Дата: 25 Ноя 2008 20:26:47
Кавайная весчь ^..^ по сравнению с рфсм который небесплатен, не вполне легко конфигурируем и не закрывается пока не введешь позывной вася-идеальная программа для конечного потребителя типа незамысловатого лпд-шника. спаял кабели, воткнул и вперед.
Дата: 25 Ноя 2008 21:23:49
Может как вариант? КПК и LPD станция ? Будет вещчь!
Дата: 25 Ноя 2008 21:54:04
Класс!!! Она РАБОТАЕТ!!! РЕСПЕКТИЩЕ АВТОРУ!!!=)))
Дата: 25 Ноя 2008 22:07:19
вот ещо идею подкину
такую бы прогу для кпк вай фай
мало ли кто вметро едит
много встречал радиолюбительских имен дивайсов в вагоне
)))0
Дата: 26 Ноя 2008 06:30:16 · Поправил: Programmist (26 Ноя 2008 06:43:58)
Всем привет!
Pavelectric
А вот если декодер реализовать в виде отдельного устройства, в виде пейджера или подобного устройства?
О железе не думал, пока с софтом занимаюсь...
djelektronik
и еще можно было бы прикрутить к проге интерфейс для соединения ее со своими прогами
например посылать телеметрию с компа или принимать с портативного девайса
Да это можно, но сначала нужно отладить основное.
Фляга_Спирта
Под WinXP SP2 отлично работает. А вот у корреспондента после первой качественной передачи подвисла, закрывал из Диспетчера задач. Win2000 SP4, чистейшая, час назад установленная.
Ок, приму к сведенью. Стабильную версию попробую на разных ОС.
Неотесла
genetic
][орошо бы для карманного компьютера...
Когда сделаю стабильную версию можно и для КПК адаптировать, в упрощённом варианте.
Shephard
скажите, насколько защищен протокол от подслушивания?
Второе. Как я понял в протоколе предусмотрен метод сжатия передаваемых данных? потому что систематически повторяющийся текст передаётся быстрее, чем текст смысловой, хотя оба одинаковой длины.
Шифрования нет, только "общий вызов" и "индивидуальный"-который принимает только указанный абонент(ы). Есть сжатие по стандартным алгоритмам. Ещё работаю над помехоустойчивым кодированием.
proxy pinx
А файлики небольшие ее заставить передавать можно?
Да планируется.
махмудий
Пока не думал над этим. но помоему для вайфая чегото уже есть, просто запускать надо на обеих сторонах.
Всем Спасибо, пойду делать:)
Дата: 26 Ноя 2008 08:12:59 · Поправил: cobak (26 Ноя 2008 08:30:12)
Дата: 26 Ноя 2008 10:48:48
Помоему все хорошо прочитывается и так.......
Дата: 26 Ноя 2008 13:47:19
cobak Что то я не пойму вот образец Уга я тож чегойто непойму, вот образец без шума http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/test__1.wav и нифига нечитается. Когда тут RFSM появился то такие фокусы с ним не прошли. Так что есле для lpd пукалок то нормально, есле представлять как систему для качественого обмена то она пока никакая. :-) |
Дата: 26 Ноя 2008 14:05:37
Mesh
для качественного обмена потребуются навороченные алгоритмы защиты от помех, чтобы на уровне шумов где-нибудь на кв читалось. А на LPD-шках все проще: если шумодав открылся, то сигнал уже сам по себе достаточно качественный.
Дата: 26 Ноя 2008 14:10:08
Здравствуйте!
cobak
В реальном эфире иногда всё же сигнал бьётся, поэтому помехоустойчивое кодирование всё же делаю.
Дата: 26 Ноя 2008 14:13:37
Пожалуйста!
Дата: 26 Ноя 2008 14:27:37 · Поправил: DVE (26 Ноя 2008 14:31:04)
А зачем нужен новый формат "передачи текстовых сообщений" при наличии давно известного PSK31? Никто ж не запрещает им передавать сообщения широковещательно, да и для приема программ куча.
В принципе, можно представить некий PSK31-клиент который при отправке автоматом добавляет в начало сообщения UID юзера перед передачей, соответственно при чтении такой клиент читает UID и если сообщение не тому пользователю, не выводит его.
Если же делать защищенную систему чтобы сообщения не перехватывались, тогда по идее надо шифровать сообщение UID-ом, чтобы не имея номера его было не прочитать.
Но в итоге наверно получится обычный протокол пейджинговой связи ;) aka очередной велосипед.
Дата: 26 Ноя 2008 15:13:52
Стас Ну так и я ж об том же, есле позицинировать систему как для пионеров, то можно пойти ещё дальше, уйти от MSK модулции, перейти на psk8 или qam16 и тогда в канале без ошибок скорость можно утроить или учетверить. Но ето автору решать для чего кого и зачем он это делает, и устраивает ли его такое применение своих идей. Собсно новые протоколы разрабатываются постояно, но дело это есле по взрослому оченно непростое.
Дата: 26 Ноя 2008 16:31:47
DVE А зачем нужен новый формат "передачи текстовых сообщений" при наличии давно известного PSK31? Никто ж не запрещает им передавать сообщения широковещательно, да и для приема программ куча.
А кто не давал емылом пользоватся ? Аська он как ,у всех теперь.
Я всеми концами тела за ВАську .
Дата: 26 Ноя 2008 16:40:22
Дата: 26 Ноя 2008 17:10:23
Programmist
молодец валялись две таиски их и заюзал
Дата: 26 Ноя 2008 17:56:22
На коротких волнах где ее тестируете ?
Дата: 26 Ноя 2008 20:03:27
RadioKoteg Гы, На коротких волнах где ее тестируете ? знатная шютка! Какие короткие волны? До них как до Луны поко што.
Дата: 26 Ноя 2008 20:40:53
Mesh знатная шютка! Почему ? полоса сигнала какая ? влазит в канал ?? при прямых сигналах земной волной должно работать без коррекции ошибок.
Дата: 26 Ноя 2008 21:12:50
RadioKoteg Да ладно, уже неинтерестно, всё классно, работайте, потом сообрзите что к чему.
Дата: 26 Ноя 2008 22:06:00
Mesh это типа иди нах ?
Дата: 26 Ноя 2008 22:38:17
RadioKoteg Упс... гы, это уж как вам угодно.
Дата: 26 Ноя 2008 22:40:44
Mesh Спасибо.
Но вы не правы ,на КВ в ЧМ все ок пашет .
Дата: 26 Ноя 2008 22:44:10
RadioKoteg Да кто против? Конено будет пахать. Люди зачастую хотят чуда, ну так и флаг им в руки, но чудесто не бывает. :)
Дата: 26 Ноя 2008 22:51:13
мда .. ну да ладно .
Дата: 27 Ноя 2008 04:25:29 · Поправил: Programmist (28 Ноя 2008 00:30:33)
Всем привет!
Здесь следующая версия Васьки (V-1.01)
* Fixed: Добавлена защита от ввода неверных значений в поле TXDelay.
* New: Изменен внешний вид программы, добавлена возможность масштабирования.
* New: Добавлена возможность работы с несколькими звуковыми картами.
* New: Изменен формат сохранения сообщений (сохраняется весь сеанс связи).
* New: Добавлена возможность подтверждения корректной доставки сообщения:
Autoanswer (при подключении радиостанции к LPT порту).
(уже нашел глюк с логом, исправлю в V-1.011)
Ваш интерес воодушевляет:)
Работаю дальше. |
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 27 Ноя 2008 05:57:38
Я бы посоветовал вам выложить проект на отдельном сайте. Прямо с самого начала. Он может стать коммерческим.
Дата: 27 Ноя 2008 10:34:53
Programmist
Тогда уж до кучи - сделайте интерфейс плагинов, позволяющий использовать программу с разными протоколами передачи.
Тогда программа может стать вполне популярной среди радиолюбителей :) А в принципе неисключено и коммерческое использование (но тогда наверно придется озадачиться методами кодирования сообщений).
Дата: 27 Ноя 2008 10:44:22
Programmist Спасибо за ваш труд!
Дата: 27 Ноя 2008 10:58:57
Programmist
а как на счет картинок, или других форматов передавать?))
