Дата: 03 Апр 2009 18:32:27
tucha
Похоже там никаких особых настроек нет. Нужно чтоб весь сигнал от начала до конца был с хорошим качеством.
Programmist
Там что в конце счётчик стоит?
Дата: 03 Апр 2009 19:00:00
Я вчера вывернул на изнанку свой трансивер получил четкий чистый сигнал а декодирования нет (два сообщения от Валентина и всё)
Дата: 03 Апр 2009 19:19:24
Кстати, согласен с Mesh, спектр обрезан по полосе. Скорость, лично я, не смог толком померить.
По поводу Один символ, к примеру 8 бит, при скорости 1500 за секунду должно улетать примерно 187 символов. Коприруем 187 цифр в окно софтинки и передаём.... уходит это за время примерно 7 секунд. :) Реальная скорость примерно 300 бд.
Возможно используется неравномерный код. Но какой?
Дата: 03 Апр 2009 20:33:34
PassTR Скорость с очень большими проблемами определяется. Тоже не с наскока получилось её вычислить. Programmist кстати не знаю чего там делали или нет, но к расстройке по несущей прога стала очень добрее, плюс минус 30 герц держит, да и к частоте дискрета подобрела, не так критично стало, ну остальные болячки уже говорил. Хотя трудно сказать, плюс минус 30 это захват происходит или просто она работает, если просто работает то от ухода от оптимума будет сильно падать помехоустойчивость. АПЧ нужна конечно для полного счастья. Есть конечно вопросы к кодировке, имхо, она очень какая-то неоптимальная, в основном 90% передаются нули, отсюда и спектр такой странный и энергетика такая, всё возле несущей сгруппировано, честно говоря таких не видел у промышлеников, у них вся полоса юзается, а тут полоса по умному под 1700-2000 герц должна быть. Какой нибудь скремблер простой с самосинхрой поставьте для разбовления нулей. Вообще работы много по доведению до кондиции конечно.
Дата: 03 Апр 2009 21:20:30
Mesh
Согласен. Вообще надо бы блок позывных отдельно вынести. До всяких там проверок и т.д. Чтоб сначала определить кому идет инфа, а уж потом все остальное. Да еще и поблочно разделить. А то длинные сообщения хрен вообще примешь.
Дата: 03 Апр 2009 23:51:29
Здравствуйте!
PassTR
верно
не совсем, так, некоторое ноу хау:)
Mesh
...конечно, много чего переделали, работаем:)
да, верно, главное чтобы сил хватило, а то устал уже, сны и то про Ваську...
PassTR
да, поблочное разбиение сейчас в работе. но сильно растягивается передача даже коротких сообщений, ничего?
Дата: 04 Апр 2009 00:02:31
Programmist но сильно растягивается передача
Это-то как раз не важно. Пусть растягивается. Я к тому, что в начале бы позывные выделить в отдельный блок, для того чтоб опознавание было кому инфа идет. А само сообщение тоже поблочно поделить, чтоб достоверность улучшить. Не принятый блок и запросить по новой в случае чего можно. Просто прием передачи с модуляцией Вами придуманной на больших расстояниях не всегда возможен. А помехоустойчивость как-то надо улучшать.
RN3ZFУчастник
Дата: 04 Апр 2009 00:23:35
Друзья! Нашего програмиста прет! :) Он и трансивер купил, и антенны вешает! Молоток! Есть недовольные или нет-какая разница? У человека крылья растут, а вы тут - зачем... кому это надо. Вот ему и надо. Надоест- закинет и забудет! И никто не вправе человеку указывать, чем ему после работы для души заняться. :)
Сегодня слушал вАську. Разбирал только проктолога.
Дата: 04 Апр 2009 00:24:44
Слушайте народ, а можно повыше частоту поднять, ну типа на 6-7 мГц, а то вижу маячки, а принять никак не могу.
Дата: 04 Апр 2009 00:27:02
RN3ZF
Ну пишет чел прогу. Возможно дипломную работу, или там курсовик... чегож не помочь-то? Чего злиться-то?... На то и форум.
RN3ZFУчастник
Дата: 04 Апр 2009 00:35:11
PassTR
Это я то злюсь? Да я его до инвалидности готов зацеловать! До дыр,буквально! :) Programmist- так держать!
Дата: 04 Апр 2009 00:46:01
Programmist да, поблочное разбиение сейчас в работе. но сильно растягивается передача даже коротких сообщений, ничего?
Например, AMTOR вообще по 4 байта пихал пакетики, правда трансивер можно было быстро убить, если релейное переключение. А так для КВ, по моим наблюдениям, если бодовая скорость 100-300 оптимально байт по 60 максимум длиной пакеты делать.
Дата: 04 Апр 2009 00:51:19
Просто прав Mesh - нужно все делать грамотно. С точки зрения технических параметров передачи тоже надо подходить профессионально. Полоса сигнала должна соответствовать скорости. Искусственное обрезание приводит к потере помехоустойчивости. А потестировать нам вот такие штуки, как говориться, сам бог велел.
Дата: 04 Апр 2009 00:58:09
Programmist некоторое ноу хау это конечно здорово, а вот кодировка - это тоже ноу хау?
Дата: 04 Апр 2009 01:08:28 · Поправил: Programmist (04 Апр 2009 01:09:59)
PassTR
да нет в общем то, просто сам ещё не определился как лучше, вот и получается что от версии к версии протокол всегда сильно разный..., и не совместимый нисчем кроме себя самого...
как чего нибудь получится - тогда и обсуждать имеет смысл, а сейчас для меня очень важно просто послушать компетентные мнения..., результаты вскрытия, так сказать..., ну и конечно советы.
Большое спасибо Всем за поддержку и важные советы!
Дата: 04 Апр 2009 01:26:38
Programmist Ну вот про вскрытие и речь. У меня лично даже скорость померять и то проблема. А уж протокол... Может поделитесь?
Дата: 04 Апр 2009 01:39:02
PassTR
по завершении работ, обсудим, а так он ещё много доработок требует, не охота сырое отдавать.
Дата: 04 Апр 2009 01:45:30
НУ будем посмотреть... Как пойдет. Но за инициативу все равно спасибо.
Дата: 04 Апр 2009 02:13:41
PassTR
а у Вас трансивер с САТ интерфейсом?
Дата: 04 Апр 2009 08:16:14 · Поправил: valevy (04 Апр 2009 08:20:00)
Ну собственно день на дворе... например 14.075
Дата: 04 Апр 2009 09:57:39 · Поправил: PassTR (04 Апр 2009 10:00:49)
Programmist
а у Вас трансивер с САТ интерфейсом? Нет. У меня вообще трансивера нет. Я на приеме....
Дата: 04 Апр 2009 13:09:45
Здравствуйте!
valevy
на связи...
PassTR
ясно, думаю следующая версия vАськи Вас воодушевит на покупку трансивера с САТ интерфейсом...
Дата: 04 Апр 2009 16:12:02
Всем добрый день.
Вчера работал, однозначно лучше чем было, достоверность возросла на 20 - 30 %.
Без проблем общался с "проктологом", в районе ноля "test123" поставил маяк аж до 8.00 принимал без проблем всю ночь около 80%. По поводу больших файлов в течении 10 мин. маяковал текстом в 100 -120 груп по 5 знаков прошло дважды у меня, и дважды у "проктолога", он сказал что случайно, фаза луны совпала :-))
Пару раз прошол valevy
Programmist обьясните по поводу функции "разрешить фрагментацию" как это работает , что происходит или это пристрел на будущее.
Дата: 04 Апр 2009 16:17:04 · Поправил: Programmist (05 Апр 2009 05:00:04)
svp1973
Спасибо за тестирование!
это автоматическая нарезка файла для передачи "большого файла". уже работает..., подробный хелп для v3.0 делаю.
P.S.
да, видел Вашу с Проктологом переписку, в Москве тоже стабильно принимал...
>>> Сообщение: От: проктолог, Для: Всех.
Совпала фаза Луны.
<<< 03.04.2009 22:44:23 >>> Сообщение для всех.
... сам пытался с Вами связаться, неполучилось..., видимо "фаза Луны" совпала только на вашей стороне:)
Дата: 04 Апр 2009 16:21:35
обращение ко Всем участникам...
готовлю релиз v3.0
большая просьба поискать ошибки и подробно о них написать, через день выложу уже исправленным.
...вот нашли ошибку в строке автоответа, исправил.
Дата: 04 Апр 2009 18:40:29
Если кто то сегодня будет маяковать даете здесь частоту, сегодня только на приеме.
Programmist
Оригинально получился тест сигнал, ни с чем не спутаеш, но "поплавок" (как в МИКСЕ) и АПЧ делать надо - без них горе :-))
valevy на 14.075 Вас не принимаю, хотя станции из Москвы есть.
Дата: 04 Апр 2009 19:25:41
svp1973
Спасибо, принято в работу.
Дата: 05 Апр 2009 13:57:56 · Поправил: svp1973 (05 Апр 2009 16:03:42)
Всем добрый день.
Сегодня 05.04 после 19.00 , частота 3577,5 (ВБ) буду маяковать , протокол 3.0
ПРОГРАМИСТ - под 2000 еще не проверял, может завтра. Процессор грузит меньше на 1000 селероне было - 85% стало - 55%. Заработала даже на 466, только пришлось поднять приоритет.
Дата: 05 Апр 2009 16:22:26 · Поправил: Programmist (06 Апр 2009 00:57:37)
Здравствуйте!
svp1973
Спасибо, а то прям до смешного..., исходники морю примкнувшим разработчикам раздал, а не у кого желания под другие операционки писать нету:). Ну может хоть результаты по модему и протоколам будут..., обещают публиковать результаты в этой ветке, посмотрим...
очень хорошо, спасибо!
Дата: 06 Апр 2009 19:59:52
А сегодня кто-нибудь будет маячки ставить? Хотелось бы на 6-7 мГц
