Дата: 20 Май 2011 19:30:40 · Поправил: RA6FOO (20 Май 2011 21:00:43)
КАК их мерить без кабеля на самой антенне?
Через максимально короткий отрезок кабеля (0.05 лямда).
Не надо вязаться к словам, "на антенне", или "у антенны".
Не надо строить иллюзий,
на одном конце кабеля есть интересующие нас R + Jx сопротивления измеряемой нагрузки.
На другом конце кабеля, подключенном к КСВ метру, есть другие R + Jx, меняющиеся от частоты
или длины кабеля.
Вот Вам пример:
Частота 145 МГц, нагрузка (антенна) чисто активна и имеет R 100 Ом + 0 Jx в широкой полосе.
Нам надо 50 Ом.Отклонение от заданных 50 Ом дает КСВ 2,0.
При этом изменение частоты на 0.7 МГц или, что то же самое, отклонение длины кабеля
от кратной полволне на 10 мм меняет Jx на 5 Ом. И так вплоть до инверсии минус Jx в
плюс Jx и обратно к нулю и т.п. при следующей кратности волне - полуволне - четвертьволне.
Вы предлагаете кабель 0,05 или 100 мм, не так ли?
Как раз при длинах, отличных от полволны на 0,05...0,1 Jx достигает максимума в 37 Ом,
а R при этом принимает нужные и благообразные 50 Ом. Было 0 Jx, стал максимум,
было R в 2 раза больше необходимого, стало равно 50 Ом. Делайте выводы сами,
что мы имеем в результате таких измерений и что "крутить в антенне" -
убирать реактивность, которой нет, или....
Я уж не говорю о том, как прикольно наблюдать за настройщиком, танцующим вокруг штыря
или коллинеара и пытающимся найти позу, при которой штырь не реагирует на его телодвижения.
Танец, который после замены на длинный кабель переходит в подходы - отходы и заканчивается
громкой фразой: "а ну его на ... "
И вообще настраивать коллинеар без кабеля как то странно, потому что он такой же проводник -
коллинеар, довольно сильно связанный с полем антенны. Как отвязать - другой вопрос, но без
кабеля коллинеар не работает почему - то.
И о Т 100.
На идеальную нагрузку через идеальные кабель и разьемы Т 100 конечно может показать КСВ 1.00.
На идеально настроенную антенну через идеальные кабель и разьемы Т 100 в большинстве случаев
ОБЯЗАН показать КСВ не лучше 1,04, вероятнее всего - около 1,07
RN3ZFУчастник
Дата: 11 Сен 2011 00:58:33 · Поправил: RN3ZF (11 Сен 2011 01:03:49)
Друзья, есть желание опробовать атенну Франклина на 144, проволочную, симметричную и без противовесов.С общей длинной полотна, метров так 15-20 ... Ни у кого не завялялась в архиве подобная моделька? Типа как на рисунке, только элементов чтоб поболе.
 Увеличить |
Дата: 11 Сен 2011 01:40:43
Что изволите пожелать и поиметь от нее?
RN3ZFУчастник
Дата: 11 Сен 2011 21:15:47
RA6FOO
Хочу сам опробовать, повторив в железе, прежде всего. Ну и исследовать возможность подвеса на изолированной мачте инвертором.
Дата: 13 Сен 2011 06:02:14
Встречал много описаний на самодельные коллинеары 144-145Мгц, но никогда не встречал отзывов о их работе. Интересует все, начиная от 2 по 1/4 и заканчивая 10 по 5/8. Выкладывайте, пожалуйста чертежи, отзывы, критикуйте. Заранее спасибо.
Добавлю в тему мои "пять копеек": КОЛЛЕНИАРНЫЙ ВЕРТИКАЛ ФРАНКЛИНА. |
Дата: 13 Сен 2011 12:22:18
Баян, уже ранее был раскритикован.
Дата: 14 Сен 2011 19:29:54
Кем раскритикован?
Пардон терЭтиками?
Покажите реальное фото, а уж затем критикуйте, приводя сравнения.
Дата: 18 Июн 2018 00:35:50
Вот очень простые и эффективные Jx4 вертикалы на 145 и 435MHz. Гнутся из одного цельного куска провода, затем можно примотать к стеклопластиковой удочке или деревянной палке. Проще не придумаешь.
145MHz
435MHz |
Дата: 09 Окт 2018 13:23:37
полностью поддерживаю...
сам собрал Jх2 очень доволен... единственный минус это П контура. конструкция очень хлипкая получается. сейчас думаю переделать П контура на катушки индуктивности и 4 элемента запаковать в 6ти метровую трубу цельную.. 12-15dbi вытянуть с такой антенны очень реально. А стоимость копейки. сборка простая... настроек минимум... можно обойтись расчетами + КСВ метр
Дата: 10 Окт 2018 09:19:35 · Поправил: plyrvt (10 Окт 2018 09:23:30)
не простые, потому что требуют симметрирования, иначе кабель (и мачта если не диэлектрическая) сильно излучают.
J4 которую выложил ew2abc по данным MMANA выдает 8.25 dBi
гипотетическая J8 выдаст до 11.25 dBi
гипотетическая J16 (высотой 24 метра для 144) выдаст до 14.25 dBi
Дата: 10 Окт 2018 10:03:50 · Поправил: Oxygin (10 Окт 2018 10:29:53)
решается запорным дросселем возле антенны и вторым запорным дросселем в конце мачты, изоляцией антенны от мачты , заземлением, ну и хорошим кабелем. кабель не излучает. по поводу излучения мачты ниже J контура . вообще спорно..но спорить не буду. ММАНА говорит, что не излучает.
посмотрите внимательнее
к тому же поиграйтесь размерами П контуров и все будет 12-15dBi
ну ну ))
uveУчастник
  с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1252
Дата: 10 Окт 2018 10:30:40
А каково Ваше мнение по наличию электромагнитной связи коллинеара и кабеля, которой дроссель не помеха.
Дата: 10 Окт 2018 10:31:52 · Поправил: plyrvt (10 Окт 2018 10:33:19)
Дата: 10 Окт 2018 10:36:49
а вы знаете антенны у которых нет такой связи или нет потерь в кабеле снижения, подбирать кабель с как можно меньшим волновым сопротивлением вот и все мнение...если я правильно понял Ваш вопрос конечно?
идеальной супер антенны не существует
Дата: 10 Окт 2018 10:41:36
ну и как уже написал uve - развязку запора именно ДЛЯ КОЛЛИНЕАРА моделировали?
не моделировал такое..поступил как мне проще ... замерял КСВ антенны без кабеля снижения. потом посмотрел какое получилось с кабелем, расчитал коэффициент укорочения кабеля , сделал несколько витков в конце мачты проверил , что б КСВ оставалось таким же как и без кабеля.. но конечно лучше это делать с анализатором..но такового нет. работой антенны удовлетворен полностью
Дата: 10 Окт 2018 10:43:50 · Поправил: plyrvt (10 Окт 2018 10:49:05)
с КСВ то справились, откуда уверенность что ДН антенны даёт хотя бы 0 dBi в желаемом направлении?
Или П-контурами натянули 15 dBi?
Дата: 10 Окт 2018 10:59:43 · Поправил: Oxygin (10 Окт 2018 11:37:54)
диаграмма получается в ММАНе круговая прижатая к земле. так , что направление понятно. все остальное уже зависит от точности изготовления.
судя по полученным рапортам после установки антенны есть уверенность в том , что коэффициент усиления далек от 0 dBi .. не смотря на то , что мой экземпляр выполнен не идеально в плане изготовления. множество грехов надо устранить,что однозначно лучше скажется на диаграмме и она приблизится к расчетной еще больше . чем и планирую заняться ..
П контурами пока натянул до 14 почти.. но еще играюсь , диаграмма становится только плотнее и красивее
кстати забыл упомянуть .. материал нужно биметалл или медь применять .. и расчетно поучилось на медной проволоке с диаметром 3 мм услиение лучше , чем на трубе медной большего диаметра
uveУчастник
Дата: 10 Окт 2018 16:50:59 · Поправил: uve (10 Окт 2018 16:56:35)
Не верю, поскольку сам настраивал подобные антенны.
 Увеличить |
Дата: 10 Окт 2018 17:12:00 · Поправил: Oxygin (10 Окт 2018 17:26:05)
у меня нет цели кого то убеждать))не верите так не верите.. доделаю.покажу))
на сколько я вижу это у вас wifi вариант ? ... кстати сейчас пытаюсь все отстроить в реале 70ку.. она не хочет работать..в то же время двойка работает ок..пока грешу на кабель ...но тут 50 на 50
uveУчастник
Дата: 11 Окт 2018 10:05:51 · Поправил: uve (11 Окт 2018 10:21:13)
Да, 2.45 GHz. Да, убеждать не нужно, я это написал для начинающих антенностроителей, читающих этот форум - они ведь могут Ваши фантазии за чистую монету принять.
Дата: 11 Окт 2018 10:38:14
plyrvt
А зачем им мачта? Установили прямо на лифтовую и отвели кабель горизонтально.
Дата: 11 Окт 2018 10:46:44
Считаете что ммана врет?
Дата: 11 Окт 2018 11:01:11
Вы ММАНой владеете ? если да. вперед на эксперименты самостоятельные , сами убедитесь как меняется усиление и вычислите все зависимости.......
а то не понятно откуда. и диаграмма кривая и не бьет в нужном направлении и мачта излучает и вообще все плохо..
экспериментировать начинающим антеностроителям конечно же не нужно .. ведь полон форум экспертов критиков-теоретиков...
да такие антенны вы быть может и настраивали ..но не уверен . что правильно и по максимуму эффективно.. поэтому у вас был какой то другой результат.
Дата: 11 Окт 2018 11:22:57 · Поправил: plyrvt (11 Окт 2018 11:36:46)
покажите в ммане кабель. ммана не врет.
или почитайте книгу автора ММАНы как проверять отсечку тока оплётки (измерять синфазное сопротивление - common mode impedance) или прямо из библиотеки ММАНы примеры посмотрите
Вот J-pole вибратор (здесь ещё Яги, но это для нашего вопроса неважно), на диэлектрической мачте и только кабель снижения, короткий, всего 2 лямбды
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/j433yagi.jpg
Или вот прямо ваш файл mmana
Дата: 11 Окт 2018 11:59:00
Ну и, что? Поменяйте материалы, диаметры материалов, высоты . И картина будет поинтереснее, дальше размером контуров и длинами поиграйтесь и будет уже 12dbi... А что до диаграммы токов. Ну так что с ними не так?
Дата: 11 Окт 2018 12:03:38
Это не мой, а Ваш с ксв больше 7.
Дата: 11 Окт 2018 12:16:25
не мой
Кстати да... Не обратил внимания... Вот так у всех и получается разные результаты))
Дата: 11 Окт 2018 12:29:49 · Поправил: plyrvt (11 Окт 2018 12:46:47)
файл ваш, я только добавил оболочку кабеля снижения
менять надо схему симметрирования линии питания и отсечку мачты - балун на кабель и запорный L/4 "стакан-кактус" на мачту (если такая есть).
Это сделает антенну работоспособной, но всё равно будет искривление ДН (хотя не такое большое уже). И существенное усложнение конструкции до разряда "нерентабельно"
вместо жонглировать до посинения "диаметрами и материалами" - лучше почитайти книгу автора ММАНы и посмотрите примеры в самой ММАНе по вопросу подключения симметричных антенн к коаксиальным кабелям
Ещё можно сделать такую проверенную во всем мире антенну сразу на 2 диапазона и с решением вопросов симметрирования кабеля и отсечки мачты (на 445 правда отсечка работает плохо, но в целом антенна работоспособна)
https://ypylypenko.livejournal.com/40675.html
Конечно никаких сверхузких лепестков на 12 dBi нет, но эти честные 2 dBi взуют ваши 12 китайских dBi |
Дата: 11 Окт 2018 12:47:31
Попробуйте сделать тоже самое с обычной J антенной. Интересно тоже КСВ так вырастет?
Дата: 11 Окт 2018 12:52:38 · Поправил: Oxygin (11 Окт 2018 12:53:32)
подключение оболочки кабеля в длинной в 60 метров..действительно рубит усиление в 1,5-2 раза но КСВ не рубит так . что то не то вы подключили помоему, но что ты тут поделаешь ..и так будет абсолютно с любой антенной не зависимо от конструкции...
будет гораздо полезнее , если вы конечно владеете информацией , по поводу снижения влияния потерь в кабеле поделитесь ей тут
