Дата: 25 Мар 2009 03:04:51 · Поправил: Programmist (25 Мар 2009 03:08:11)
RN3ZF
Надо дуплекс зделать отключаемым
принято, сделаем.
Ответ о приеме сообшения зделать максимально коротким
да, в новом протоколе так и планируем.
Если уж есть движёк по зв. карте то сделать рядом два- на прием и на передачу
вот это оказалось проблемой. для одной звуковухи это сделать без проблем, а для разных под винды не получится, там все ползунки под каждую карту разъезжаются. Поэтому либо выводить все ползунки на вход, либо ни одного.
На шкале килогерц поставить метку, где должна быть правильная тест-полоса
об этом думаем, но лучше и точнее настраиваться по максимально кучному созвездию из двух точек на фазовом вьюере.
Делай нормальную антенну! Прием в разы лучше!
Ок, только нужно определится какую...
RN3ZFУчастник
Дата: 25 Мар 2009 03:08:28
Programmist
Лучше тогда убрать.Пусть не нервируют.
RN3ZFУчастник
Дата: 25 Мар 2009 03:11:30
Programmist
На 160/80 - совмешенные диполя или инверторы а на 40 и выше покупную многодиапазонный штырьчик.
Дата: 25 Мар 2009 03:12:56
это единственный стабильный регулятор в микшере, без него уменьшается информативность состояния уровня передачи.
Он иногда другими программами может поменять своё значение, а мы заметим это только когда ничего отправятся не будет...
Дата: 25 Мар 2009 03:15:27
RN3ZF
да, спасибо, сейчас как раз это и ищу.
ага, поставил AV-620.
Дата: 25 Мар 2009 12:27:00
Здравствуйте!
Маячу vАськой в FM на 144.5625 мГц.
Протокол v2.0
Москва, ЮАО
Пауза маяка 73 секунды:)
Подтверждение приёма через vАську или здесь.
Маячу в автомате (ответить осмысленно не смогу, отсутствую), для получения автоподтверждения приёма вашего сообщения необходимо в поле "Для" (F5) набрать мой позывной "123456789" и в паузе между моими сообщениями нажать "Передать".
Когда выключу напишу здесь.
73!
Дата: 25 Мар 2009 23:49:49
Переключил на 80-ку.
Маячу vАськой в на 3.590 мГц в USB.
Протокол v2.0
Пауза маяка 73 секуны.
73!
RN3ZFУчастник
Дата: 26 Мар 2009 00:23:15
Programmist
Сегодня не кайф. У нас антициклон и облединение.
Не декодирую.
Дата: 26 Мар 2009 00:46:38
Маяк выключен.
73!
Дата: 26 Мар 2009 16:03:04
Добрый день.
Вчере в очередной раз гонял вАсю шлейфом 400+400км общая 800км, протокол 2.0, 23.30 - 00.30мск, прохождение мягко говоря не очень - прошло 4 пакета. Причем прошли, при сужении полосового фильтра на прием до 1000Гц, может совпадение? а может так действительно лучше.
с 18.00 до 23.00 мск маячил на 3577,5 (ВБ) никто не замечал?
Programmist
извините не согласен, ведь если прохождение не ахти, вьювер не особо разглядиш, и так и будеш стоять в сторонке и удивляться почему не фазируеться. А вот если будет На шкале килогерц поставить метку, где должна быть правильная тест-полоса - как минимум наглядней. Еще лучше сделать програмную автоподстройку в пределах +/- 10; 20; 30....Гц по примеру реализации СwGet - решать Вам.
RN3ZFУчастник
Дата: 26 Мар 2009 18:27:22 · Поправил: RN3ZF (26 Мар 2009 18:29:50)
Programmist
Маячу vАськой
Хватит маячить! А поговорить?
Дата: 26 Мар 2009 18:31:10 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Мар 2009 18:31:18)
Я вчера ночью слушал 80 м - так там голяк полный. В смысле, тухлое прохождение. Пара наших калек, и парочка чуть из западной европы. При таких условиях Васькой ничего не передашь...
RN3ZFУчастник
Дата: 26 Мар 2009 19:15:55
Сегодня можно маячить вовсю! Эфир чист и нежен!
Дата: 26 Мар 2009 19:45:22
Здравствуйте!
маячить скоро другим протоколом буду, вроде эксперименты хорошо проходят, правда он помедленнее получается.
Дата: 26 Мар 2009 20:08:00 · Поправил: Programmist (26 Мар 2009 20:09:43)
svp1973
Еще лучше сделать программную автоподстройку в пределах +/- 10; 20; 30....Гц
автоподстройка и сегодня существует, но видимо её не хватает.
скоро другой протокол испытаем, по предварительным результатам новый проходит стабильно в тех условиях где v2.0 уже глохнет. правда вот в ущерб скорости..., ну и перезапросы общую скорость снизят.
Дата: 26 Мар 2009 23:18:09
Ну что, кто-нить готов к проведеню связи? От сих пор и часиков до 02 ночи?
RN3ZFУчастник
Дата: 26 Мар 2009 23:34:13
Маячу 3,590 верхней боковой!
Дата: 26 Мар 2009 23:45:29
RN3ZF
Там телетайп...
Дата: 26 Мар 2009 23:48:48
Кто То работает rtty маяк не слышу.
Дата: 27 Мар 2009 22:02:51
Добрый вечер.
Завтра 28.03 после 18.00 мск буду маячить вАськой на 3577,5 (ВБ) следите.
RN3ZFУчастник
Дата: 27 Мар 2009 22:17:25
Попробую помаячить сегодня! 3,590 -верхняя.
Дата: 27 Мар 2009 22:25:42 · Поправил: valevy (27 Мар 2009 22:27:37)
RN3ZF
К сожалению слышу но не декодирую,но ходь голосом QSO провели и то хорошо :)
Хотя один раз уже прошло!
RN3ZFУчастник
Дата: 27 Мар 2009 22:27:17
Кто меня зовет?
Дата: 27 Мар 2009 22:27:43 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Мар 2009 22:28:10)
RN3ZF
Я давал Test.
Слышу уверенно, но созвездие грязное. Не идет демодуляция.
RN3ZFУчастник
Дата: 27 Мар 2009 22:28:49
Включайте микрофон.... хотя бы.
Дата: 27 Мар 2009 22:29:58
RN3ZF
Включил. Там алекают рядом, забивают.
Дата: 27 Мар 2009 22:30:28
И телетайп попер. Ну блин...
Дата: 27 Мар 2009 22:30:57 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Мар 2009 22:31:09)
RN3ZF
Идемте 3.525 USB, там пока никого.
Дата: 27 Мар 2009 22:33:22 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Мар 2009 22:33:49)
Не реально. Теперь там CW паялап. Вернулся на 3590.
RN3ZFУчастник
Дата: 27 Мар 2009 22:35:04
Это я был в телетайпе! :)
