На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ spbtvmaster, Men]
 Форум —› Программное обеспечение —› Программа для передачи текстовых сообщений по эфиру
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  16  17  18  19  20  ...  28  29  »»Поиск в теме
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 27 Мар 2009 22:41:44 #
Там же в ПСК
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 27 Мар 2009 22:45:20 #
Нормально,народ подтягивайтесь, в ваське не проходим зато в ПСК изумительно 3590
Дата: 27 Мар 2009 22:56:13 #
RN3ZF
Ну вы уж определитесь, Вася, RTTY или Olivia.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 27 Мар 2009 23:00:20 #
А какая в принципе разница? :))
Все равно васька не лезет!
valevy
Дата: 27 Мар 2009 23:03:08 #
Так в Оливии там вообще OH7JJT (Финн какой-то) лезет
Дата: 27 Мар 2009 23:04:27 #
valevy
Хорошо лезет!
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 27 Мар 2009 23:07:01 #
А что ж тогда молчал?
Дата: 27 Мар 2009 23:08:56 #
RN3ZF
В асю выходите, чтобы тут не флудить.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 27 Мар 2009 23:10:42 #
Вот моя 450344014
Я твою посеял
Дата: 27 Мар 2009 23:29:22 #
Простите, но я пас. Столько всего на частоте, в BPSK31 не более половины проходит.
прокуроp
с янв 2009
Дата: 27 Мар 2009 23:47:15 #
Это всеравно, что сказать: "Там вообще С.П. Капица какой-то лезет".
Он не лезет. Он всегда там. И не только в Оливии, а и в RFSM и т.д. модах на этих частотах постоянно мониторит.
Можно попробовать STANAG4285 из pcale.
svp1973
с мар 2009
Дата: 27 Мар 2009 23:56:43 #
прокуроp
на какой частоте за Вами следить , но работаю только на прием.
valevy
Дата: 28 Мар 2009 16:55:57 #
Добрый вечер.
Завтра 28.03 после 18.00 мск буду маячить вАськой на 3577,5 (ВБ) следите.
svp1973
Запустил там маяк,жду Вас.
RadioKoteg
Дата: 28 Мар 2009 21:47:17 · Поправил: RadioKoteg (28 Мар 2009 21:58:43) #
слышу ,пытаюсь ответить .
RadioKoteg
Дата: 28 Мар 2009 22:28:57 · Поправил: RadioKoteg (28 Мар 2009 23:01:23) #
мой вывод ,надо делать чтото с избыточностью,один раз из 50 сообщение проходит ,
как то выходит не рационально все это ,проще сделать ВPSK с малой скоростью .
непонятно как настраиватся на сигнал , я думаю надо пилот тон как в HFDL сделать , и на спектре водопада надо сделать линию для настройки ,потом эту частоту тоесть линию тоесть относительную частоту(незнаю ккак выразится ) изменять потому что не у всех частоты совпадают,тоесть линия это и есть "центр тон" .
svp1973
с мар 2009
Дата: 29 Мар 2009 16:02:08 #
Добрый день.
Вот Вам отчетик за вчера и делаете с ним что хотите.
С 19.00 до 23.00 мск работали вАськой с "Василием" спасибо за связь жму руку - общая достоверность 70 -80%, причем его пакеты проходили - 80%, контроль моих - 60 - 70%. Три раза прошел "неизвестный" с информацией - "не на частоте" сдавайтесь кто это был? С убойным уровнем проходил еще кореспондент, но то ли не на частоте или проблемы с аппаратурой я не смог настроиться.
В этом плане согласен с RadioKoteg непонятно как настраиватся на сигнал на спектре водопада надо сделать линию для настройки по моему мнению вьювер хорош, но для точной настройки. Василий опытным путем вычислил что допуск настройки на кореспондента +/- 40 Гц иначе не фазируетса. Короче если бы заранее не знали точной частоты врядли связались.
Еще просьба к "начальнику" при вкл. приеме сильно грузит проц. Более менее стабильно работает от 1000 Гц. Все что слабее начинает тормозить, на остальных прог. такого не замечалось.
Заметил влияние входного уровня сигнала на тракт передачи, даже на дуплексных зв. картах - вывод вовремя передачи надо блокировать приемный тракт зв .карты, или использовать 2 зв. карты даже самые простые у меня на старых ЕЕS без проблем.
А в принципе работать можно, только осторожно :-))
Кто вчера меня принял отпишите по возможности интересно.
RadioKoteg
Дата: 29 Мар 2009 19:59:12 · Поправил: RadioKoteg (29 Мар 2009 20:00:56) #
Василий опытным путем вычислил что допуск настройки на кореспондента +/- 40 Гц иначе не фазируетса. Программный ФАПЧ надо делать как в КОД300-32 в HFDL моде .
И так, мысли вслух ,сильно не бейте: -ресурсы компов позволяют я бы еще сделал бы многопроходный декодер ,тоесть несколько раз с сдвигом частоты делать декодирование .
А это надо делать навернека: -Перед посылкой делать хоть короткий биип на частоте центра тона и на водопаде рисоват линию центра,вы поймите что это SSB и тут вам не ФМ в котором не стабильность частоты по барабану ...
Дата: 30 Мар 2009 01:21:01 #
Конечно! Для работы в SSB должен быть на водопаде "попловок", означающий центр спектра сигнала или маркеры, означающие скаты сигнала.
svp1973
с мар 2009
Дата: 30 Мар 2009 15:54:21 #
Для работы в SSB должен быть на водопаде "попловок", означающий центр спектра сигнала или маркеры, означающие скаты сигнала - поддерживаю.
Завтра 30.03 с 12.00 по 14.00 мск буду маяковать 14.350 (ВБ) и с 18.00 по 23.00 мск на 3577.5 (ВБ)
valevy
28.03 Вас не принимал, или не декодировал отчет выше.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 31 Мар 2009 03:24:58 #
Здравствуйте!
Всем участникам Низкий поклон за проделанную работу!
Учтём все Ваши пожелания и советы.
RadioKoteg
Спасибо, постараемся оптимизировать программу и учесть Ваши пожелания.
svp1973
Спасибо, кое что из ваших пожеланий уже сделали, выйдет в следующей версии.
Да принимал и даже пытался отвечать, но видимо не проходил, вот некоторые обобщённые сокращённые логи:
>>> Сообщение: От: svp1973, Для: Всех.
до одного;
test test test test
vAsa vAsa vAsa
73!;
в процентах сколько?;
до 20:00 только на прием;
что опять ужас?;
сейчас прохожу?;
неизвестный прошол хорошо;
Г-3 нужен когда строищся в телеграфе, для тех у кого нет режыма (ВБ,НБ);
на форуме никто не признался кто это наяривает;
так это получается на себя, а если я не знаю точной частоты кореспондента?;
а-а-а-а вы пытаетесь строится в ТЛГ;
получилось?понял;
в 01:00 мск выключаюсь. Всем баю-бай спокойной ночи.
vAsa vAsa vAsa vAsa vAsa vAsa 73!73!73!
>>> Сообщение: От: Василий, Для: Всех.
Понял.;
Нажал.;
svp1973 А какой у Вас трансивер?
svp1973
с мар 2009
Дата: 01 Апр 2009 22:15:34 #
Всем привет.
Вчера работал вАсей, еще раз связались с Василием, прохождение 50% но работали минут 20 .
Все выше сказаное остается в силе, так что работы у Вас не початый край.
Programmist А какой у Вас трансивер? большой, но не у меня, а у родины :-)), так что беру не умом а мощностью. Если будете маяковать пишите частоту, попробую слушать дома.
С уважением.
Нужна лампа - 1ж24Б к приемнику р-309 кто знает подскажите где можно поискать.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 01 Апр 2009 22:44:43 #
:) Подождем новую версию с устойчивым кодированием.
valevy
Дата: 01 Апр 2009 22:51:08 #
Ну 3.609 например.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 01 Апр 2009 22:57:46 #
Ну 3.609 например.
У меня терпение быстро кончается. Поболтать лучше в ПСКа.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 01 Апр 2009 22:58:30 #
Programmist
Подождем новую версию с устойчивым кодированием. (RN3ZF)
Может (чтоб не выдумывать велосипед) применить вариант аля передачи 10-ти
(к примеру) каналов в режиме PSK250 - и будет вам помехозащищенность...
Прикинул тут (на счетах) - для сего варианта хватит даже пенька на 300мгц...
В общем, с надежностью канала передачи надо чёто делать - так как сие не айс... :)
Дата: 01 Апр 2009 23:19:43 #
С PSK250 загнул, хватит и 10 каналов пск31 , по устойчивости получится что-то типа МТ63, только со своим протоколом "высокого уровня".
Насчет 300МГц смотря кто как пишет :) можно и декодером RTTY положить такой компьютер по неграмотности.
svp1973
с мар 2009
Дата: 01 Апр 2009 23:22:02 #
[b]valevy[/Вас понял буду следить
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 02 Апр 2009 05:55:15 · Поправил: RX9CFS (02 Апр 2009 05:57:04) #
"Может я не в теме"
а по чему нельзя применить какие нибудь буржуйские протоколы?
MIL STD, STANAG...
MIL STD-188-сотая, двухсотая,трехсотая серия,
STANAG - их целая прорва.
а то получается танцы вокруг FSK-видов...
PS
вот еще один вид прогой sigmira декодируется
Дата: 02 Апр 2009 13:55:41 #
RX9CFS
Дайте исходник или готовый компонент - применят с радостью. С нуля далеко не всем по зубам или не интересно (если это некоммерческая программа).
Programmist
с ноя 2008
Дата: 02 Апр 2009 14:46:24 · Поправил: Programmist (03 Апр 2009 00:11:40) #
Здравствуйте!
Здесь v3.0b.
Новое в программе:
0. Исправлены некоторые ошибки;
1. Добавлена возможность передачи файлов любой длины;
2. В два раза уменьшена загрузка процессора;
3. Добавлена возможность отключения дуплексного режима;
4. Соотношение сигнал/шум для протокола 3.0 = 0db.
Для изменения скорости COM порта установите значение "Off".
P.S.
Благодарим Всех участников за содействие в развитии проекта,
отдельное спасибо immortal1977.
Время загрузки страницы (сек.): 0.080; miniBB ®
