RN3ZFУчастник
Дата: 10 Янв 2009 19:27:33
И в ответ тишина...
Дата: 10 Янв 2009 23:41:37
RN3ZF
Еще маячите или как?
Дата: 11 Янв 2009 23:22:38
что заглохло?
Предлагаю потестить на КВ, на той же частоте 3597. Ну не сегодня так завтра...
RN3ZFУчастник
Дата: 11 Янв 2009 23:58:26
3597 USB
>>> SMS From 3 For All
Test Test Test
<<< 11.01.2009 23:51:57
Дата: 12 Янв 2009 00:28:52 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Янв 2009 00:40:35)
RN3ZF
Слушаю уже 15 минут 3597 USB. Слышу все что угодно, кроме вас: Olivia (OH1LWZ), CW, хвосты от LSB и т.д.
Дата: 20 Янв 2009 17:53:27
Здравствуйте.
Programmist и всем поддерживающим проект - мега респект и уважуха!
На таких и держится радиолюбительство! Вот с кого пример надо брать!
Программку испытывал, очень понравилась, намного проще всяких там Mix-ов, и т д. Приятный ненавящивый интерфейс, в общем и целом удобно.
Сам как-то приходил к мысли, что нада прога типа аськи (QIP)? такая, чтобы протокол был закрыт) и не открывался, так сказать для личного конфиденциального общения. Вообщем искал - искал, и совершенно случайно наткнулся на нее. Все изучил, так сказать вник в суть.
Хоть я не программер, но кое что понятно (все с Паскаля начинали).
Буду конечно рад, если проект не загнется. Прямо хакерская такая софтинка, просто здорово!
Дата: 20 Янв 2009 17:57:42
К сожалению КВ пока нет, но возможно к лету прикуплюсь), пока только УКВ на 70.
И такой вопросик, прием морзянки работает или нет еще?
Дата: 20 Янв 2009 18:34:15
Вот, как-то забрел сюда, идея понравилась, жаль что только PSK можно.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/rx3akt-psk31.shtml
Было бы, конечно здорово, чтобы была коробочка с экранчиком, на котором видно что "приходит" и что "отправляется". И чтобы подключалась к трансиверу любому или к ЛПДшке, и чтобы протокол был закрытый или переключаемый, типа PSK и чего нить там для конфиденциальности)
Я уверен, что в таком случае пользователи такого девайса нашлись бы сразу.
К сожалению я не программист, а только "радист-компьютеросистемщик", потому сваять чегото самому из софта проблемно)
Предлагаю здешним Гуру поразмыслить над таким делом, может понравиться идея и общими усилиями чего нить сотворим интересного!
За ранее благодарен! |
Дата: 20 Янв 2009 21:14:45 · Поправил: Programmist (20 Янв 2009 21:15:15)
Здравствуйте!
neosmith
Нет, пока на морзянку вдохновения нет, но всё-таки потом прикрутим...
Сейчас проект стал коллективным, многие, кто сильно вложился, уже получили исходники для дальнейшего усовершенствования, уже к охранной системе прикручивают, к SMS-GSM, к интернету...
поэтому думаю со временем и в железе найдутся желающие сделать.
Сейчас на базе РС надо достойно реализовать...
Дата: 21 Янв 2009 14:50:42
Здравствуйте всем!
Programmist - верно, сейчас надо на РС доделать, чтобы все четко было. А потом уже, на другие платформы перетаскивать и аппаратное паять чего-нибудь.
Вот возникли такие идеи, а что если приделать такой модуль (не знаю как он называется), в котором можно будет вводить цифро-буквенный ключ в ручную, и на основе которого, определенным алгоритмом будет происходить шифрование протокола. То есть, один и второй корреспонденты, кроме ввода UID номера друг друга, должны (по желанию) будут вводить цифро-буквенный код , на основании которого будет генерироваться псевдослучайный код для повышения криптостойкости посылаемого покета. Вообщем, эта идея реализована в аське (QIP), там можно такое делать.
Дата: 21 Янв 2009 14:53:58
neosmith
Для начала нужно помехоустойчивое кодирование. Иначе сейчал потеря одного бита ведет к потере информации.
Дата: 21 Янв 2009 17:29:50
Rulez Reloaded - да, конечно, оно и понятно. Проверял, тоже понял, что к шуму чувствительна программка, точнее протокол. Через станцейки работать пробовал и через комп - проводочком с выхода на вход коммутировал, даешь шум или музычку и после определенного уровня, пакет весь недоходит)).
Еще, слушал посылки и не мог понять, где я похожие звуки слышал, потом догадался - в транке мотороловском SMART TRUNK.
Дата: 21 Янв 2009 23:41:49
neosmith
SmarTrunk сам себе принадлежит - т.е. не мотороловский. =)
А Вы уверены, что эти звуки, которые "васька" издаёт - это PSK?
Дата: 22 Янв 2009 11:00:17
Stumbler - Вот в том то и дело, что не уверен, просто очень похоже). А я привык, что Smart Trunk только на мотороловской технике, другой не видел). Он, конечно сам собой, интересно, как там с помехоустойчивостью дела, вроде он только под УКВ заточен.
Дата: 23 Янв 2009 07:10:08
neosmith
баян.
все уже сделано давно. правда- пендосами. думаю, ценник вас не устроит. дешевле комп и всемодовый трансивер держать, чем за пол цены этого набора покупать эту хню с двустрочным дисплейчиком.
в какой то из тем тут я уже давал ссылку на эту коробочку.
Дата: 23 Янв 2009 10:02:37
Офигеть, как тема разрослась, из за програмки коих уже сотни написано, наверно я чего то не понимаю в этой жизни)) Сергей а не хотите попробовать сделать удобный кодердекодер selcall и ale, это было бы гораздо полезнее интереснее и перспективнее в финансовом плане.
Дата: 23 Янв 2009 11:09:44
Здравствуйте.
NBFM - верно, лучше всемодовый, всебендовый трансивер, по деньгам то самое, но потом всеравно, будет возникать мысль, а не прикрутить ли его к "коробочке" самодельной или к компу с "ВАСЬКОЙ".))
Bearcat396 - это потому, что многим (как и мне) нужно такое. Я сам сперва думал, что это нереальный бред), а как оказалось единомышленников предостаточно! И изделия подобные этой программке нужны людям.
На днях держал в руках Моторолу GP 380, там стоял цифровой скремблер, 4 миллиона комбинаций кода, и все это помещается в 25 кГц! Просто офигеть можно. Слушал на простую станцию, так похоже было просто на шум - помеху. Качество звука поразительно высокое, неотличимо от простого режима. Очень впечатлился)
Сразу полезли идеи, а что если платку выковырить и внешней сделать, под любую станцию, чтобы в гарнитуру...
P.S может кто подкинет ссылочки/схемки толковые на всякие шифраторы, чтобы спаять можно было самому, и чтобы работало)
Дата: 23 Янв 2009 11:54:50
neosmith
Рассмешили, однако. =) Не выйдет фокус.
Дата: 23 Янв 2009 12:02:31 · Поправил: Bearcat396 (23 Янв 2009 12:08:31)
Stumbler
Выдет, я такую платку запихнул в выносную трубку-тангенту и подключил к алинке, все работало даже при не очень точном согласовании уровней, только платок таких много разных а заработает таким образом лишь одна из них.
Дело в том что програмок этих уже и без того достаточно все они выполняют практически одно и то же, непонятен смысл выдумывать что то новое когда есть давно провереное и обкатаное старое куда остается лишь прикрутить дополнительные сервисы.
На мой взгляд наиболее перспективно делать такие вещи на базе коммерческих стандартов, это гораздо интереснее во всех смыслах. Вот создатели RFSM 2400 или как её, пошли по такому пути получилось здорово но с сервисами не очень. Почему то никто не сделал селколл, чтоб и патч и смс и прочие прелести работали на базе компа.
Дата: 23 Янв 2009 12:37:32
Bearcat396
Ну почему же... В буржуинии еще DOSовское было, но поскольку двигалось в среде категорированных, то и завяло вскоре. Были еще попытки, в свое время давал ссылки, но никого не заинтересовало. Есть на яхе группа але, там тоже что то из софта двигалось.
Дата: 23 Янв 2009 15:01:18
Вот потому все и сводится к программкам, подобным "Васе" в которых уже все прикручено, а например RFSM 2400, из-за того что он коммерческий, он "недокручен". А раскомпилировать его чтобы посмотреть из чего он там сделан и прикрутить что-нить свое типа "аси-васи", я не могу, например.
Так что, люди, мы можем помочь друг дружке, всякими придумками-задумками, по этой тематике.
Дата: 23 Янв 2009 16:21:11
neosmith Моё имхо, всё некомерческое как раз и есть всегда недокрученое, и ася-вася типовой пример, это не средство общения, уж говорил тут сто раз про это, это игрушка для канала без ошибок. Никаких КВ она необеспечит в ближней перспективе, потому что имено скручена-прикручена из разных кусков разрозненых. И комерческое бывает плохое, ну тут выход один не брать, или зделать самому лутчше, гы, но я посмотю на такого добряка, который сделает мерседес и будет его раздавать задаром. :)
Дата: 23 Янв 2009 17:29:25
Mesh - да, к сожалению, так и происходит с такими проектами или комерция или чего-то недоделано.
Тогда подскажите, пожалуйста, что из софта может работать в таких режимах.
Дата: 23 Янв 2009 17:30:35 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Янв 2009 17:30:44)
neosmith
В каких, в таких? Помехоустойчивое кодирование и маскирование есть в RFSM8000.
Дата: 23 Янв 2009 18:09:01
БЕГЕМОТ
В том то и дело что все эти радиолюбительские начинания крайне стары и по паяльному заморочены, а надо чтоб без излишеств, минимум настроек как в кодане, и необходимый минимум отображаемой информации, ведение лога и выход на телефонную линию через модем. Даже управление трансивером и але теоретически не надо для начала.
Думаю многие бы вывалили немало денег даже за такой вариант тупо заменяющий апаратный патч контроллер который стоит очень нехило. А дальше освоив азы можно продолжать наворачивать приделывая але и прочие прибамбасы, типа ретрансляции коротких и GPS сообщений из радиосети в наземные сети.
Со своей стороны готов для этого дела записать любые варианты selcall как простого так и расширеного кодановского. Тут главное точно подгадать с удобоваримостью пользовательского интерфейса чтоб он был не для паял а для комерческих пользователей.
Может я не правильно мыслю но думается что работа с готовым широко используемым коммерческим протоколом и доработка его до своих нужд может принести гораздо больше пользы, чем изобретение не особо востребованного велосипеда.
Дата: 24 Янв 2009 17:02:30 · Поправил: Programmist (24 Янв 2009 17:38:14)
Здравствуйте!
Могу выложить очередную версию Васьки...
Но проблема в том, что на этом этапе каждая следующая подверсия несовместима с предыдущими версиями..., хотя многие пожелания уже учтены.
Выкладывать или подождём стабильного релиза?
Bearcat396
...вариант тупо заменяющий апаратный патч контроллер который стоит очень нехило
Вы можете дать спецификацию протоколов?
А Вы можете поделится исходниками таких протоколов? С удовольствием включу их в проект.
Дата: 28 Янв 2009 10:56:38
Programmist - Как дела, что с программкой, над чем работаете?
Дата: 28 Янв 2009 12:40:36
Здравствуйте!
neosmith
Заканчиваем проработку интерфейса и переходим плотнее к протоколам.
Эффективное помехоустойчивое кодирование сильно удлиняет обмен.
Промежуточный вариант без ПУ могу позже выложить, но совместим он будет только сам с собой.
Дата: 28 Янв 2009 14:21:29
Programmist - здорово! Все уже ждут с нетерпением))
Дата: 28 Янв 2009 18:55:18 · Поправил: Bearcat396 (28 Янв 2009 18:58:21)
Programmist
Найти спецификации селкола используемого профессиональными трансиверами (Australian Selcall) не смог,
вот основа морского Selcall-а он более сложный чем австралийский, как я понял отсюда надо брать способ кодирования-декодирования (они совершенно идентичны), а протокол уже потом изучать декодируя различные посылки выдаваемые трансивером.
DSC specs. ITU 493 |
