На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ Несущий свет]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Проверенные самодельные коллинеары на 145 МГц
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7Поиск в теме
plyrvt
с фев 2014
Дата: 11 Окт 2018 12:58:58 #
но что ты тут поделаешь ..и так будет абсолютно с любой антенной не зависимо от конструкции...
так не будет если подключать несимметричный кабель снижения (например коаксиальный) к симметричной антенне (например J-pole) через согласующе-симметрирующее устройство (балун).
Который в схеме J-pole антенн есть, но Вы зачем то его оттуда выбросили
вот пример балунов на дросселе из самого кабеля снижения
http://www.raptorzone.co.za/images/j-pole_tap_balun.jpg
https://forums.radioreference.com/attachments/scanner-receiver-antennas/25102d1252988651-copper-j-pole-build-uhf-gmrs-img_0083.jpg
вот пример ферритового запора
http://m0ukd.com/static/calculators/Slim_Jim/70cm_J_Pole.jpg
по поводу снижения влияния потерь в кабеле поделитесь ей тут
http://dl2kq.de/ant/kniga/326.htm
https://habr.com/post/425711/
uve
с ноя 2010
Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края
Дата: 11 Окт 2018 13:04:57 #
Попробуйте сделать тоже самое с обычной J антенной. Интересно тоже КСВ так вырастет?
ew2abc, ММАНА не сможет хорошо посчитать входной импеданс Вашей геометрии, т.к. у Вас зазор между проводами шлейфа у порта запитки 0.007 лямбда(5.5 мм, при расстоянии по осям 9 мм). К тому же, я посмотрел Ваш файл, длина сегментов в шлейфе более диаметра проводов. Я уже не говорю о том, что модель далека от реальности, т.к. не учитывает асимметричных токов кабеля снижения.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 11 Окт 2018 13:13:13 #
Размеры этого дросселя больше похожи для частоты 30-50MHz, но никак не для 2м и 70см. Намотано от балды и толку от него ноль.
Oxygin
с мая 2018
Одесса
Дата: 11 Окт 2018 13:20:27 #
ничего я не выбрасывал.. я писал уже что это сделано.. но не просчитано в ммане разе что .. а подбиралось по месту уже.1 витком возле антенны и в конце мачты несколько витков. не идеально согласен . но я и не претендую...
Oxygin
с мая 2018
Одесса
Дата: 11 Окт 2018 13:24:50 #
да по практике настройки антенны на 70см без него работает даже лучше
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 11 Окт 2018 13:34:35 #
uve
Вот фото подключения J-антенны на 145MHz. Делалась из строительного мусора оставшегося после ремонта, T-образный профиль для стыковки напольных покрытий. Считалась в ммане и в реале все сошлось(я ее даже не настраивал, подключил и все сразу заработало), КСВ даже в квартире стоя на полу меньше 2 было. Расстояние между профилями шлейфа около 9мм, профиль 10мм или 12мм не помню. Так что не надо делать дурное расстояние в шлейфе между элементами как в большинстве случаев.
http://hamradio.ucoz.net/_ph/1/2/191040563.jpg
Oxygin
с мая 2018
Одесса
Дата: 11 Окт 2018 16:31:16 #
это полезная информация , за это спасибо
