На сайте: гостей - 57,
участников - 4 [ shoob2, Dalavia, dxreceive, reeeeee89]
 Форум —› Программное обеспечение —› Программа для передачи текстовых сообщений по эфиру
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  17  18  19  20  21  ...  28  29  »»Поиск в теме
Programmist
с ноя 2008
Дата: 02 Апр 2009 15:13:52 · Поправил: Programmist (02 Апр 2009 15:15:43) #
svp1973
А какой у Вас трансивер? большой, но не у меня, а у родины :-))
ясно, но вопрос не праздный, делаем САТ управление.
RN3ZF
:) Подождем новую версию с устойчивым кодированием
Работаем над этим.
RX9CFS
а по чему нельзя применить какие нибудь буржуйские протоколы?
Zmej полностью прав:)
если есть исходные коды, присылайте, сделаем.
Маячу vАськой в USB на 3.609 мГц.
Протокол v3.0
Пауза маяка 73 секунды.
Москва.
50 ватт.
Подтверждение приёма через vАську или здесь.
Когда выключу маяк напишу здесь.
73!
NextDoor
с июн 2007
Дата: 02 Апр 2009 15:30:54 #
Zmej С PSK250 загнул, хватит и 10 каналов пск31...
Согласен - загнул. Тогда использовать полсотни PSK31 каналов и будет
счастье полное с передачей файлов на КВ и вариаций на тему "Васек".
Еще добавить фрагментацию и повторную передачу в канале (PSK31)
потерянного микропакета - и будет все в конкретном шоколаде...
Programmist
с ноя 2008
Дата: 02 Апр 2009 15:44:48 #
NextDoor
Сейчас в работе транспортный протокол и повторная передача потерянного кадра из пакета будет реализована в v4.0.
Также в v4.0 будет реализовано расширенное управление трансивером по САТ интерфейсу.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 02 Апр 2009 16:00:51 · Поправил: NextDoor (02 Апр 2009 16:02:00) #
Programmist
Есть на нашем форуме участник Mesh - обратитесь к нему. Помню что у него
была библиотека для формирования и обработки PSK сигнала с помощью PС.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 02 Апр 2009 16:44:45 #
NextDoor
Спасибо, обращусь.
svp1973
с мар 2009
Дата: 02 Апр 2009 17:31:22 #
Завтра 03.04 буду маячить вАськой 3577,5 (ВБ) с 18.00.мск протокол v 3.0
Кстати принимать можно и по ВБ и по НБ нужно всего лиш подстроиться по частоте так чтобы фазу поймать - проверено.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 02 Апр 2009 17:50:20 #
Протокол v3.0
Programmist
Что-то странно,ни спектр не работает,не в вьювере "солнышка" нет,хотя вроди что-то отправляет,если мощность излучает - значит что-то модулирует.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 02 Апр 2009 18:14:49 · Поправил: Programmist (02 Апр 2009 18:44:38) #
valevy
там по умолчанию отключен дуплексный режим и всё что тормозит комп.
если в настройках разрешить дуплексный режим, то всё должно вернуться в привычный вид.
svp1973
кстати, попробуйте пожалуйста, v3.0b под Win-2000 заработает?
valevy
Дата: 02 Апр 2009 18:56:03 #
Programmist
так и в режиме приёма ничего нет
Programmist
с ноя 2008
Дата: 02 Апр 2009 20:04:01 · Поправил: Programmist (02 Апр 2009 20:04:40) #
valevy
необходимо нажать кнопку "Приём".
Для Всех
маяк переключил на 3.5775 мГц
Programmist
с ноя 2008
Дата: 02 Апр 2009 20:29:56 · Поправил: Programmist (02 Апр 2009 20:34:01) #
Для Всех
на 3.5775 мГц, очень много работы "навстречу", нужно как то организоваться...
на вопрос "Как в Ваське настраивать позывной" - нажмите F5 на активной форме программы (хелп от v2.0 почти подходит) новый хелп будет сразу на v3.0
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 02 Апр 2009 20:31:02 #
Принимал : valevy, "Unknown". Прием- пень через колоду. :) Точная настройка не помогает. Что это за кодирование? Какой протокол?
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 02 Апр 2009 20:35:09 #
Вижу РадиоКота
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 02 Апр 2009 20:38:32 #
Кто качал 800 ватт?:)
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 02 Апр 2009 20:40:04 #
Вижу булочки
RadioKoteg
Дата: 02 Апр 2009 20:43:00 #
это хорошо что видно ,но надо делать глубокий ФАПЧ програмный а то я повторюсь что не у всех частоты совпадают да и аналоговые гетеродины у некоторых .
RadioKoteg
Дата: 02 Апр 2009 20:43:58 · Поправил: RadioKoteg (02 Апр 2009 20:48:25) #
Как ввесnи позывной?? у меня на F5 ноль реакций , а в менюшке она серая ..
Programmist
с ноя 2008
Дата: 02 Апр 2009 21:05:52 · Поправил: Programmist (02 Апр 2009 21:07:10) #
RadioKoteg
верно, будем делать.
В "Опциях" далее "Контакт лист" далее ввести свой позывной в верхнем левом поле таблицы а корреспондента в нижнем левом поле таблицы.
RadioKoteg
Дата: 02 Апр 2009 21:07:29 #
А как кесли серый F5 ? .
Но ничего я нашел старую версию васьки и ей создал ини файлик ,потом все заработало
NextDoor
с июн 2007
Дата: 02 Апр 2009 21:11:48 #
Programmist Новое в программе:... 4. Соотношение сигнал/шум для протокола 3.0 = 0db....
Можно по подробнее про пункт 4?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 02 Апр 2009 21:11:50 #
RadioKoteg
странно, наверно конфликт с другими программами, я проверил и F5 работает и .ini файл создаётся...
Programmist
с ноя 2008
Дата: 02 Апр 2009 21:16:30 #
NextDoor
... ну если я ничего не напутал, у меня на столе, с одинаковыми саунд картами было стабильно при соотношении сигнал/шум 0db.
но одинаковые саунд карты здесь ключевое! потому как разные сильно фазу сдвигают и перестают работать гораздо раньше...
NextDoor
с июн 2007
Дата: 02 Апр 2009 21:20:55 #
Programmist
Не это хотелось услышать, а то как вы получили устойчивое декодирование
FSK сигнала с соотношением сигнал/шум ноль дб в полосе частот 3кгц...
Еще интересно было бы узнать как проводился замер сего параметра.
Zlodey
Дата: 02 Апр 2009 21:27:13 #
Слышу сигнал,но он у меня не декодируется. Кнопка RX нажата. Уровень сигнала до красной зоны.
RadioKoteg
Дата: 02 Апр 2009 21:30:35 #
это что пополам с шумом ?? тоесть на уровне шума ??
Programmist
с ноя 2008
Дата: 02 Апр 2009 21:35:10 · Поправил: Programmist (02 Апр 2009 21:37:52) #
NextDoor
PSK..., 1500 Гц, ну пытался как Вы порекомендовали, оборудования то для измерения нормального нет. Смоделировал микс из полосового шума и эфира, далее подавал всё это вместе с сигналом пока приём не пропал, показывало на PSK31 - 14db а на моём сигнале 0db.
а чего сильно не сходится?
Кстати, подскажите пожалуйста, если ошибся, как такие измерения на коленках правильно проводить?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 02 Апр 2009 21:35:47 #
Programmist
Здравствуйте!
Здесь v3.0b.
Там по прежнему v2.0
RadioKoteg
Дата: 02 Апр 2009 21:40:06 #
Programmist
с ноя 2008
Дата: 02 Апр 2009 21:42:44 #
RadioKoteg
сейчас компетентный народ протестирует и будет ясно, может я неправильно мерил...
хорошо, стабильно, проходите на Ваське, но отвечать не успеваю, забивают...
Также проходят с 800-ми ватами... и из Таллинна.
Дата: 02 Апр 2009 21:48:19 #
Нет busy-детектора? (aka soft-dcd)
Время загрузки страницы (сек.): 0.080; miniBB ®
