На сайте: гостей - 50,
участников - 5 [ olegmotov, Slavik, andory, Men, DangerAlex]
 Форум —› Программное обеспечение —› Программа для передачи текстовых сообщений по эфиру
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  28  29  »»Поиск в теме
Programmist
с ноя 2008
Дата: 21 Мар 2009 20:43:35 #
БЕГЕМОТ
Переложил только что.
Ок, пробую.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 21 Мар 2009 20:55:13 #
БЕГЕМОТ
Вы сюда положили? http://www.radioscanner.ru/files/forums/file8115/
В этой записи спектр несущей смещён с 1800 кГц на 2500 кГц.
Что говорит о неточной настройке на фазу сигнала.
Может не от туда беру?
Дата: 21 Мар 2009 21:02:13 #
Programmist
Если не включать "прием" программа завершается корректно. Тут похоже дело глубже... Она даже не хочет открывать звуковой девайс на прием, хотя он не занят другими программами и работает нормально во всем остальном софте. Передача жужжит без проблем.
хорошо, только научится бы её считать...
как её считают то?
Интересно, откуда вы взяли алгоритм модемного уровня и как им пользуетесь, если не знаете сколько бод скорости он выдает...
Вообще бод из себя представляет, на сколько я помню, одну модулированную посылку за одну секунду времени.
Тут описано какие скорости как определяются:
http://rk6.bmstu.ru/electronic_book/net/net02/canal.htm
http://www.riscom.com/komplektujuschie/modemy/articles/?ar_id=9
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 21 Мар 2009 21:08:16 · Поправил: valevy (21 Мар 2009 21:21:03) #
Народ,а как осуществлять селекимвный вызов, Где это пресловутое поле "Для"?
Programmist Принимаю отлично!
В закладках "Позывной","Группа","Для" почему-то вписать ничего не удаётся
Programmist
с ноя 2008
Дата: 21 Мар 2009 21:21:35 #
а я программист а не связист:)
спасибо, буду разбираться.
valevy
в меню "Контакт лист" вызывается по "F5"
Жду на связи.
valevy
Дата: 21 Мар 2009 21:30:25 · Поправил: valevy (21 Мар 2009 21:31:59) #
Programmist
ну что слыхать там что от меня?
Подойди на 145.625
svp1973
с мар 2009
Дата: 21 Мар 2009 21:30:51 #
Programmist
Вы завтра будете маяковать на 14.350
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 21 Мар 2009 21:37:27 #
Programmist
Да именно туда же.
На 250 не мог уползти, проверил - выше на 13 Гц стою.
Это правильно?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 21 Мар 2009 21:52:58 #
На юго-западе Москвы с ломовым уровнем идут посылки.. В некоторых (у меня они принимаются с самым высоким уровнем) заметный 50Гц фон после включения несущей и до начала передачи. Как на вышеприведенной записи. Или так и должно быть?
svp1973
с мар 2009
Дата: 21 Мар 2009 22:03:29 #
У меня возникали аналогичные проб леммы на W2000 и W98, как объяснили программа написана под XP или мне не правильно объяснили?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 21 Мар 2009 22:38:28 #
valevy
не сразу но принял. Связь состоялась:)
svp1973
да, в какое время Вам удобно?
Всё правильно, написана и тестируется только под Win XP, в других операционных системах не проверялась.
БЕГЕМОТ
Да именно туда же.
Это правильно?
Ясненько, у меня с Winradio были проблемы с калибровкой рабочей частоты и S-метра.
Возможно в калибровке проблема.
Но так или иначе запись с Winradio не декодируется (присутствует явный сдвиг спектра).
А Вы через фазовый вьюер vАськи фазу наблюдаете?
metrolog
нет 50 гц это помеха, у меня пока сопряжение на скорую руку сделано, скоро исправлю.
Всем большое спасибо за участие, продолжаю маячить, хоть 20-ка уже закрылась но другой КВ антенны пока нет.
Если хотите могу в УКВ помаячить?
Дата: 21 Мар 2009 22:45:56 #
svp1973
Хорошие маленькие программы должны работать во всех совместимых ОС. IMHO. Тем более в начале работала.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 21 Мар 2009 22:48:28 #
Верно, где бы ещё время взять для масштабной отладки и тестирования...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 21 Мар 2009 23:01:59 #
Programmist
Не ставил программу, у меня сейчас нет возможности передавать.
Может кто из раздела Радиосигналы подойдет, прояснит где косяки...
Mesh
Дата: 21 Мар 2009 23:20:43 #
Programmist Гм, немножко критики не повредит? а я программист а не связист:) Это круто, но малорадостно, получается вы пишите то что получается, а не то что вообще-то нужно для устойчивой связи. Честно говоря, то что вы программист это видно, так же как и видно, что вы не связист. :) Обычно параметры системы связи заявляет разработчик, типо там snr при котором гарантируется работа системы. У вас, всё не так, люди пишут откровенную глупость типа там -15 db snr и программа якобы работает. Красная цена snr при тех параметрах которые сигнал имеет, это 7-8 db и то это только для АБГШ, дальше каждые 0.5 db вниз нужно вырывать потом и кровью, а уж уйти в минус это фантастика. Масса вопросов по реализации всего, спектр сигнала имеет крайне причудливый вид, способ кодирования уязвим по умолчанию для импульсных помех, один потерянный бит конец всей передаче. Не указывается вами при какой расстройке программа подстраивается под сигнал, а подстраивается ли вообще? Скорость 1200 это достаточно высокий параметр для КВ, и просто так тут не получить приемлимых характеристик, реальные системы легко отдают на надёжность до 40 процентов и больше от всей скорости. Внеполосный шум гробит сигнал, что говорит о том, что нет никакой фильтрации на входе или она крайне примитивная. Отчего любители используют скорости макс 300-600? Оттого, что ещё можно что-то получить относительно легко. Относительно не значит совсем ничего не делая. Посмотрите на спектр Маховика http://signals.radioscanner.ru/base/signal92/ те же 1200 bd, и сравните со своим, уйма вопросов должна возникнуть, а их нет. И тд и тп. Сыро всё до ужаса, работы непочатый край, тестить это на КВ сейчас, это просто игрушки. Понятно, что хочется чуда, гм, но его не будет. Не обидеть ради, а истины токмо, но нужна ли кому это истина, вот в чём вопрос. :)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Мар 2009 00:32:56 #
БЕГЕМОТ
Спасибо за участие! я думаю для Вас тоже важно чтобы запись отражала реальную картину для последующего анализа и на этом сигнале это можно отладить.
было бы хорошо, может спецам по Winradio вопрос адресовать?
Mesh
наоборот, поможет:)
получается как есть - только учусь, с поддержкой уважаемых участников форума.
есть такое, пробовал хорошо фильтровать выходной сигнал но это сильно затормозило компьютер, пока не нашёл оптимальных методов фильтрации от этого отказался.
с этим успешно справится транспортный протокол, который сейчас в работе.
от подстройки пытались уйти математикой, пока не получилось...
спасибо, есть на что равняться:)
в v 1.0 было сырее, учимся, воплощаем пожелания..., "сыро" не повод чтобы расстраиваться...
... или просто статистика, опыт то только свой, откуда его как не из практики взять то?
...будет:)
когда научимся. И поэтому ещё раз Большое Спасибо ВСЕМ участникам!
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Мар 2009 00:37:50 #
Доброго отдыха Всем, маяк до утра выключаю.
в первой половине дня включу до вечера с этими же параметрами (USB, 14,350 мГц)
Дата: 22 Мар 2009 00:39:28 #
Programmist
Немного удивлен, при чем тут связист. Любой программист да и вообще кто професионально связан с цифровыми коммуникациями должен знать что такое бод, это понятие существовало как минимум еще в середине прошлого века. Честно сказать был удивлен тем, что взявшись тянуть такой проект вы не знаете, что такое боды... Может шутка была? :)
И в остальном Mesh прав - меньше прибамбасов и оформительских штучек, лучше качеству протокола уделить внимание. Безприменительных "дудок" хватает с избытком, а толкового свободного софта очень мало.
Успехов, вам и не обижайтесь, а люди здесь толковые есть, направят на пусть истинный, будем надеяться...
Ну и это, мы как бы не требуем, а пожелания ;)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 22 Мар 2009 00:46:52 #
Programmist
Несомненно.
До сих пор большинство моих записей годились для анализа, те которые не годились - это мои косяки были от непонимания.
Спасибо Вам.
Mesh
Дата: 22 Мар 2009 00:48:17 #
Programmist Ну и ладушки, успехов. просто статистика, опыт то только свой Какая статистика? 99% процентов натурных исследований проводятся и моделируются на месте, и вот когда оно работает у автора в лаборатории и известны все параметры, проводят реал экстрим опыт. А так это просто ажиотаж вокруг не провереного, с неизвестными параметрами девайса. :) Ну да ладно. Запись БЕГЕМОТ та которая if отражает реальную картину, та которая после выхода нч, там просто дискрет не точный, через SA всё выводится на нужный уровень. И это, торжественный пилик о приёме пакета, дюже радостный, по ушам хлопает, оно только раздражает, но это имхо естественно. Ну так где-то.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Мар 2009 00:59:21 #
здесь ключевое професионально связан с цифровыми коммуникациями, я не связан...
только начинаю:)
Нет, всё искренне, или лучше не браться за проекты которые интересны до тех пор пока гуру в них не стану?
совершенно верно! работаю над этим, но когда устаю - отвлекаюсь на дизайн и другие программы.
обижаться? а это как?
вижу что есть, к ним ещё раз обращаюсь - готов приобрести дорого исходники хорошего модема!!!
svp1973
с мар 2009
Дата: 22 Мар 2009 01:04:19 #
Буду следить за вами с 12.00 на 12.350 если получиться отвечую.
За неимением других предложений вечером буду маяковать на 3577,5 = ВБ =
До связи.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Мар 2009 01:10:55 #
Mesh
вот создам у себя лабораторию и перестану собирать статистику таким образом:)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Мар 2009 01:13:40 · Поправил: Programmist (22 Мар 2009 01:15:13) #
svp1973
ок! только на 14,350 мГц.
через месяц поставлю антенну на 3500 мГц присоединюсь!
До связи, 73!
Mesh
Дата: 22 Мар 2009 01:41:08 #
Programmist Гм, так SA, Cool Edit вот и вся "лаброатория" для оценки основных параметров и свойств сигнала, но ни как не "принимаю на уровне -15 db, всё работает отлично". А так, математика, мода, кодирование ну и думки думки идеи и всё такое. Да ладно, утомил уже поди.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 22 Мар 2009 02:04:39 #
Programmist
Подождем!
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Мар 2009 02:05:58 #
Mesh
так SA
уже присматриваюсь к SA, рекомендуете?
а разве это мои слова?
пытаемся:)
ну что Вы..., наоборот, акцентируете на главном:)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Мар 2009 02:07:41 #
RN3ZF
А какую антенну на 40-80 порекомендуете?
Дата: 22 Мар 2009 02:24:00 #
Если пространство позволить треугольник на 80м, а скромно инвертед-ви 80-40м или диполь траповый типа W3DZZ.
Mesh
Дата: 22 Мар 2009 02:26:05 #
Programmist Не, рекомендовать чего-либо это дохлый номер. Просто описываю то чем сам ковыряю. SA как софтина заточенная именно под анализ, устраивает вполне. Coll Edit сгенерить шум или там несучку и склеить всё это с исходником устраивает вполне. Про -15 слова не ваши, но это вообще глупость, и реакция людей в теме должна была быть однозначной, однако её не последовало. Поэтому ни какие статистики от народа рассматривать не нужно как достоверные, только собственные изыскания и точное знание чего прога может на самом деле, а чего нет. И уж потом разборки почему в реале так или иначе.
Время загрузки страницы (сек.): 0.099; miniBB ®
