей в 50 Ватт, и обычно, нижний конденсатор представляет собой разрыв, или его вообще нет. Еще прикольно смотреть на эти антенны после удара молнии, там обычно часть конструкции испаряется, но КСВ в норме ! :) Еще бывают варианты, когда надо милиционерам работать и в А и в Б диапазонах, тогда инсталлятор обрезает эту антенну посередине, что бы она резонировала в районе 160 мГц - реально же антенна не работает ни в А, не в Б и при переходе на старую болгарскую "морковку", связь улучшается в разы ! :) Евгений, не занимайтесь самообманом, если так уже верите в Вашу антенну, соберите ее, подключите к панормному измерителю КСВ и пройдитесь пальцем по всем элементам - откроете для себя много нового :)
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 04 Апр 2010 01:49:16 · Поправил: Evgeniy61 (04 Апр 2010 16:50:17) #
MALE
да от дипольные системы можно получить достаточно хорошее усиление,
но не всем это системы подходят, по финансам , по настройке 2,3,4,5диполей, по их креплению, с желательно изоляционной мачтой для меньшего искажения круговой диаграммы, тем более не имеющих приборов для настройки антенн кроме КСВ.
Что же получается стоят две антенны четвертушка и uv-300, на uv300 постоянная связь 100км, на четвертушку не я не слышу, и меня в той точке так же не принемают, хотя Вы говорите что псевдоантенна тоже четвертушка, как это можно понять. Почему не слышат. ксв в норме четвертушка заводская.
По поводу А и Б 160мГц это водный транспорт но не .....МВД. Вы даже не знаите те частоты кому устанавливали р/c .
По конденсаторам это есть, но только у "левых" производителей антенн.
Может это действительно так , но у меня всё наоборот, при замене "заводских" четвертушек и 5/8 на А1000, ARX2B связь стала стабильной в тех местах, где почти невозможно было, что либо разобрать при обеспечение связи с четвертушками.
Извините не хочу не о чём спорить, но это так, я больше доверяю практическим наработкам.
Жаль, что они, у нас c Вами расходятся, вероятно аномалия.
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 04 Апр 2010 13:08:16 · Поправил: MALE (04 Апр 2010 13:08:56) #
MALE
Их не нужно настраивать и не нужна диэлектрическая мачта.
MALE
Опять сказки. Если на одну антенну слышат а на другую нет, это при ЧМ модуляции разница в уровне сигнала должна быть хотя бы в 10 дБ, если как Вы говорите "постоянная связь" то запас по энергетике еще больше - хотя бы 20 дБ, что бы не учитывать потери от меняющегося фединга и переотражений, сырого воздуха и т.п.
20 дБ это из области фантастики !
MALE ксв в норме четвертушка заводская.
По поводу А и Б 160мГц это водный транспорт но не ...... <>.
Совсем не в ту степь :)
Anli и есть левый производитель - все антенны собираются в китайсих подвалах
Не путайте А1000 и АRX2B. ARX2B - почти чесная антенна, если не учитывать пару мелочей, которые разработчики или недопонимали, или посчитали делать нетехнологичным. Но все равно - ARX2B по сравнению с четвертушкой не дает такого прироста, как вы описали - не надо выдавать желаемое за действительное. Максимум того, что получите при переходе с четверти на ARX2B - чуток уменьшится фединг.
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 04 Апр 2010 16:39:43 #
Пишите, что хотите, я остаюсь при своём мнении.
Всё проверено практикой, врать не люблю.
Дискуссию продолжать не имеет смысла.
Досвидание успехов.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 04 Апр 2010 16:49:40 · Поправил: tigra (04 Апр 2010 16:52:51) #
Особенный эффект ощущается при замене СТАРОЙ "четвертушки"(Маяк) на НОВУЮ ARX(Cushkraft), ЭТ ТОЧНО!!! ;-)
Причем вместе с заменой кабеля!!!
А вот за картинки товарища ругать не надо, картинки от дяди Вовы Полякова, "Бенджамин против Франклина", ж.Радио...
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 04 Апр 2010 16:55:02 · Поправил: Evgeniy61 (04 Апр 2010 19:14:18) #
tigra
Особенный эффект ощущается при замене "четвертушки"(Маяк) на ARX
Да всё верно практикой проверено.
При замене на ARХ получилась проблема, две стационарные р/c находящихся на большом удалении, стали слышать друг друга и мешать в проведении связи с переносными радиостанциями по месту дислокации каждой стационарной р/c.
tigra
Всё верно В.Поляков.
А по поводу НОВОГО и СТАРОГО. (разьёмов стыковки кабеля с антеннами и самого кабеля антенн всё ясно, что вы имели ввиду, кабели оставались теми же так как эксплуатировались 2года)
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 04 Апр 2010 17:52:39 #
Сарказм не был замечен...;-)
Ну да ладно!
С праздником!
