На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ ГУ50]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Проверенные самодельные коллинеары на 145 МГц
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 16 Май 2011 00:45:07 · Поправил: Triazalon (16 Май 2011 00:46:36) #
Коллинеары великолепны. Это плохим разработчикам мешают противовесы или ПВХ трубы.
Вот антенна 4*5/8 с нуля рассчитанная и изготовлена мной лично. Работа проверена экспериментально. Чехол антенны - ПВХ водопроводная труба, диапазон по КСВ 1,4 420-450МГц
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 16 Май 2011 01:51:34 · Поправил: RA6FOO (16 Май 2011 02:21:59) #
Не могли бы Вы привести полученные экспериментально данные об усилении в дб,
диаграмме направленности в обоих плоскостях, полосе согласования по КСВ 1.5
и КПД антенны, измеренные в процессе эксперимента. Ваш восторг убеждает
пока лишь в том, что она работает лучше штыря. А это итак общеизвестно.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 16 Май 2011 02:25:02 · Поправил: Triazalon (16 Май 2011 02:27:46) #
RA6FOO
Причём тут штырь, какой штырь? Я такой антенны не знаю.
Покажите какую антенну спроэктировали и построили вы лично. А потом поговорим про всё остальное.
Хотя из опыта общения с вами в другой теме, такого желания не возникает.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 16 Май 2011 03:03:04 · Поправил: RA6FOO (16 Май 2011 03:12:00) #
Четвертьволновый. Вам на дом все антенны привезти, или сами зайдете посмотреть?
Мой адрес Пятигорск Школьная 101 Владимир. Потом и поговорим.
А пока измеряйте экпериментально, измеряйте. Успехов.
http://ra6foo.narod.ru/
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 16 Май 2011 07:18:31 #
Подробные размеры можно?
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 16 Май 2011 11:54:07 #
Расчеты в студию. Или файл модели. А так же скажите, какими приборам эта антенна промерялась и настраивалась.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 16 Май 2011 12:22:18 #
MALE обрезать верхние 3по5/8 - и хуже точно не станет :) ИМХО
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 16 Май 2011 12:24:25 #
Ну верхние два лишние точно :)
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 16 Май 2011 15:21:09 · Поправил: Triazalon (16 Май 2011 15:23:18) #
MALE мерялась VIA Echo 2500. Правельней сказать что антенна 2*5/8+2*3/4 это для правильного распределения токов по полотну.
Она делалсь года 1,5 назад и файлов никаких уже не сохранилось, т.к. система на компьютере переставлялась уже не однократно. Да и ценности антенна особой собой не представляет - проэктировалась под конкретную задачу единоразово.
Из особенностей данной конструкции можно отметить лишь использование последовательно двух четверть волновых стаканов для заграждения и параллельног контура между ними. Малый стакан даёт ослабление -30дБ, контур - 20дБ, большой стакан -40дБ. В итоге отсечка токов с мачты решена на корню. Усиление там +6дБд.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 16 Май 2011 15:37:00 #
MALEНу верхние два лишние точно
Вы напрасно так говорите, как показали исследования, видимое снижение эффективности удвоения количества элементов в последовательно питаемых коллинеарах отмечается только свыше 5 элементов. Так например если у 4*5/8 усиление 6дБд, то у антенны 7*5/8 оно составляет 8дБд
И делать антенну 8*5/8 уже не имеет смысла. Оптимально возможное использование высоты конструкции это не выше 7*5/8, всё что выше будет добавлять слишком мало, чтобы ради этого увеличивать высоту антенны.
fil
Дата: 16 Май 2011 15:47:44 #
Triazalon
Что-то у вас усиление какое-то заоблачное. 7*5/8 =4.37 лямбда. Не многовато для колинеара будет? Да еще с учетом того, что у него ДН может быть задрана.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 16 Май 2011 15:49:24 · Поправил: Triazalon (16 Май 2011 15:51:19) #
filЧто-то у вас усиление какое-то заоблачное. 7*5/8 =4.37 лямбда. Читаем 7*5/8 а по факту это 2*5/8+5*3/4 т.е. 5 лямбда.
fil
Дата: 16 Май 2011 15:51:47 #
Triazalon
Отправка личного сообщения Дата: 16 Май 2011 15:49:24 #
2*5/8+5*3/4=5. Ну и как получить 8 дбд?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 16 Май 2011 15:53:31 #
Дааа, на что только буржуйский прибор не способен.
Подключаешь его к одному концу кабеля, он тебе
вычисляет усиление (сколько там, 6 дб ?) того нечто,
что на другом конце кабеля. Безэзховые камеры
теперь не нужны - переделаны на биотуалеты.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 16 Май 2011 15:55:18 #
RA6FOO http://ra6foo.narod.ru/ или сами зайдете посмотреть?
Я не увидел на вашем сайте ниодной коллинеарной антенны. Из чего делаю вывод - что вы их ниразу не делали.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 16 Май 2011 17:23:18 · Поправил: RA6FOO (16 Май 2011 23:10:02) #
Я Вас не на сайт, а к себе домой приглашал.
Вам же уже обьяснили, почему КСВ метр, даже за 160 тысяч,
в настройке коллинеара бесполезен. Потому и не сделал.
А что пытался сделать, давно, лет 15 как, разобрано.
Ибо было и с чем и чем сравнить, а не по кубикам через 6 дб.
Я рад за Вас, что у Вас получилось (что и как - пока неизвестно)
Ваши эмоции мне по.. ка не нужны.
Вам кланялись в ножки, расскажите как, дайте расчеты, результаты ...
Коллинеары великолепны. Работа проверена экспериментально
На том и закончим, большего от Вас не добьешься
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 16 Май 2011 20:55:35 #
RA6FOO в настройке коллинеара бесполезен. Потому и не сделал.
Просто надо владеть профессиональными прогамными комплексами а не любительской мманой, тогда всё получится.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 16 Май 2011 21:02:58 #
fil Ну и как получить 8 дбд?
А как Diamond X-510 8*5/8 (430МГц) получает 9.55dBd ?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 16 Май 2011 22:01:39 #
Triazalon, как Вы надоели со своими понтами.
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 16 Май 2011 22:14:40 #
Triazalon - не хамите, это Вам не добавляет уважения.
Типичная псевдоантенна. Проводки с катушечками в стеклопластиковой удочке. Работает не лучше четвертушки.
XAPEK
с мар 2010
набережные челны
Дата: 16 Май 2011 22:17:21 #
ага ща даст она вам 9.55 )))) понты завода изготовителя
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 16 Май 2011 22:42:21 · Поправил: Triazalon (16 Май 2011 22:52:38) #
XAPEK Диамантовские антенны безусловно сделаны не очень. Однако профессиональный расчёт показывает что 8*5/8 даёт усиление 8,5-9dBd. А также множество фирменных антенн такого типа заявляют это усиление. Разве тут тоже понты производителя ? http://www.radial.ru/catalog/antennas/vertical/a10uhf/
у Радиала 10dBd при 11 лямбда.
По поводу хамить - я междупрочим зашёл в тему с самыми лучшими намерениями, а вы все мгновенно в штыки все что от меня исходит.
Рас вы все тут такие профессионалы, и считаете себя топовыми экспертами в коллинеарных антеннах, то тогда мне будет лучше прекратить это обсуждение.
p.s. Предпочитаю иметь дело с теми кто делает антенны а не разговаривает о них.
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 16 Май 2011 22:47:33 · Поправил: R3DZ (16 Май 2011 22:48:41) #
А еще я помню продавались переносные магнитолы из братского Китая у которых на динамиках было написано 800 WATT.
XAPEK
с мар 2010
набережные челны
Дата: 16 Май 2011 23:08:11 #
да не стоит обижаться!!!! я вот яги люблю собирать, делать, а колениарки ни разу ни собирал решил репитер поставить и собрать, вот так я тут оказался в этой ветке.
uve
с ноя 2010
Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края
Дата: 17 Май 2011 21:48:24 · Поправил: uve (17 Май 2011 22:28:31) #
Чтобы понять, что коллинеар хорошая узкополосная антенна, привожу результаты расчётов антенны состоящей из 4-х полуволновых вибраторов с запорным стаканом. Посмотрите на характеристики входного импеданса - без точной приборной настройки нечего и говорить о её хорошей работе. На фото свёртки, виден один из элементов настройки антенны. Полотно излучателей выполнено из медного провода d = 2 мм. Чем больше диаметр запорного стакана, тем меньше влияние токов мачты на ДН. В данном случае стакан сделан из 50 мм трубы, и отклонения величины усиления( по горизонту) при разной длинне мачты(кабеля снижения) достигают 0.8 дБ. При диаметре трубы запорного стакана 26 мм эти отклонения достигали 4 дБ. Те кто недоволен коллинеарными антеннами, отчасти правы - эта антенна хорошо работает только в умелых руках.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 17 Май 2011 22:51:39 · Поправил: TUL (17 Май 2011 23:30:28) #
Triazalon
Это блеф.
Для ПВХ тангенс потерь на 50 Гц 0,01-0,02. ПВХ это этилен с поваренной солью :-)
Для пропилена тангенс угла диэлектрических потерь при 10*6 Гц
2×10−4—5×10−5
Так из чего труба-то?
И где остальные цифры параметров?
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 18 Май 2011 13:43:47 · Поправил: Triazalon (18 Май 2011 13:46:19) #
TUL Для ПВХ тангенс потерь на 50 Гц 0,01-0,02. ПВХ это этилен с поваренной солью :-)
Для пропилена тангенс угла диэлектрических потерь при 10*6 Гц 2×10−4—5×10−5
А я всегда думал что ПВХ это полимер хлорэтилена.
И во сколько же dB будет ослабляться сигнал через ПВХ трубу на частоте 300МГц, а 500МГц, а 1000МГц ?
А почему для ПВХ измеряли сдвиг фазы между напряжённостью поля и поляризацией ( или отставание угла вектора электрической индукции от вектора электрического поля) на частоте 50Гц, а для Полиэтилена на частоте 10МГц, чем это можно объяснить?
Труба американская ПВХ водопроводная.
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 18 Май 2011 14:32:18 · Поправил: MALE (18 Май 2011 14:46:16) #
Иван, сконструировать правильное питающее устройство - это только половина дела, хотя этот вопрос в популярных коллинеарах и в опубликованных радиолюбительских разработках не решен. Другое дело - оптимальное кол-во этажей и реальное усиление, которое можно "выжать" их коллинеара. А вот здесь проблема - из-за эффекта, описанного выше в постах обеспечить большое усиление она не сможет и поэтому все эти монстры 10х5/8 - с 10 дБд усиления - обман покупателя.
ua3ikc
Дата: 18 Май 2011 14:33:24 · Поправил: ua3ikc (18 Май 2011 14:35:55) #
Всем хорошего дня.
Почитал мнения участников… Не с кем не хочу спорить (!!!) , а хочу только поделиться своим опытом в строительстве коллинеарок. Абсолютно точно могу утверждать и поддерживаю мнения тех кто с этим уже согласились в обсуждении, что без КАК МИНИМУМ хорошего антенного анализатора строить и тем более настраивать антенны – утопия чистой воды! Такой вывод сделал сам для себя только тогда, когда с КСВметра перешёл на (не рекламма) http://www.spectrum-test.ru/s332d.htm Тут то и стало понятно что не один моделировщик и КСВ-метр не даст полной картины происходящего с вашей антенно-фидерной системой.
Построили хороший репитер, установили высоко антенны и … как следствие попадание в антенну разряда «гнев Зевса» )).
Крайне затруднительным было восстановление Diamond X-510 после попадания в неё молнии, сгорела (в прямом смысле слова) вся верхняя половина антенны, конденсаторы испарились вместе с ногами, а то что уцелело сильно обуглилось. Механически, сделать всё заново было относительно не сложно, а вот настроить и привести к идентичным параметрам новой антенны удалось весьма затруднительно. И если бы не прибор, даже и ловить было бы нечего. Долго могу рассказывать о тонкостях наладки и настройки коллинеарок, не буду, хочу сказать что - анализатор или анализатор+моделировщик на котором можно увидеть диаграммы в разных плоскостях.
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 18 Май 2011 14:36:56 · Поправил: MALE (18 Май 2011 14:55:15) #
Это блеф.
Зависит от производителя. Тест простой, его легко провести дома на кухне. В СВЧ печке стакан воды и образец покрутить 1-2 минуты. Почитайте посты UA6LFJ, как они в ОАЭ проверяли диэлектрические потери американского пластика и как шейху пришлось покупать новую СВЧ печь :)
Второй подводный камень ПВХ труб - они не предназначены стоять на солнышке, поэтому у них под действием УФ может произойти деполимеризция ПЭ или ПВХ, соответствено, труба растрескается со временем.
