На сайте: гостей - 55,
участников - 1 [ AntiHAM]
 Форум —› Программное обеспечение —› Программа для передачи текстовых сообщений по эфиру
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  28  29  »»Поиск в теме
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 13 Мар 2009 00:07:48 · Поправил: 9CXX (13 Мар 2009 00:08:06) #
Настроек имитостойкого режима очень много. Куча отдельных полей, настроек и т.д., взаимосвязь которых не ясна. Мозги сломать можно. Нужно упрощать. В несколько раз.
Ну и без ПУ кодирования на КВ даже пробовать смысла нет.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 13 Мар 2009 00:08:46 · Поправил: Programmist (13 Мар 2009 01:44:11) #
Здравствуйте!
9CXX
Да, есть такие сложности...,
...эта куча полей и настроек имитостойкого режима взаимосвязана сильно, разрабатывалась под сигнализацию и документооборот с очень высокой степенью защищённости от эмулирования и для гарантированной целостности доставки. То есть если принято сообщение или автооответ, то будьте уверены, что это 100% достоверные сведения, конечно если при этом были соблюдены правила настройки имитостойкого режима и обеспечена тайна содержимого полей:)
Упрощать конечно можно..., но в ущерб качеству. Лучше просто не заполнять большинство полей:)
svp1973
очень понравился имитостойкий режым(правда пока с ним разобрался чуть мозги не вылезли)
да, в нём каждая мелочь важна (раскладка клавиатуры, последовательность действий корреспондентов, внимательность со всех сторон).
Не у каждого хватит желания и нервов его освоить:)
но качество приема на мой взгляд пока сыровато
Верно, работаем над этим. Пока можно стабильно работать только на УКВ.
Вы один из немногих, кто поделился своим сложным опытом испытаний на КВ! Спасибо, это очень важный для нас опыт!
Больше всего разочаровала УКВ кор.,если ЧИСТЫЙ хоть иногда проходил то УКВ кор. - никогда и ни разу ?
Ну для нас вообще было откровением, что "Чистый канал v2.1" может проходить на КВ!
А с "УКВ корр v2.3b" из-за его длины шансов прохождения вообще нет.
Предложение: подсмотрел у RFSM режым "коректный маяк", былобы не плохо и у вАси.
Хорошо, включим в план. Но нужно учитывать, что, в подобном режиме, поставив несущую в вашем канале, связь будет парализована, а в существующем режиме, если ваши сигналы сильнее, есть шанс на взаимосвязь.
когда созреете доведите до ума режым "кода морзе" если нет уберите вообще шоб глаза не мозолил :-))
довести до ума морзянку в планах. Но тут от вдохновения всё зависит:)
Спасибо за ваши испытания, подобные отзывы вдохновляют на дальнейшую работу.
Буду признателен за дальнейшее освещение Ваших экспериментов.
svp1973
с мар 2009
Дата: 13 Мар 2009 22:02:48 · Поправил: svp1973 (13 Мар 2009 22:04:58) #
Буду баловаться в суботу: днем - 5088 с 18.00 - 3800,5(резерв - 3807) по верхней, желающие следите.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 14 Мар 2009 10:39:57 #
svp1973
Как нибуть без меня. :)
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 14 Мар 2009 12:05:45 #
Programmist
А как всё-таки запустить РТТ на 897,САТ интерфейс штатный скорости вроди выставленны,что блин ему нужно вводить в строке команды?
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 14 Мар 2009 13:56:22 #
valevy
На 897 класный штатный дижиталл вокс. В РТТ и смысла нет.
valevy
Дата: 14 Мар 2009 14:39:34 · Поправил: valevy (14 Мар 2009 14:45:30) #
Настройки управления РТТ для FT-897
Прд нажать 00 00 00 00 08
Прд отпустить 00 00 00 00 88
В графе Послать в Сом поставить значение СТРОКУ
Снизу поставить галочку в графе НЕХ
Ставлю маяк на 27.300 USB, протокол 2.2b.
Подтверждение приёма здесь.
Запад Москвы,70вт.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 14 Мар 2009 21:20:44 · Поправил: Programmist (14 Мар 2009 21:22:22) #
Здравствуйте!
valevy
в этой версии с CAT не парьтесь...,
UA4HVS
А самые обычные условия...шум...помехи и мешалки самые разные.
..., добродетели несучки ставили....
сейчас полное управление Yaesu-FT857/897 через vАську отдельным меню делаю.
Трансивер будет бегать по частотам, подбирать диапазон, мощность, искать свободный канал, передавать пакет/получать подтверждение, и, пока не поставили несучку, переходить на другой свободный канал, соответственно если на другой стороне трансивер такой же.
ркс11
с апр 2006
Дата: 14 Мар 2009 23:42:28 #
14.03.2009
Тест:
- 08:30 UT
- 10142 КГц
- 200 W
- 569
- 1600 км
- WXP
- протокол v2.0 - проходит хорошо!
- протокол v2.2b - ничего !!!???
svp1973
с мар 2009
Дата: 20 Мар 2009 16:03:39 · Поправил: svp1973 (20 Мар 2009 16:05:41) #
Всем добрый день.
Вчера пол дня посвятил вАське: - 14:00 - 21:00 UT; - 3577,5 кГц; - 500 Вт; - 50 - 400 км; - WXP;
диагноз товарища Саахова подтвердился
Вечером прогнал по релейному каналу, 4 переприема общая протяженность до 100 км, уровень шума вканале - 30 db
- протокол v2.1 - летает, остальные не было смысла. да и спать надо в это время.
Кстати v2.1 пару раз прошол и на КВ во как.
valevy
Дата: 20 Мар 2009 16:11:27 #
svp1973
Сегодня что-нибудь будите тестировать?
Частота?
svp1973
с мар 2009
Дата: 21 Мар 2009 11:44:52 #
VALEVY
Могу поработать завтра - 22.03. выбор частоты и время за Вами( но по возможности на верхней боковой). Работать будете из Москвы, я правильно понял? Вечером предлагаю - 3577,5 кГц, если кто присоединиться пожалуйста.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 21 Мар 2009 14:21:18 · Поправил: Programmist (21 Мар 2009 15:05:07) #
Здравствуйте!
Маячу vАськой в USB на 14.350 мГц.
Протокол v2.0
Пауза маяка 60 секунд.
Yaesu FT-897.
Антенна Hy-Gain AV-620.
50 ватт.
Подтверждение приёма через vАську или здесь.
Как выключу маяк напишу здесь.
73!
karlson
с дек 2003
Москва_uuww_ukoo
Дата: 21 Мар 2009 16:32:51 #
Слышу на Деген-1103 слабо, нахожусь в НовоПеределкино
Programmist
с ноя 2008
Дата: 21 Мар 2009 16:49:44 · Поправил: Programmist (21 Мар 2009 16:56:18) #
Пока маячу, думаю до вечера в автомате проработает.
Выложил здесь
первую версию программы для управления трансиверами Yaesu FT 857/897.
Позже она, с Вашими пожеланиями, будет интегрирована в vАську.
Перед запуском программы соединить трансивер и компьютер по CAT с COM-1, выставить на трансивере в пункте меню 19 “BaudRate” скорость - 38400.
При запуске программа автоматически соединяется с трансивером по COM-1 на скорости 38400.
Хелп будет позже.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 21 Мар 2009 16:59:00 #
Programmist
Programmist
с ноя 2008
Дата: 21 Мар 2009 17:13:08 #
karlson
Спасибо, а на какую антенну принимали? vАська не берёт?
БЕГЕМОТ
Спасибо, пойду подключать Winradio..., а откуда и на какую антенну принимали?
В Москве принимается хорошо, но через vАську отвечают мало:(
karlson
с дек 2003
Москва_uuww_ukoo
Дата: 21 Мар 2009 17:18:07 #
На подоконнике на родной телескоп принимал, на фоне шумов. На балконе чуток лучше ситуация.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 21 Мар 2009 17:23:56 #
Programmist
Дискоконус, ЦАО Мск. -85dBm
Писалось плагином АРСО, полоса 12.5 KHz
Programmist
с ноя 2008
Дата: 21 Мар 2009 17:28:22 #
karlson
БЕГЕМОТ
Спасибо!
До вечера vАська в автомате ответит каждому в протоколе v2.0, подходите:)
Дата: 21 Мар 2009 17:37:25 #
спасибо за проделанную работу!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 21 Мар 2009 17:39:21 #
Programmist
Да не за что.
Положил waw в USB.
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file8115/
Попробуйте это скормить софтине.
Дата: 21 Мар 2009 18:01:10 #
svp1973
А почему бы не подняться куда-то на 3590-3600? Зачем мешать телеграфистам...
Programmist
с ноя 2008
Дата: 21 Мар 2009 18:24:40 · Поправил: Programmist (21 Мар 2009 20:18:50) #
Сейчас случайно заметил что сбил частоту на 7 кГц..., извините несколько часов так промаячило... пока не позвонили что принять не могут, человеческий фактор везде.
Поправил.
vАська для Всех на приёме в USB на 14.350 мГц.
Дата: 21 Мар 2009 19:49:32 #
Programmist
Тезка, а зачем кнопка "прием"? Можно ведь сразу после запуска программы активировать ее на прием, что и делают все остальные программы цифровых видов! У меня на Win98 почему-то программа после активации приема иногда не хочет закрываться крестиком. Только через ctrl-alt-del и так уже много последних версий, точно уже не помню, когда появилось...
И еще пожелание, пусть в выборе протоколов будет указана бодовая скорость, всё-таки интересно знать чем работаешь...
svp1973
с мар 2009
Дата: 21 Мар 2009 20:10:07 #
Выбор частоты за Вами предлагайте желательно ВБ. если можно.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 21 Мар 2009 20:18:10 · Поправил: Programmist (21 Мар 2009 20:22:42) #
Ок, не задумывался над этим. Если не вспомним зачем её сделали уберём, спасибо.
"приём" запоминается при выходе из программы, если запускаете программу с ранее включенным приёмом в Win98 работает нормально?
хорошо, только научится бы её считать...
как её считают то?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 21 Мар 2009 20:33:07 · Поправил: Programmist (21 Мар 2009 20:38:31) #
БЕГЕМОТ
Положил waw в USB.
попробовал, не принимает, к сожалению, запись сделана в тот момент, когда у меня сбилась частота передачи (видно по смещению спектра вверх, несущая частота должна быть 1800 кГц).
Приношу извинения за мою ошибку.
Можно повторить запись?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 21 Мар 2009 20:41:50 · Поправил: Programmist (21 Мар 2009 20:42:52) #
БЕГЕМОТ
попробую
Спасибо, жду.
Кстати, правильно подобрать точную частоту помогает фазовый вьюер в vАське.
Настроившись на чёткое фазовое созвездие из двух точек.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 21 Мар 2009 20:42:41 #
Programmist
Переложил только что.
