Дата: 23 Ноя 2008 20:32:58
Встречал много описаний на самодельные коллинеары 144-145Мгц, но никогда не встречал отзывов о их работе. Интересует все, начиная от 2 по 1/4 и заканчивая 10 по 5/8. Выкладывайте, пожалуйста чертежи, отзывы, критикуйте. Заранее спасибо.
Дата: 24 Ноя 2008 23:13:36
Дата: 25 Ноя 2008 00:08:54
ну и в чем прикол такой галимой диаграммы ? Почему горизонтальная секция 33 см а не 50 ? Нам фазу сдвинуть правильно или согласование ? Бестолковая антенна одним словом.
Дата: 25 Ноя 2008 08:36:20 · Поправил: cobak (25 Ноя 2008 08:37:44)
Дата: 25 Ноя 2008 09:23:13 · Поправил: Питер_AM (25 Ноя 2008 09:26:56)
Дата: 30 Ноя 2008 18:30:44
А в чём её голимость?
Дата: 07 Ноя 2009 02:08:34
Дата: 07 Ноя 2009 02:10:37
Дата: 04 Мар 2010 18:24:23 · Поправил: Evgeniy61 (04 Мар 2010 18:27:42)
BigStar трудиться более 10лет
оценка отлично в моём QTH до сих пор
стоят 7штук. без прохода 100-180км
Средняя установка по высоте до противовесов 130м над уровнем моря
Мачты от земли в частном секторе у всёх разные от 12 до 25метров, у некоторых плюс 5этажки.
Дата: 04 Мар 2010 21:11:28 · Поправил: kenwood33 (04 Мар 2010 21:17:39)
Alfred
Поддерживаю. У меня на авто Франклин. Только вместо шлейфов катушки.
Дата: 06 Мар 2010 17:53:42 · Поправил: Радиал (06 Мар 2010 17:54:06)
Сейчас "вылизываем" коллинеар 10 элементов по 1/2 волны из кабеля РК100-7-34.
Каждый элемент по 810 мм. Но наблюдаем некоторое склонение лепестка вниз. Лепесток узенький-всего 10 градусов. Чехол стеклопластиковый 9 метров! Больше порадовать пока нечем,вот выправим диаграмму,тогда и расскажу. А пока как у сотовиков-вся связь по городу)).
Дата: 10 Мар 2010 13:27:58 · Поправил: fil (10 Мар 2010 15:24:35)
Радиал
У вас ширина лепестка плюс-минус 10 градусов (всего 20 градусов) или плюс-минус 5 градусов (всего 10 градусов)?
Дело в том, что убежден в малой эффективности подобных антенн с большим числом элементов.
Дата: 10 Мар 2010 20:58:06 · Поправил: fil (10 Мар 2010 21:03:29)
Радиал
Думаю, что был слишком категоричным в предыдущем сообщении. Сейчас решил просчитать примерно ваш вариант. Без земли. Сейчас "вылизываем" коллинеар 10 элементов по 1/2 волны из кабеля РК100-7-34.
Получил вот такую ДН в вертикальной плоскости.
Ширина лепестка примерно 13 градусов. У меня, правда, лепесток вверх смотрит. Нижний отрезок - тоже пол-волны. Чтобы максимум смотрел вдоль горизонта, нужно с длиной отрезков поработать.
Zвх=153-j*43 Ом. |
Дата: 11 Мар 2010 13:24:16 · Поправил: Радиал (11 Мар 2010 13:25:11)
Лепесток +-5 градусов. То есть 10 градусов. Из-за коммерческой тайны я не стал выкладывать все нюансы конструкции,хотя описал крайне приближённо к тому,что делаем. Импеданс там совсем другой получился.Но у вас наверняка не указана точка закоротки в верхнем излучателе,которая присутствует у нас. Это на импеданс влияет.Да,и ещё,недавно выяснили,что очень важно правильно организовать запитку этой антенны. Противовесы отступают на 1/4 волны ниже точки питания.
Дата: 11 Мар 2010 16:00:18 · Поправил: fil (11 Мар 2010 16:08:52)
Радиал
Это над землей или как? Потому что, без земли антенна с таким лепестком должна иметь усиление порядка 10 дБи. А это соответствует решетке длиной 5-6 лямбда. В вашем случае- это порядка 12 м.
Но никак не 8 м.
У меня в другом варианте при высоте 7.5 м получился лепесток примерно 14 градусов и усиление порядка 7 дБи. Входное тоже пониже.
Дата: 11 Мар 2010 16:59:50
Evgeniy61
Приношу извинения коллега-но приношу поздравления с построением уверенной радиосвязи на диапазоне 144 Мгц(180 километров) земной волной-очевидно это что-то новое в области практической радиосвязи-к сожалению у нас(в Челябинской области) все гораздо скромней-хоть есть и репитеры и серьезные радиолюбители с многоэлементными вращающимися антенными полотнами на 144 Мгц-но увы-очевидно чего-то мы не учли-прочитал в очередной раз знаменитых теоретиков и практиков радиотехники-но увы-Ваш приоритет несомненен-очевидно придется признать свою несостоятельность в радиолюбительстве(очевидно малый стаж в радиолюбительстве-всего 35 лет).
Дата: 11 Мар 2010 19:04:31
ребят как вы на 144 ке добиваетесь таких результатов???? я новичок, сразу не футбольте, дело в том что у меня свое дело лесопиление и буквально 2 недели назад я решил перевести людей на рации, закупил пока 3 штуки алинок 195 но они не хотят работать дальше 5-7 км:-( антенна штатная резинка, обьясните как мне построить радиосвязь???? хотя-бы на 60 км, а то в лесу всякое бывает, а по рациям гораздо проще быть в курсе событий.
Дата: 11 Мар 2010 19:18:46
если кому не сложно свяжитесь по асе со мной
Дата: 11 Мар 2010 19:23:03
вам нужна связь на 60км между портативками или между базовыми станцими с стационарными антеннами?
Дата: 11 Мар 2010 19:26:48 · Поправил: XAPEK (11 Мар 2010 19:28:23)
перечитываю форум и понимаю что!!! нужна 1 базовая станция с выносной антенной типа яги или анли 1000 это будет главная станция а остальные носимые, ну на трактора можно и с антенами поставить носимые тоже, а у лесорубов будут носимые станции с антенами резинки.Тоесть суть такая я сижу в офисе и покрываю радиус в 60 км а они в свою очередь меня принимают и так же я их что-бы принимал.
Дата: 11 Мар 2010 19:34:25
у вас местность ровная или холмистая?
Дата: 11 Мар 2010 19:42:58
XAPEK
К сожалению ничего не получится.
Вот формула: п.5
http://radiomania.by.ru/s2/ant_form.shtml
При высоте антенны на офисе 100 м! и портативки 2 м максимальная дальность связи 47 км.
Кроме того, у вас лес. С антеннами на тракторе - реально.
В сказки не верьте. |
Дата: 11 Мар 2010 19:45:07
Valery
спасибо большое за ответ.буду думать что то другое.
Дата: 11 Мар 2010 20:08:50
XAPEK
Посмотрите личку.
Дата: 13 Мар 2010 20:08:23
Кстати,вся эта шумиха по поводу излучателей 5/8 в коллинеарах-тема исключительно для радиолюбителей. А если взять конструкцию A1000MV и померить длину,то увидете,что она лишь капельку превышает полволны. Это удобная длина для получения широкополосного согласования. Стоит только удлинить до 5/8,как мы слетим в такую зону импеданса,где после настройки получим согласование не более 2 МГц полосы.Радиолюбителю будет сложно настроить такую. Я на панорамнике и то вожусь с ней около часа.
Дата: 27 Мар 2010 00:07:42
Радиал подскажите, а ваши транспозиционки 11*0,5 и 22*0,5 выполнены из отрезков кабеля?
Дата: 28 Мар 2010 00:07:32 · Поправил: Evgeniy61 (28 Мар 2010 00:30:04)
радиус
Здравствуйте
Вероятно мы с вами почти ровесники
начинающие увлекаться радио делом ещё
в радиокружках домов пионеров, но антенна 3 по 5/8 действительно у нас популярна
как у начинающих так и опытных радиолюбителей с серьёзными стеками. Проводились и связи через
АО51 но только на дальних трассах малых углах к горизонту дальность при расчёте до спутника получалась до 2000км с хвостиком, а 800км в зените над антенной не войти. вот 10-15* к горизонту нормально.
Несложная антенна, минимум материала, когда делали эти антенны в продаже не чего интересного не было, да и еще не привыкли мы тогда покупать, все делали и доводили до ума своими руками, а сейчас нас приучают только покупать. Вот например в продажу поступила антенна 4 по 5/8 цена почти 7т р.. а материала в ней максимум на 1т. Вот рис двух диапазонной антенны UV 300.
работают 2 шт в городе неплохо.
Дата: 28 Мар 2010 09:47:35
Да,разумеется.
Дата: 28 Мар 2010 21:19:38
Да,разумеется.
Жаль, а я почему-то подумал что они выполнены из медных трубок. Исходя из их цены был в этом просто уверен.
Дата: 29 Мар 2010 18:54:47
Triazalon
А никто не говорил,что там нет ещё и медных трубок!))
