На сайте: гостей - 62,
участников - 7 [ RA6FOO, Андрей24, Schmilz, GSN74, nn3ar, Greenland, xin]
 Форум —› Программное обеспечение —› Программа для передачи текстовых сообщений по эфиру
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  28  29  »»Поиск в теме
Programmist
с ноя 2008
Дата: 25 Фев 2009 21:07:25 #
Здравствуйте!
genetic
Я что то не так делаю и ли что? Не могу прописать свой позывной.
Позывной, так же как и остальные параметры для связи, прописывается в Контакт Листе (F5).
Подробнее описано в хелпе ЗДЕСЬ.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 25 Фев 2009 22:07:27 #
Programmist
Спасибо огромное! Очень интересно! Всем рекомендую, с кем в эфире общаюсь на УКВ!
Успехов!
Programmist
с ноя 2008
Дата: 25 Фев 2009 22:18:21 #
genetic
Успехов!
Спасибо! Вам тоже успехов. При случае расскажите, в каких условиях и как себя зарекомендовала программа?
ркс11
с апр 2006
Дата: 27 Фев 2009 13:24:41 #
А изпробована ли программа в реальных условиях на HF? Хочу чтоб и я принял участие в тест. Где и когда?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 27 Фев 2009 14:11:11 · Поправил: Programmist (27 Фев 2009 14:44:07) #
Здравствуйте!
ркс11
А испробована ли программа в реальных условиях на HF? Хочу чтоб и я принял участие в тест. Где и когда?
Да, конечно было бы здорово! У меня, к сожалению, оборудование только VHF-UHF. В Москве на VHF-UHF проходит хорошо.
Через месячишко куплю КВ трансивер, тогда присоединюсь.
Дата: 27 Фев 2009 15:11:21 #
ркс11
А вы откуда и какая у вас антенна/мощность?
ркс11
с апр 2006
Дата: 27 Фев 2009 23:44:47 #
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 28 Фев 2009 17:31:25 · Поправил: agents (28 Фев 2009 17:43:39) #
Рекомендую погонять это на СБ диапазоне так как условия будут приближены к условиям плохого приёма да и станции намного проще и дешевле чем трансиверы.А в Москве это самое то для собирания помех в эфире.
Частота например 27235ЧМ или 27700USB на первой в основном пакетом работают а вот на второй и ПСК и другими видами цифры.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 01 Мар 2009 01:29:42 #
Здравствуйте!
agents
Спасибо, хорошая мысль. Попробую.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 08 Мар 2009 10:34:20 · Поправил: Programmist (08 Мар 2009 22:07:52) #
Здравствуйте!
Здесь новая версия vАськи V-2_0 Multi Language + Help.
В эту версию включёны первые тестовые протоколы с помехоустойчивым кодированием.
На сегодняшний день эти протоколы состоят из одного пакета фиксированной длины.
Пакет вмещает в себя не более 200 символов.
В канале связи допускаются сильные импульсные помехи (в архиве лежит тестовый звуковой файл).
Автоматическая коррекция исправляет до 16 ошибок в принятом пакете.
Калибровка звуковых карт не требуется, но с одинаковыми звуковухами у корреспондентов - ошибок меньше (желательно качественными и с обязательно отключенными эффектами).
Вниманию любителей показябрить сигнал!
При проведении локальных экспериментов прошу учесть следующее:
Пакеты (v2.2b и v2.3b) имеют математическую избыточность и в отличии от метода многократно продублированных данных (для избыточности) не допускается изменение пакетов по времени (длительности)!
Для проверки коррекции ошибок используйте зашумление сигнала разного рода помехами.
Что имеется в виду: допустим, мы имеем корректно записанный из эфира пакет, но для проверки коррекции ошибок недопустимо с помощью звукового редактора удалять ножницами несколько кусков сигнала. Если сигнал имеет многократно продублированные данные, то это в определённой степени допустимо, но при математической избыточности мы таким образом искажаем реальность, ведь в живом эфире нельзя вырезать кусок времени, а можно лишь поставить помеху на определённое время.
Таким образом, для тестирования с помощью звукового редактора корректно только убирать до нуля амплитуду в нескольких участках сигнала, эмулируя импульсные помехи, а длину пакета оставлять неизменной!
В “лабораторных” условиях при одинаковых длительностях посылок протокол v2.2b по помехоустойчивости показал лучший результат из всех имеющихся в наличии модемов…, теперь дело за практикой:)
Буду признателен за измерение характеристик “сигнал-шум” протоколов в реальных условиях связи на КВ.
Буду признателен за отзывы, комментарии и найденные ошибки.
...работаем дальше.
agents
с фев 2005
Дата: 08 Мар 2009 12:14:02 · Поправил: agents (08 Мар 2009 16:07:05) #
Programmist
К сожалению помеха в виде несущей которая просто "вырежет" часть пакета может смоделировать такую ситуацию.Но это надо в реале проверить и только в АМ или ЧМ модуляции.
Усё покажет только на практике
Удачи!
Mesh
Дата: 08 Мар 2009 14:25:47 #
agents Да правильно всё, несущая как и помеха не вырежет а заместит часть сигнала, вырезать имеется ввиду другое, это дестительно будет некоректно. Погоняю туда попоже, по крайнец мере лучше стало или хуже определимсу.
agents
с фев 2005
Дата: 08 Мар 2009 16:09:50 #
Я пакетом на СБ гоняю на 27235 но там идёт запрос на потерю пакета а тут этого явно не предвидится.В пакетной связи идёт АХ25 протокол всёж а тут как в ССТВ есть помеха и ты её увидиш.
ркс11
с апр 2006
Дата: 09 Мар 2009 23:13:54 #
Протокол v2.2b - в реальных условиях связи на КВ, лучший результат - “сигнал-шум” > -15db ! ! !
Programmist
с ноя 2008
Дата: 10 Мар 2009 11:26:16 · Поправил: Programmist (10 Мар 2009 17:52:49) #
Здравствуйте!
ркс11
А на какой частоте и в каком режиме испытывали?
Очень интересно, если можно подробнее.
Купил себе Yaesu-897, какой КВ диапазон и антенну порекомендуете?
Как всё настрою готов для испытаний!:)
agents
с фев 2005
Дата: 10 Мар 2009 12:02:30 #
Programmist
http://forum.qrz.ru/post246901-15.html тут интерестное тестирование сделали ,обрати внимание.мож чё подскажеш челу?
Mesh
Дата: 10 Мар 2009 23:39:04 · Поправил: Mesh (10 Мар 2009 23:51:57) #
Programmist Вобщем нашёл время потренировать софтинку, у меня нет желания ругать прожку, или строить эксперта. Просто есть результаты. Побольшей части всё осталось как и было, любая импульсная помеха длительностью один-два периода несущей вышибает прогу с накатаной колеи, а попросту приёма нет. К искажениям в канале прога устойчива настолько насколько позволяет это psk-2, а это одна из самых устойчивых мод. Но, искажения в канале если их не компенсировать, а походу этого нет, ещё больше снижают устойчивость к имульсным помехаи которая и так очень слабая. Файл тест который прилагается по ходу лукавый по природе своей, все так называемые помехи лежат вне полосы сигнала и легко отрезаются полосовым фильтром по нч, тоесть это помехи для уха. Ну так где-то, в реале на КВ работать ей на длиных трассах, да и на коротких это на любителя. Протокол не для КВ. Ихмо, естественно.
Все помехи за полосой сигнала, у меня кстати файл тест который к проге идёт в комплекте а он на картинке не принимается. Слева файл с внеполосными помехами из комплекта архива програмы, которые особого влияния не имеют, справа чистый спектр выход с карты.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 11 Мар 2009 00:31:04 · Поправил: Programmist (11 Мар 2009 01:25:56) #
Здравствуйте!
ркс11
спасибо за проведённое измерение, очень интересны подробности...
agents
тут интерестное тестирование сделали, обрати внимание.мож чё подскажеш челу?
спасибо, интересный тест проводит человек, но, к сожалению, программа написана и тестировалась под Win XP, сделаю на этом акцент в следующем хелпе.
Mesh
спасибо за проделанную работу и подробное описание теста, учтём все Ваши рекомендации!
да, собственно, там просто то, что под рукой было:) спасибо, буду внимательнее к спектру для эмулирования помех, но файл рабочий. Просто не на всех звуковухах читается, импульсными помехами забит под максимум возможности коррекции.
спасибо за рекомендации, сейчас добились устойчивой работы для УКВ, в перспективе планы и на КВ есть, вот трансивер прикупил...
Хотя уже сейчас поступают интересные обнадёживающие сравнения и отзывы.
Всем участникам большое спасибо за тестирование и рекомендации! Это очень помогает развитию программы!
... работаем дальше:)
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 11 Мар 2009 00:48:37 #
Programmist
Поздравляю с приобретением трансивера!
Всем
Готов потестировать на 1,9/3,5 вечером.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 11 Мар 2009 01:06:09 · Поправил: Programmist (11 Мар 2009 01:09:38) #
Здравствуйте!
RN3ZF
спасибо, как антенну поставлю - присоединюсь!
Mesh
Дата: 11 Мар 2009 14:50:11 #
ркс11 Протокол v2.2b - в реальных условиях связи на КВ, лучший результат - “сигнал-шум” > -15db ! ! ! а можно уточнить конкретную цифру? А то понятие больше это и 10 дб и 20 дб и -2 дб, как то смахивает на лукавство очередное. С каким именно миниальным отношением С/Щ получен лучший результат в раельных условиях на КВ?
UA4HVS
Тольятти
Дата: 11 Мар 2009 17:24:42 #
Я вчера на 3,586 вечером в районе 21-22 МСК цекулял.
Если интересно могу сегодня подойти.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 11 Мар 2009 17:55:19 #
UA4HVS
Подойду к 21-00 3,586
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 11 Мар 2009 21:08:38 #
Подошел...Ни на верхней ни на нижней...Никого не слышу. Стучите в Айсикюшку 450344014
UA4HVS
Тольятти
Дата: 11 Мар 2009 21:16:27 #
пытаюсь принять...
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 11 Мар 2009 21:34:12 #
С UA4HVS оттестировались на 3,586 по полной! Все виды протоколов не дали ни одной буквы по приёму.Менял уровень сигнала и мощность- ничего не помогает!
UA4HVS
Тольятти
Дата: 11 Мар 2009 21:35:29 · Поправил: UA4HVS (11 Мар 2009 21:36:11) #
Подтверждаю.
Короче ничего на 80-ке не получилось :(
Ни символа не было принято, даже намека от RN3ZF
А самые обычные условия...шум...помехи и мешалки самые разные.
Использовал фильтр ДСП на аппарате.
И сужал и так и сяк, добродетели несучки ставили....давил....НЕ-А.
Перешли на PSK31.....без порблем.
Такие дела.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 11 Мар 2009 21:37:41 #
Programmist
Хозяин.... Конь хромает! В ПЭЭСКА 31 не одна буква не потерялась при контрольном переходе на этот вид связи. Надоть подковы поменять, однако..
Programmist
с ноя 2008
Дата: 11 Мар 2009 22:02:07 #
Здравствуйте!
RN3ZF
UA4HVS
Спасибо за тест! Буду дорабатывать подковы:)
... по результату отпишу.
svp1973
с мар 2009
Дата: 12 Мар 2009 21:52:28 #
Всем добрый вечер, разрешите и мне вставить свои пять копеек.
Задумка хороша, и даже очень, все просто, понятно, наглядно очень понравился имитостойкий режым(правда пока с ним разобрался чуть мозги не вылезли) но качество приема на мой взгляд пока сыровато(сужу с точки зрения потребителя в програмировании ноль, нет полный ноль )
Вчера гонял вАсю. Условия:ПРД ПК №1( Р-140 ) под W2000, ПРМ ПК №2(Р-324к;р-155п) под ХР, звук. карты разные(ESS, SBL,AD), антены ....... антены гамно(и это я еще мягко), дальность до - 50км.,шлейфом до кореспондента и обратно - до 400км.
Результат: - 12.00- 13.00 Ф=5378 Ф=5247 шум.канал - 90% / 70% ;кв. кор. - 90% / 80%
- 14.00- 15.00 Ф=5378 Ф=5247 шум.канал - 80% / 50% ;кв. кор. - 90% / 50%
- 18.00- 19.00 Ф=3807 Ф=3800,5 шум.канал - 70% / 50% ;кв. кор. -80% / 60%
- 22.00- 23.00 только мой ПРД Ф=3800,5 шум.канал - 20% кв. кор. - 30%
- 00.00- 01.00 только мой ПРД Ф=32342 шум.канал - 40% кв. кор. - 50%
Больше всего разочаровала УКВ кор.,если ЧИСТЫЙ хоть иногда проходил то УКВ кор. - никогда и ни разу ?
Вот такое резюме, результаты прмблизительные +- туда сюда. но тенденцию видать.
Предложение: подсмотрел у RFSM режым "коректный маяк", былобы не плохо и у вАси.
А теперь буду попрошайничать, когда созреете доведите до ума режым "кода морзе" если нет уберите вообще шоб глаза не мозолил :-))
С уважением.
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB ®
